Moin Leute,
mein 92er(100k km) AAR(?) läuft seit nen paar Tagen wenn er warm wird sehr unruhig im Leerlauf.
Im kalten Zustand ist alles normal und er läuft ruhig bei ca 950 bis 1000 U/min.
Sobalt er etwas warm wird schwankt öfter die drehzahl zwischen 1000 und 1200U/min, teilweise bis 2000U/min.
Normal sollte ja sein das er im warmen so 600 oder 800 U/min hat oder?
Zündkerzen sind 5000km alt, luftfilter neu, Öl neu, Unterdruck ok, Kraftstoffpumpe am ende aber mit funktion.
Hat vielleicht der Kaltlaufregler ne macke?
Oder hat jemand nen schnellen tip?
Christian
Leerlauf unruhig 2,3E BJ92
Re: Leerlauf unruhig 2,3E BJ92
Dein AAR ist ja im Kaltstart ok, sprich KSV sollte ok sein.
Ich tippe auf das LLRV:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Leer ... ilReinigen
Sollte beim AAR ja auch verbaut sein.
Edit: Benzinduck ok? Wie sieht es aus bei Vollast?
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
segler3626
danke schonmal für den tip.
Benzindruck und Benzinpumpe schwächelt, hat aber bei Volllast noch genug durchlauf. Kerzenbild ist ok.
Das LLRV hatte ich auch schon im Verdacht, allerdings weiß ich jetzt nicht wo ich es bei meinem Motor finde.
Mein Rep.Handbuch wird es mir aber zeigen denke ich. Kann man es denn ohne großen Aufwand aus und wieder einbauen?
Ich habe leider keine Garage(hab schon eine , nur stehen da meine Möps drin...) wo ich den Wagen stehen lassen könnte wenn er zerlegt ist.
Chris
Chris
ich gehe mal davon aus, das es beim AAR vor der Ansaugbrücke positioniert ist:
(Position 34)
(Anmerkung: Das ist ein Rechtslenker, also einige Dinge sind anders als bei deinem.)
Mehr Infos zum C4:
http://www.audic4.de/einbauorte.html
Aus und Einbau ist in der Regel trivial. Bitte auch die Verkabelung prüfen
(Position 34)
Mehr Infos zum C4:
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
- level44
jup, die 34 isses ...
zum vergleichen
zum vergleichen
