Luftverteilung funktioniert nicht
Verfasst: 10.11.2010, 21:23
von Audiunion
Servus zusammen!
Geht mal wieder um den 95er C4 meines Bruders mit CT.
Uns ist jetzt aufgefallen das die Luftverteilung nicht funktioniert.
Egal was man an der CT einstellt, es pustet immer nur in der Mitte raus.
Nun die Frage woran das liegt?
Kurzfristig wäre mir erstmal wichtig zu wissen wo überhaupt die Klappen sitzen?
Würde gerne erstmal die Klappe für die Frontscheibenlüftung manuell aufmachen damit man wenigstens die Frontscheibe bei dem feuchten Wetter freibekommt.
Wollte gestern mal schnell den Pollenfilter wechseln, wer hat sich denn bitte diese Konstruktion ausgedacht, da muss man ja das halbe Auto für zerlegen...
Karsten
Re: Luftverteilung funktioniert nicht
Verfasst: 12.11.2010, 18:02
von Audiunion
Abend!
Hat denn keiner einen Hinweis für mich?
Verfasst: 12.11.2010, 20:12
von level44
guckst Du mal hier rein :wink:
ansonsten isses nie verkehrt die Klimadiagnose abzufragen ...
Klima-Steuercodes 72-Kanal Klimatronic.pdf
da sollte solch ein Fehler hinterlegt sein :wink:
Verfasst: 16.11.2010, 21:04
von StefanS
also manchmal hilft es die Stellglieddiagnose zu machen und danach die Grundeinsellung neu zu machen... oft gehen dann ein oder zwei Stellmotoren wieder.
Ich hab jetzt aber schon mehrmals den Stellmotor unterm linken Scheibenwischer erneuert und hinter der Mittelkonsole die beiden (blau einmal, rot zweimal)
Die Warmluftklappe (unterm Scheibenwischer geht ganz gut - leider reißen die Schrauben vom Deckel meißt ab.
Bei den beiden anderen - viel Spass - Sitze raus, Mittelkonsole raus .. dann kommt man so langsam in die Nähe der Teile...
Da die Werkstatt 2001 aber bereits 1500DM incl. Material haben wollte - geht auch selbst.
Die Stellmotoren sind übrigens nicht defekt sondern nur verharzt... aufmachen, reinigen, fetten zusammenbauen und weiterbenutzen...
Bei ersten Mal hab ich alle neu gekauft - danach nicht mehr...
Verfasst: 16.11.2010, 21:16
von Audiunion
Ui na das klingt ja nach viel Spaß...
Mal sehen ob ich da Zeit zu finde.
Kann ich die Stellglieddiagnose denn ohne Tester machen?
Der unterm Scheibenwischer, ist das derjenige der die Luft auf die Scheibe leitet?
Wenn der mal gehen würde wär mir schon geholfen...
Verfasst: 16.11.2010, 22:05
von Gregor M.
Für die Frontscheibe ist der Stellmotor V85 (Stellmotor für Fußraum/Defrosterklappe) zuständig. Dieser Stellmotor sitzt leider hinter der Mittelkonsole.
Gregor
Verfasst: 17.11.2010, 22:30
von Ludger
lies doch mal hier rein:
http://home.arcor.de/wolf151148/audi_a60.htm
Ludger
Verfasst: 27.12.2013, 11:24
von luki
eine Frage zum Neujustieren der Stellmotoren.
Angenommen ich bau die Stellmotoren samt Grundplatte aus, öffne sie und reinige sie, ohne irgendwas an Zahnrädchen oder Elektromotörchen auszubauen...bleibt dann die Endposition gespeichtert oder muß das trotzdem neu justiert werden?
Gruß Lukas
