wie SWRA stilllegen?
gerade in der jetzigen Jahreszeit braucht man ja desöfteren die Scheibenreingungsanlage. Und da mein Fahrzeug SWRA hat wird dort auch jedesmal eine Menge Reinigungsflüssigkeit durchgeblasen, da ist ruckzuck der Behälter leer!
Wie kann man die stilllegen? Hat die SWRA eine seperate Pumpe?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- SI0WR1D3R
Re: wie SWRA stilllegen?
Ist eine separate Pumpe.
Kann man abstecken, wird aber wohl etwas gefummel bis man zu ihr hinkommt.
Dass diese über eine extra Sicherung läuft bezweifle ich. Von dem her wirds ne schöne fremelei. Ggf. einen Schalter gleich miteinbauen, damits in Zukunfs einfacher geht.
Woifal
Woifal
Pumpe ist separat.
Einfacher ist es aber in der ZE das Relais zu ziehen.
Gruß Carsten
Pumpe ist separat.
Gruß Carsten
- SI0WR1D3R
Ui... vergessen.
Läuft nur die Pumpe über das Relais?
Ist dies ggf. beim 200er auch so?
Woifal
Woifal
ist nen Zeitrelais nur für die SWR, auch im 200er.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- level44
und 100er (Typ44) ...
Zentralelektrik Relaisplatz 4
weihnachtliches Grüßle
Hallo Carsten,CarstenT. hat geschrieben:Hi,
Gruß Carsten
ich hab jetzt mal in meinem C4 geschaut, aber ich finde kein Relais nur für die SWRA.
ZE sitzt beim C4 doch im Wasserkasten auf der Fahrerseite?
Gruß Lukas
da die Elektrik im C4 anders aufgebaut ist, musst Du das Relais suchen.
Es sitzt wenn nicht oben im wasserkasten meiner Meinung nach entweder unterm Lenkrad oder im Zusatzrrelaisträger 2 im linken Fußraum. Hab leider keinen Belegungsplan da.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- level44
das SRA-STG. sitzt beim C4 im Fahrerfußraum in der Zentralelektrik (Platz 3 v. l.) unter der Verkleidung über der Pedalerie ...
habs gefunden! Danke
Gruß Lukas
Gruß Lukas
