Hi Leute,
der S4 von meinem Kumpel läuft nicht so richtig wie er soll. Er ist gechippt von Digitec (286ps) und lief damit zu anfang auch sehr schön. Nun ist es allerdings mittlerweile so, das bis 3000U/min zwar ladedruck schon aufgebaut wir, aber trotzdem keine Leistung rüberkommt. Erst ab 3000U/min zieht er so richtig los, davor passiert rein garnichts....
Woran könnte das liegen?
bis 3000U/min keine Leistung im S4 AAN
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: bis 3000U/min keine Leistung im S4 AAN
Mit dem Chip kommt auch vor 3000 nicht viel. Da ab 3000 volles Drehmoment anliegt, gibts da nen ordentlichen Ruck. Würde eher auf subjektiven Leistungsverlust tippen, wenn der Ladedruck ordentlich aufgebaut wird und der oben rum sonst auch gut läuft.
Naja, subjektiver Leistungsverlust kann eigentlich nicht sein, da er anfangs mit dem chip definitiv besser lief.
Gab dann probleme mit der Batterie, jetzt ist ne neue drin, aber seitdem ist halt das problem das er nicht mehr richtig läuft...
Denke das das gemisch nicht ganz stimmt oder das er nicht richtig zündet... Würd gerne mal die zündspulen überprüfen, aber wie macht man das am besten??
- level44
MoinKai aus dem Keller hat geschrieben:Gab dann probleme mit der Batterie, jetzt ist ne neue drin, aber seitdem ist halt das problem das er nicht mehr richtig läuft...
und die Polschellen sind auch fest angezogen ?
wärst nicht der erste der mit losen Polschellen fährt ...
minestens einen kenn ich da noch
*dersichnichtselbstmeint*
- nogaroc4
- Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Ich habe auch ein DigiTec Chip drin...bzw..der ist deaktiviert zur Zeit...
Vieleicht hilft uch die diese Leistungsmessung was..
Ich meine, als meiner noch aktiviert war, ist der auch früher als Original gekommen.
Wie hoch ist denn bei dir der volle Ladedruck ??
