Kühlerwechsel V6 C4
StefanR.
Kühlerwechsel V6 C4
Beitrag von StefanR. »
Hallo Muss beim C4 die Stoßstange ab wenn ich den Kühler wechseln will ? Habe einen AAH mit Klima.
MFG Stefan
CarstenT.
Re: Kühlerwechsel V6 C4
Beitrag von CarstenT. »
Ja, muss ab. Unterfahrschutz auch.
Kriegst sonst den Klimakühler nicht ab und den Kühler nicht gelöst.
Grüße Carsten
StefanR.
Ok wie geht beim C4 die Stoßstange ab ?
MFG Stefan
CarstenT.
beim 100er weiss ich es nicht.
Beim A6 hast Du nach Demontage der Gitter 2 Schrauben zu lösen. Diese siehst Du wenn du drunter liegst.
Dann musst Du die Seiten aus den Haltern ausklipsen indem Du von oben drückst und dabei seitlich dran ziehst(geht schwer).
Teilweise gibt es noch Clipse oder Schrauben im Radhaus, musst Du mal gucken.
Grüße Carsten
Stefan, wenn der V6, so wie der S4 unter dem Scheinwerfern einen Blende hat, dann mußt du die auch weg schrauben(innen Kreuzschlitz, außen gesteckt) und dahinter ist auch noch eine Schraube für die Stoßstange.
Du kannst dann auch den/die Kühler in Fahrtrichtung rechts locker schrauben und ca. 30° nach vorne schwenken...
StefanR.
Wie bekomme ich diese scheiß Gitter aus der Stange raus ?
MFG Stefan
CarstenT.
ich glaube die waren seitlich gehakt und mittig geklipst. Also einfach mittig dran rupfen.
StefanR.
So Kühler ist verbaut aber nun ein neues Problem. Gibts nen Extra Frad dazu.
MFG Stefan
Frad, waddn dat :?: :?: :?:
StefanR.
Hoppla Fred :oops:
