Wassereinbruch im Kofferraum Fahrerseite?!?
quattro-coupe
hi, ich habe in meinem C4 fronti (limo) einen wassereinbruch im kofferraum?!
hab erst gedacht ich hab was verschüttet weil die matte nass war aber dann hatte ich sachen drin liegen die immer nass waren beim ausladen und dann hab ich mal die matte raus und neben der reserveradmulde fahrerseitig das eck war total nass... da wo der seitliche teppich ist ist voll die pfütze?`
wo kann da den das wasser reinlaufen?? neue heckklappen dichtung oder irgend ein ablauf dicht?!
vorallem nervt mich das weil mein neuer sub/endstuffe und die neue abdeckung der reserveradmulde auch nass werden wenns regnet.. ist das brett schon leicht aufgequollen, GRML
thx schonmal, patrick
Mario20v
Re: Wassereinbruch im Kofferraum Fahrerseite?!?
Beim Typ44 liegen 2 Bleche am Tankdeckel dicht übereinander,
damits nicht reinregnet ist da ein Gummring dazwischen,
vllt. fehlt der oder das Blech is schon verottet.
Evtl. hat das der C4 auch so.
quattro-coupe
aber der tank stutzen is doch beifahrerseitig? ich dachte eher an einen verstopften schiebedach ablauf oder so?? weiss nur nich wo der hinverläuft oder so?!
gruss
gruss
- level44
die Schiebedachabläufe gehen durch die D-Säule nach unten hinter dem Rad ins Freie, also die Verkleidung links mal wegnehmen, Schiebedach fluten und nachsehen ob dort Was(ser) kommt ...
die Zwangsentlüftung seitlich rechts wie links unter dem Stoßfänger, hier links, käme auch in Frage ...
quattro-coupe
hmm irgendwie mysteriös`!?
in diesem hohlraum da bei der zwangsentlüftung unter dem teppich stand ca 4cm hoch das wasser?!
auserdem wieder pfützen auf dem blech zwischen dem hohlraum und der reserveradmulde!?
irgendwie kommts mir vor als ob da entweder die dichtung derheckklappe oder die gummie stopfen wo die kabel von der klappe in die karosse gehen undicht sind? oder es kommt von unten?!
stress, auf so ne sucherei hab ich nu ma KEIN bock... aber alles is nass
Mario20v
Schulligung, verwechselt.quattro-coupe hat geschrieben:aber der tank stutzen is doch beifahrerseitig? ich dachte eher an einen verstopften schiebedach ablauf oder so?? weiss nur nich wo der hinverläuft oder so?!
gruss
44er Sport
Wenn vom Schiebedach die Entwässerung funktioniert und die geklebte Bodenwanne dicht ist wäre auch event. ein Rücklicht der Verursacher.
Mfg Maik
Mfg Maik
quattro-coupe
kann man die bodenwanne neu abdichten indem man die alte dichtmasse rauspopelt oder muss die ganze wanne raus(wie?) und dann incl neuem kleber neu eingebaut werden?
rücklichter werd ich mir auch ansehen!
hab ständig beschlagene scheiben das nervt langsam!
