Bremscheiben hinten entfernen
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Will beim C4 avant hinten die bremsscheiben erneuern. Sattel ist komplett weg aber scheibe sitzt noch fest. Muss die abdeckkappe auch weg?
Hannes
Re: Bremscheiben hinten entfernen
Beitrag von Hannes »
Hallo mrairbrush
-> Hast du schon mal bei Bremsscheiben erneuert ? Wenn man sich damit nicht auskennt kann es gefährlich werden.
Nimm einen Hammer und schlag auf den Topf der Scheibe dann löst diese sich. :!: Die Nabe und Anlagefläche muss sauber sein bevor die neue Scheibe montiert wird :!:
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Den Sattelhalter hast du aber schon auch weg geschraubt? Sonst geht die scheibe auch nicht ab.
Ansonsten sollte die scheibe leicht ab gehen,habe in den vielen jahren noch nie ne scheibe die auf die narbe gerostet war oder ähnliches.
*dervor2wochenhintendiescheibengewechselthat*
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
mrairbrush
Ja, ich habe schon oft Bremsen gewechselt. Mach ich seit 25 Jahren selber. Allerdings noch nicht bei dem Modell. Mittlerweile erledigt. Sie waren tatsächlich voll festgegammelt. Mußte ganz schön drauf rumhämmern :-) Rechts ging mal wieder der Handbremshebel nicht. Aber jetzt läuft er wieder. Audikrankheit. Hatte ich beim 5 Zl. auch bei jedem TÜV.
Hannes
Na das mit der Handbremse hätte man wirklich besser lösen können :wink:
Beim C3 und C4 hab ich das bis jetzt auch noch nicht gehabt. Aber beim E36, ,E46, E39, E90von BMW, A3 S3 A4 von Audi...
Das ist nicht wirklich selten wie ich finde.
...Und ich bin erst ca. 5 Jahre dabei 8)
isar12
Beitrag von isar12 »
Bei einem 10 Jahr alten Clio musste ich neulich mit der großen Flex einen Schlitz in die Bremsscheibe schneiden, sonst hätt ich am Ende die filigrane Achskontruktion des Wägelchens zertrümmert...
War ein Laternenparker-Wenigfahrer Fahrzeug.
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
Hallo Mr airbrush,
wenn Du die "Hammermethode" angewendet hast, dann kannst Du auch davon ausgehen, dass demnächst das/die Radlager "auffällig" werden.
Die Radlager halten zwar schon einiges aus, aber die direkten Hammerschläge gehen sehr auf die Lebensdauer...
Und den Handbremshebel im Blick behalten - der wird sich in ein paar Wochen auch wieder "auffällig" zeigen...
Gruß S.
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn ,
... warum immer so brutal ???
Schön gleichmässig anwärmen und es geht fast von selbst ab.
isar12
Scotty du hast schon recht, vom Prinzip her.
Aber erstens hat nicht jeder so einen großen Brenner, den brauchst aber damit es warm genug wird, eine Zeitlang dauern wirds zudem.
Und wenn mans übertreibt erwärmt man die Nabe zu stark und beschädig dadurch das Radlager.
Es ist halt die Methode der Profis die genau wissen was sie tun.
(Mit dem Hammer sollte man das aber genauso wissen...)
Rudi
