ZKD wechsel beim AAR
Ceag
Beitrag von Ceag »
da ich nun auch einen C4 besitze und mit der Materie nich so gut vertraut bin wie beim 44ér bräuchte ich mal ein paar Infos.
Die ZKD meines AAR ist undicht und somit muss diese bald gewechselt werden. Da der ZR eh schon 80 tKm überfällig ist passt es ja recht gut.
Um den Schwingungsdämpfer zu demontieren soll das Werkzeug 3256 benutzt werden. Schade, denn das 2084 was beim NF passt habe ich rumliegen.
Da ich dieses Werkezug nicht habe bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Gang einzulegen und die Bremse zu arretieren, richtig?
Ich gehe doch recht in der Annahme, dass die Wasserpumpe auch mit ersetzt werden sollte?
Lässt sich der Kühler ohne Problme aus dem Weg schaffen (Fahrzeug hat Klima)?
Danke im Vorraus
Re: ZKD wechsel beim AAR
Hallo Jens,
also ohne Gegenhalter wird es nicht funktionieren - Du ruinierst Dir allenfalls die Kurbelwelle....
Ich habe in der Schweizer Bucht eine Abbildung (Artikelnummer: 290447658360) gefunden.
Demnach ist das Werkzeug lediglich um den anschraubbaren Halter "erweitert" worden.
Du solltest also mit Deinem vorhandenen Gegenhalter und etwas Geschick auch zurechtkommen.
Wasserpumpe in jedem Fall mitwechseln - wird sonst undicht nach dem Wechsel...
Die VAG - betriebe haben ein Spezialwerkzeug um die Fahrzeugfront nach vorne Wegzuklappen - also Frontmaske mit Wasser und Klimakühler - auch da musst Du Dir ein bischen selbst helfen.
Es geht eigentlich nur um die Abstütung der Front - Bewegungsfreiheit zum Wegklappen ist genug da...
Stelle Dich mal geistig schon auf einen gerissenen Abgaskrümmer ein...
Gruß S.
Ceag
Beitrag von Ceag »
erstmal Danke an Stefan für die Info.
Hat noch jemmand eine Meinung bezüglich des Gegenhalters und/oder kann bestätigen, dass ich auch das 2084 benutzen kann.
so wie der Gegenhalter aussieht ist nur anstelle der Drehmomentstützenaufnahme ein Rohr zum anschrauben angeschweist da beim AAN bzw. AAR wohl keine Drehmomentstütze in Reichweite des Gegenhalter sitzt ...
zum besseren Verständnis das Bild aus e-bay Swiss
Gruß Uwe
audiavus
Beitrag von audiavus »
du kannst schon den vom NF nehemen. Kannst ja irgendwo anders abstützen das Teil. (Ich habs beispielsweise umgekehrt gemacht, den AAR gegenhalter beim PS motor benutzt)
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Uwe,
es wäre ja möglich gewesen, dass man mit einem Trick das 2084 hätte benutzen können. Du hast nicht zufällig ein Bild von einem AAR mit demontierter Front? ;)
Nein, leider kein Bild einer offenen Front, allerdings würde die Drehmomentstütze beim AAR wohl im Kühler sitzen wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse ...
schraub doch ein Rohr (gemessen am 2084 max 30mm ø) an die Position die das 3256er Rohr einnehmen würde und stütze das 2084 daran ab, die Form kannst ja anhand des Fotos anpassen ...
*weit aussem Fenster lehn* das müsste doch funzen ?!
-....oder bei vorgeklappter Front einfach ein Stück Winkelstahl am Motorblock anschrauben - statt der Drehmomentstütze...
Gruß S.
Ceag
Beitrag von Ceag »
das wäre ne Möglichkeit. Werd die Tage mal die Front entfernen und schauen was man dort konstruieren muss.
Gruß und Danke
Beitrag von mAARk »
Hier ein Bild der offenen AAR-Front (aus einem SSP):
Soweit ich das feststellen kann, sitzt die DreMoStütze am AAR weiter hinten (und unten?) als beim NF. Mein AAR, vermutlich genau wie die deutschen, hat eine zusätzliche Querverstrebung (Rundrohr, geschätzer Durchmesser 70 mm) unterhalb vom Schlossträger, zwischen die beiden Längsträger eingeschraubt. An dieser Strebe, wenn ich mich recht entsinne, sitzt das Gegenlager für die DreMoStütze.
audiavus
hier hab ich das mal mit rot eingezeichnet wo den alten gegenhalter ansetzen kannst :wink:
Ceag
Beitrag von Ceag »
So,
Zahnriemenwechsel ist erstmal erledigt. Die ZKD folgt die nächsten Monate.
Mit Hilfe der Rep. Anl. von Dr. Leo (siehe hier) und dem Etzold habe ich gestern bis in die Nacht geschraubt. Man braucht auch allerdings beides dazu, weil der Etzold wirklich so gut wie garnichts zu dem Theam schreibt und das von Leo zu allegemein gefasst ist. Wie aber geschrieben, die beiden ergänzen sich und so passt es. Danke Leo!
Hier mal ein kleiner Bericht:
Die Sache mit dem 2084 klappt leider nicht ohne weiteres am AAR. Ich habe dann Drehmomentstütze von einem MC an den AAR geschraubt und so lies es sich bewerkstelligen:
Wie man auf dem Bild auch sieht, konnte ich dank der Grube den Klimakühler sowie den "Servokühler" unterhalb des Wagens fixieren.
Für dern Riemenspanndämpfer habe ich von Audi extra neue Schrauben gekauft und als ich diese mit den angegeben 20 Nm festziehen wollte, kam mir dies recht seltsam vor, da das Drehmoment noch nicht erreicht war, mein Gefühl mir aber sagte STOP. Tja, ich hab micht auf den Drehmomentschlüssel verlassen und prompt eine Schraube abgerissen. Die also entfernt, die Alten wieder hereingeschraubt und alles nach Gefühl angezogen. Die U-Scheiben der neuen Schrauben waren auch dünner, als die Alten, trotzdem war das "Handdrehmomentgefühl" wieder nicht das Beste. Ich frag mich nur, warum einen 8.8 bei weniger als 20Nm reißt? Ich vermute mal, dass diese ein paar mm zu lang sind und so schon das Ende des Gewindebohrung erreicht haben. Wenn ich die ZKD mache, kommen da entweder kürzere rein oder noch ein Federring runter.
Als ich dann die Wasserpumpe mit den neuen Schrauben von Audi montieren wollte, kam gleich die nächste Merkwürdigkeit:
Also hier auch wieder die Alte genommen!
Mit Schrauben hatte ich es letzte Nacht, denn diese hier blieb trotz mehrmaligen Nachsehen übrig:
Wer also weiß wo diese hinkommt, darf sich gerne melden ;)
Positiv im Gegensatz zum 44ér:
- Die Stoßstange lässt sich recht einfach auch alleine demontieren
Negativ im Gegensatz zum 44ér:
- Dank der Kühleranordnung muss mehr entfernt werden
Dr. Leo
Fuhrpark: '92 Audi 100 (C4) 2.3E C4 Limo Kristallsilber (LY7T)
'93 Audi S4 (C4) Limo Vulkanschwarz Perleffekt (LZ9U)
Beitrag von Dr. Leo »
Hallo Jens,
mir ist auch beim festziehen der Thermospannrolle eine Schraube gerissen, die anderen wären warscheinlich auch kaputt gegangen. Und das bei 20Nm! Hab dann andere Schrauben genommen und nach Gefühl angezogen... waren so um die 16Nm, mehr hätten die neuen auch nicht ausgehalten.
Die übrig gebliebene Schraube sieht aus wie eine der 4 Innensechskant am Riemenspanndämpfer, wo der Gegenhalter an der Kurbelwelle angesetzt wird.
Leo
Ceag
Re: ZKD wechsel beim AAR Hilfe!
Beitrag von Ceag »
ich brauche dringend einen Rat.
Da ich beim letzten Mal keine passenden Keilrippenriemn zur Hand hatte, wollte ich den heute ersezten. Da ich schon dabei war, sollten auch gleich die drei Schrauben der Thermospannrolle gegen 10.9 getauscht werden.
Als ich dann die ZR-Abdeckung demontierte, viel mir auf, dass der Zahnriemen sich über das Nackenwellenrad nach vorne verschoben hat. Er läuft nun nicht mehr bündig mit dem Nockenwellenrad sondern steht nun ein bis zwei mm über. Dadurch schleift er auch irgendwo, seltsamerweise aber nicht überall. Ich kann am Riemen selber sehen, dass nur an einigen Stellen das Gewebe des Riemens durchkommt (Er ist also an einigen Stellen braun und an ein paar Stellen noch schwarz). Das sieht doch nach nem Lagerschaden aus, oder irre ich mich?
P.S.:
Habe gerade Foto´s vom alten Riemen gefunden, da ist es auch so:
rot makiert: durchgeschliffen<br />grün makiert: noch heile
Dr. Leo
Hallo Jens,
da schleift nix. Das ist einfach Produktionsbedingt so, dass man an einigen Stellen das Gewebe sieht und an einigen nicht!
Das der Zahnriemen nicht mitten auf dem Nockenwellenrad bleibt ist auch normal, der bewegt sich nach vorne/ hinten. Aber ob das jetzt normal/ unbedenklich ist mit dem überstehen kann ich nicht sagen...
Leo
Ceag
Beitrag von Ceag »
nach ein paar Telefonischen Informationen, gehe ich nun davon aus, dass die neue Thermospannrolle das Problem verursacht. Mit der Neuen habe ich nur ein paar mal den Motor per Hand drehen lassen und der Riemen war schon ca 1mm nach vorne vom Nockenwellenrad gewandert. Mit der alten Rolle ist nicht über das Nockenwellenrad hinaus gewandert, allerdings komplett nach vorne. Nach kurzer Fahrt sah es auch noch recht gut aus. Allerdings kann ich das nun ja nicht geanu beurteilen, da man beim C4 ja noch nichteinmal den oberen Zahriemenschutz demontieren kann ohne die ganzen Kühler weg zu bauen.
P.S.: Ich mag meine Kühler neben meinem 5-Zylinder und nicht davor!
Hey Jens!
Zu deinem P.S. ---> Amen!
Frage: wieso fährste nicht mal n paar Tage einfach ohne oberen ZR-Schutz rum ? Für solche Zwecke kann man das vertreten :wink:
Hats mit der Zündung hingehauen ?
Mike
audiavus
Warum, den oberen Zahnriemenschutz kannst doch abnehmen ohne den Kühler anzufassen, hatte da noch nie Probleme... (allerdings musst den Keilriemenspanner Abbauen, dazu ist ein abgesägter INBUS von vorteil :lol: )
Ceag
Beitrag von Ceag »
Jein, da ich keine 15° Amrkierung finden konnte, habe ich die 12° genommen so ersteinmal darauf eingestellt. Wenn ich die neue Thermospannrolle verbaue, drehe ich den Motor per Hand durch und werde die 15° Marke sichtbar makieren. So sollte das Einstellen einfacher sein.
@ Audiavus: Hast recht, so ist es möglich.
Habe heute aber die ZR Abdeckung soweit zur Seite geschoben, dass ich recht gut erkennen konnte, dass der ZR nicht mehr vom Nockenwellenrad läuft. :-D
Nochmal Danke an alle Beteiligten
