Umrüstung auf elektrische Fensterheber
Robi 2,3E
Beitrag von Robi 2,3E »
Hallo Leute,
Ich habe einen Audi 100 C4 2,3E und möchte gern auf elektrische Fensterheber umrüsten, ich habe aber keine Ahnung wie ich das machen soll. webbbs smile Sad
Sind z.b die Kabel schon vorhanden? oder müssen die verlegt werden und wenn ja, wie mach ich das?
Reicht es wenn man den Fensterh. Motor einbaut?
Ich wär über jede Hilfe sehr dankbar webbbs smile Very Happy
Micha123
Beitrag von Micha123 »
ganz so einfach wird das wohl nicht.
Steuergrät, neue, für FH passen Türverkleidungsteile, Kabel etc..
Und, zumindest bei meinem C4 (AAE), da liegt nichts an Kabeln.
An sich vermisse ich einen Fensterheber mit Motor nur auf der Beifahrerseite. Das Kurbeln auf der Fahrerseite ist für mich ein Bekenntnis. ;)
Andreas
Robi 2,3E
Schade :(
Türverkleidung, Motor und Schalter hätte ich ja in aussicht, aber das ich auch noch extra noch ein Steuergerät brauche war mir nicht klar :?
Kurbeln ist ja in ordnung aber elektrisch ist halt schöner :D
Weiter bringt mich das totzdem nicht. blöd
trotzdem danke Andreas
wennst Glück hast ist das Stromsteuergerät (breit wie 2 Relais und auch so hoch wie 2 übereinander) am Kabelbaum dran den Du unweigerlich besorgen mußt, da Audi an Kabel bzw. Kabelbäumen nix eingebaut hat was nicht explizit gebraucht wurde ... höchstens die Kabel der Radiovorrüstung ...
Hannes
Beitrag von Hannes »
Das Umrüsten der Mechanik wird das kleinste Problem sein sag ich einfach mal so :D
Die Elektrik sollte man aber nicht unterschätzen.
In meine Fahrertür laufen mit ESpiegel über 20 Kabel rein...
Ich werde die alte Steuerung der Fensterheber komplett entfernen und ein anderes System einbauen.
Wenn du glück hast findest ein Steuergerät mit Tippfunktion für alle Fenster. Bei meinem geht nur die Fahrerseite mit nur einem "klick" ganz auf :)
Robi 2,3E
Hallo Uwe,
brauch ich außer diesem Kabelbaum noch andere Teile?
z.B dieses Hebegestände oder kann ich das nehmen was ich drin hab?
Ist das dann ein großer akt den kabelbaum bei mir einzubauen?
ich bin kein Profi musst du wissen.
Ich hab nämlich ein Audi 100 A6 an der hand mit elekt. Fh.
Wo find ich den Kabelbaum beim A6? und und ist er mit meinem Auto kompatibel?
gruß Robi
Robi 2,3E
Hey Hannes
Die Mechanik ist auch nicht so sehr mein problem.
Mein großes Problem ist die Elektrik weil davon hab ich mal keine Ahnung
gruß Robi
Robi 2,3E hat geschrieben:Hallo Uwe,
gruß Robi
Du brauchst ...
entsprechende Türpappen vorne mit Schaltereinlage in der Armlehne ...
entsprechende Türpappen hinten mit Schaltern in den Griffen ...
Kabelbaum inkl. Thermosicherung und Stromsteuergerät für EFH+eSSHD
*sowie ev. Zeitsteuergerät (Einfachrelais mit doppelter Bauhöhe) für ZV und Innenlicht ...
Fensterheber-Türmechanik inkl. Motoren aller Türen ...
Zeit, Lust und ein trockenes Plätzchen ...
ob der Kabelbaum und die Mechanik vom 100 A6 plug and play im 100 C4 passt kann ich dir nicht genau sagen, das müßte jemand sagen der es hinter sich hat ...
meiner bescheidenen Meinung nach sollte es aber funzen ...
bei den Türpappen sieht es m. b. M. n. nicht nach p&p aus ...
der Kabelbaum zieht sich von der Zentralelektrik über den Zusatzrelaisträger unter dem Teppich durch die Gummitüllen zu allen Türen und ist nicht mal eben verbaut ... das kostet Zeit und je nach eigener Natur mehr oder weniger Nerven ... :-)
Robi 2,3E
Oh man, ist doch schon ein ganz schöner Aufwand. :(
Danke Uwe jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr.
Gruß Robi
hier kannst Dir mal ein ungefähres Bild von machen, was auf Dich zukäme ...
ist zwar der Vorgänger Typ44 aber das tut sich nicht viel ...
:wink:
scotty10
Re: Umrüstung auf elektrische Fensterheber
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn ,
Robi 2,3E : "...brauch ich außer diesem Kabelbaum noch andere Teile?
z.B dieses Hebegestände oder kann ich das nehmen was ich drin hab?..."
Kann Dir leider nicht sagen, ob Du die vorhandenen Teile verwenden kannst bzw. ob Teile vom 100er A6 passen.
Da ich aber vor kurzem meine Fahrertür zerlegt hatte, kann ich Dir paar Bilder liefern.
Ich hab vorn EFH drin.
