Drehzahlproblem
Nevs
Drehzahlproblem
Beitrag von Nevs »
ich habe folgendes Problem mit Meinem Audi 2.3E (AAR): Bei den momentan herrschenden Temperaturen sackt die
Drehzahl beim kalten Motor extrem ab, d.h er ist kurz vorm absaufen. Beim anfahren sinkt die Drehzahl dann kurzzeitig trotz durchgetretenem
Gaspedal unter 1000U/min. Er springt normal an und wenn ich ein paar Meter (ca. 100m) gefahren bin läuft er auch wieder 1A. Wenn es kalt ist,
springt er ohne diese Macke an.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte, oder muss ich damit leben?
Schoneinmal Danke im vorraus!
grüße
Avant
Re: Drehzahlproblem
Beitrag von Avant »
ich würdemal den Leerlaustabilisator prüfen. Schau mal in der Suche nach "Zigarre" Könnte sein, dass der nicht richtig arbeitet.
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Re: Drehzahlproblem
Hallo Nevs,
ich würde sagen Falschluft - und dazu gibt es dutzende beiträge - auch von mir, besonders aber von mAARk...
Öleinfülldeckel bei laufendem Motor öffnen - wenn der Motor nicht ausgeht ist er im Notlauf wegen - vermutlich - Falschluft.
Ich hab ein Jahr gesucht - alles ausgetauscht - und es war -> falschluft..
In diesem Sinne..
Gruß S.
Nevs
Re: Drehzahlproblem
Beitrag von Nevs »
Danke ersteinmal für die Hilfe! Ich war im Urlaub und kann mich erst jetzt wieder drum kümmern. Nun hat sich
das Problem verschlechtert. Mittlerweile springt er manchmal nur mit Mühe und Not an (besonderst wenn ich den Motor nach kurzen fahrten
wieder anlassen möchte). Teilweise geht er auch beim anfahren nach einigem ruckeln aus.
Ich werde wohl morgen mal in die Werkstatt müssen...
