ZV und DWA Problem
StefanR.
ZV und DWA Problem
Beitrag von StefanR. »
also meine Problem Serie reißt nicht ab. Also weiter gehts. Wollte jetzt alles aufräumen Fahre den Wagen an seinen Stellplatz und möchte in abschließen. Nichts geht. Drehe ich hingegen auf aufschließen sperrt er ab und akiviert de DWA. Wenn ich zuschließe geht der Wagen auf und die DWA an. Was kann das jetzt wieder sein ?
MFG Stefan
kevin's100er
Re: ZV und DWA Problem
Beitrag von kevin's100er »
Mensch Stefan,
Was ist denn nun bei dir los :lol: Du hast in dem anderen Thread geschrieben, dass du ein gebrücktes Relais gegen eine Brücke getauscht hast. Leider weis ich jetzt nicht genau, welche Funktion dieses Relais hat. Villeicht hat es ja damit zu tun. Besorge dir das Relais und Brücke es halt so, wie es zuvor war.
Kevin
StefanR.
Hab da schon nen Verdacht. Da das ein Schweizer ist und die DWA sich dadurch unterscheidet ist eine Art WFS verbaut die eben auch beim Schalter ein Relais benötigt. Werde mal ein neues einbauen und dann gibts hier neues.
P.S. Hat jemand die exakten SP vom Schweizer C4 ?
MfG Stefan
Moing Stefan,
im anderen Fred hast geschrieben, daß die Battrie platt ist/war.
Hast du inzwischen eine andere gute Bat. drin bzw. ausreichen geladen/wiederbelebt?
Eine zu gerninge Spannung verursacht oft die komischsten Sachen! :roll:
Einem Kumpel sein A6 hat z.B. beim Anlassen jedes mal, wegen Unterspannung, die ZV zugesperrt...
StefanR.
Ich dachte die Batterie wäre entladen da die Symphtome dafür sprachen schlechte Instrumentenbeuchtung klackernder Anlasser usw. allerdigns ergab eine Messung an der Batterie das sie 12,7 V hat und beim Starten nur auf knapp 12 V einbricht. Momentan gehe ich den Verdacht nach das beim Schweizer das Relais für die Startsperre nicht nur beim Automatik drin ist sondern so eine Art WFS ist. Ich werde das Relais wieder verbauen und dann die Batterie mal für 15 min abklemmen. Dann wieder dran und sehen was kommt.
MFG Stefan
