Unterschiede bzw. Kompartiblität der KI's im C4
Halllo zusammen,
wollte fragen in wie weit man die unterschiedlichen KI's im C4 untereinander tauschen kann?
Also Hauptmerkmale wären da 4/5/6/8- Zylindermotor, Diesel oder Benziner, analoger km-Zähler vs. digitaler km-Zähler, mit/ohne Zusatzinstumente, usw... Hat da einer von euch die Peilung?
Bei mir ginge es aktuell um ein KI aus einem 93erQ V6 mit dig. km-Zähler in einen 92erQ 5-Zyl. mit mech. Zähler, beide ohne Zusatzinstrumente. Geht das oder nicht?
Rastafari
Re: Unterschiede bzw. Kompartiblität der KI's im C4
Beitrag von Rastafari »
ich hatte es mal umgekehrt...V6 mit 5 Zylinder KI.
Meiner Meinung nach, stimmte der Drehzahlmesser nicht mehr-> zu viel angezeigt!
Logisch wäre dann ja, wenn das KI im 5 Zyl. weniger anzeigt...
Genaueres kann ich aber nicht sagen! Das ist das einzige, was ich weiß.
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi Thorsten
Also ein Kumpel von mir hat in seinen C4( 5zylinder mit mech.Zähler und ohne zusatzinstrumente) auf eines vom S6 5 zylinder mit digitalem kilometerzähler umgebaut...
Das gewisse zusatzinstrumente nicht gehen is klar wie Öldruck/öltemp etc. Spannung ging aber!
Der Kilometerzähler funzte einwandfrei, aber die ABS Lampe leuchtete ständig obwolh das ABS eingeschaltet und i.o. war!
In einem S6 leuchtet aber die ABS lampe nicht... Da is Fahrzeugseitig irgendwas etwas anders!
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Das Signal der ABS Lampe beim neuen KI muss invertiert werden, dann wird auch korrekt angezeigt. :)
Wenn das Kombi aus dem V6 kommt muss auf 5 Zylinder umcodiert werden, dann passt das auch vom Drehzahlmesser her.
Karl
Hallo Karl,
und wie codiert man das um?
Sieht man sich evtl. Morgen?
Karl S.
Hi Thorsten,
wegen umcodieren kann ich dir gerne die Umcodierungstabelle bzw. den Vorgang als PDF zukommen lassen.
Das Signal invertieren geht per entsprechendem Relais.
Hier eine Seite, wo es sehr schön beschrieben steht:
http://www.24max.de/audifaq/A6_KI_umbau/
Zum Treffen schaff ich es leider nicht. Hab so viel Arbeit liegen, dass es bis nächstes Jahr reicht. :/
Grüßle,
Karl
Servus Karl,
OK, danke für die Info's und den Link!
Noch habe ich das V6 KI ja nicht gekauft, glaube das lasse ich dann lieber und kaufe eines vom 5- Ender, für ein Winterauto rentiert sich glaub der Aufwand nicht...
crossroad
Beitrag von crossroad »
Grabe mal diesen Alten thread wieder aus, denn der Tacho meines audi C4 mit AAE Motor funzt nicht. Oberdrein ist er auch nich versaut mit Tachofolien, das gefällt mir nicht. Das KI hat auch keinen Drehzahlmesser.
Wenn ich jetzt ein KI mit Drehzalmesser kaufen möchte brauche ich eins vom 4 Zylinder, ansonsten funzt es nicht ?
5 oder 6 Zylinder KI's funzen nicht ?
Und da ich nun Tacho bis 240 habe kommt auch nur ein Ki mit Tacho bis 240 in Betracht oder ? Der Tacho bis 280 würde nicht funzen ?
Würde eines vom C4-A6 funzen ? Geht da auch nur vom 4-Zylinder oder muss der wie welche vom 5 pder 6 zylinder dann auch umcodiert werden ?
Wenn ich ein C4-A6 KI (Vierzylidnermotor, mit Tacho bis 240) bekommen könnte funzt das Plug & Play ??? Das die ABS-Leuche invertiert werden muss und ich den Geber für Öltemperatur besorgen muss und das Kabel dafür legen ist klar.
Fuhr bzw. Standpark:
1997er Audi A6 2.8 ACK Quattro, 390.000 km
1994er Audi A6 2.5 TDI; 630.000 km
1992er Audi 100 2.5 TDI AAT, 450.000 km
1994er Audi Cabrio. 2.0 ABK, 345.00ü km
audiavus
Beitrag von audiavus »
nur die V6 KI`s passen net mit den anderen ohne umbau, sonst aber alle (kannst also Problemlos eins vom 5-Zylinder verbauen :wink: )
Beim A6 KI kanns sein dass ein Paar Pins umlegen musst, und natürlich die ABS geschichte. Geht aber recht simpel.
crossroad
audiavus hat geschrieben:nur die V6 KI`s passen net mit den anderen ohne umbau, sonst aber alle (kannst also Problemlos eins vom 5-Zylinder verbauen :wink: )
danke dir für die Antwort :}
Dann wer ich nen großen Bogen um die V6 Ki's machen, mal sehen was mir so über den weg läuft... :D
Tendiere zu einem A6 KI, schuaut irgenwdwie besser aus und nen Voltmeter fond ich wichiter wie Öldruck.
Am besten schönsten und funktionelsten ist immer noch das C3 Ki mit Digitaluhr, Öldruck, Öltemperatur, und Voltmeter. Aber für nen Winter- Alltagswagen wohl zu viel Aufwand aus mehreren eines zu machen
Brächts dann ja Gehäuse C4, Instrumente C3, und funzen tut das sicher auch nciht Plug & Play :)
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
crossroad hat geschrieben:Brächts dann ja Gehäuse C4, Instrumente C3, und funzen tut das sicher auch nciht Plug & Play :)
Ja, ist aber machbar.
Adios
mischel
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
N'Abend,
so was will ich mir auch in meinen A6 bauen, für die wegfallende Zeituhr würde ich dann gerne den Drehzahlmesser
mit der Digitaluhr aus dem alten KI ins neue Verpflanzen, wenn das mit vertretbarem Aufwand machbar ist.
Passen da die Anschlüsse usw. an die Platine?
Weiß das jemand?
der Michael
aus Franken
MainzMichel
mischel hat geschrieben:würde ich dann gerne den Drehzahlmesser mit der Digitaluhr aus dem alten KI ins neue Verpflanzen
Nö, geht nicht ohne weiteres. Das wollte ich auch machen, aber die Uhr muss freigeschaltet werden. :evil: Das ist der Grund, weshalb meine Uhr weiterhin funktionlos ist, lediglich der Doppelpunkt leuchtet munter vor sich hin. Inzwischen hatte ich die Idee, die Uhranzeige als Funkuhr zu betreiben. Aber dazu habe ich keine Ahnung, da müssten die Elektronikexperten mal ran. Ich sollte hier mal eine Anfrage stellen...
Adios
