Wischwasser pumpe
fzr_klaus
Wischwasser pumpe
Beitrag von fzr_klaus »
hallo leute
ich habe einen audi 100 avant Quattro und habe ein problem mit der WischwasserPumpe vorne
habe neue pumpe geholt da die alte nicht mehr ging
aber die neue geht auch nicht bei meinem auto
woran könnte es liegen
sicherunge(n) sind alle OK
hat vieleicht schon jemand das gleiche prob gehabt ?
freu mich auf antworten
gruss klaus
Re: Wischwasser pumpe
liegt da beim betätigen überhaupt Spannung an ...
ev. liegt da ein Kabelbruch oder Korrosion vor ...
name bereits belegt
Beitrag von name bereits belegt »
Woher weißt du dass sie nicht geht?
Kommt kein Wasser auf die Scheibe?
Es könnte auch sein, dass du ein Verbindungsproblem hast. Sprich Schlauch kaputt.
Klingt banal,aber ich habe auch erst die Pumpe geprüft bevor ich bemerkte, dass ein Schlauch gerissen war.
Wenn die Schlauchverbindung in Ordnung ist dann Kabel und Lenkstockschalter in Erwägung ziehen.
Gruß Tobias
fzr_klaus
hallo
also stecker sind nicht oxidiert und kabelbruch besteht auch nicht
aber die pumpe rührt sich nicht
die alte pumpe funktionierte tadellos habe sie ausgebaut gehabt weil der gummi kaputt war und nach ein paar tagen als ich den gummi neu hatte funkte die pumpe nicht mehr
dann bin ich zum schrotti und hab mir eine geholt die funktionierte in dem auto noch
ich heim angeschlossen aber NIX
an was könnte es noch liegen? ich habe die beheizbaren düsen dran wo zwei kabel abgezwickt worden sind wer weiss warum auch immer (war vom vorbesitzer) könntes es daran vieleicht liegen
aber die alte ging ja hmmm
die ex beheizbaren Waschdüsen haben damit nulli zu tun ...
die Sicherung ist auch OK sagste ...
wenns die Kabel alle so dolle aussehen und inkl. der Sicherung auch noch heile sind, bekommst am Motor auch Spannung drauf wenn innen ein Helfer die Pumpe betätigt ...
funzende Pumpen die nach dem Ausbau nicht mehr funzen, oder funzende Austauschpumpen die bei deinem auf eimal auch nicht mehr funzen, bekommen höchst wahrscheinlich keinen Saft ...
Tippe mal auf Lenkstockschalter, wenn kein Saft ankommt.
Aber andere Frage, sie "brummt auch nicht??? Die Düsen könnten verstopft sein, dann kommt kein Wasser an.
Wenn Saft an der Pumpe ankommt, ist wohl definitiv die Pumpe im Nirvana, hol Dir eine aus dem Zubehör, sollte was bei 20,- kosten und Du hast Ruhe :wink:
