Moin zusammen. Habe mir bei Ebay ein "langes" Ki geschossen.
Laut Aussage von Benedikt habe ich die Sensoren für Öldruck und -temperatur schon am Block, aber wo kommen die Kabel am KI aus?
Dieses Kabel kommt mit schwarzem Stecker hinterm KI aus, es passt aber nicht in die Fassung für die Zusatzinstrumente:
Was ist das für ein zweipoliges Kabel? Und wo könnten die für die ZI versteckt sein?
Fragen über Fragen...
Immerhin habe ich unwissentlich ein KI mit Temperaturanzeige erstanden. Was kostet denn so ein Fühler zum nachrüsten?
Grüße,
Carsten
Zuletzt geändert von Carsten am 17.06.2009, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
die ZI-Anzeigen-Stecker werden so oder so nur 2-polig belegt, egal ob wie zB. im 44er ein 6-poliger Stecker vorhanden ist oder wie im C4A6 ein 4-poliger ...
Danke für die Info, werde mir mal so'n Fühlerchen organisieren, die Belegung vom 6 Polstecker habe ich schon gefunden.
Die Buchse am KI ist in der Tat vierpolig, der Stecker ist ebenfalls vierpolig mit zwei angeschlossenen Leitungen. Aber wofür ist der wohl, da er nicht passt?
Wo sind denn beim V6 eigentlich die Geber eingebaut?
Mensch Uwe, danke für die Top Bilder, dank der hIlfe habe ich folgendes festgestellt:
1. Geber für Instrumente sind vorhanden.
2. Stecker für die Instrumente ebenfalls, nämlich genau der schwarze hier:
3. Ich habe die Buchse für den Stecker übersehen, da sie so schön weiß ist:)
Was noch bleibt: Der ganze ZI-Teil ist dunkel. Habe mal probeweise eine Birne getauscht, was keine Besserung brachte. Schätze vom KI kommt nichts rüber. Wo fange ich mit der Fehlersuche an? Die Kabelbrücke messen? Was muss hier wo aufliegen?
wieviel Du wo messen mußt weis ich nu nicht, aber nimm erst/auch mal des weissen Deckel ab und sieh nach den Kontakten und Lötstellen an der ZI-Platine ...
