Mal wieder nicht ortbares zischen
Verfasst: 22.05.2009, 13:09
von RST2300
ich habe seit einiger Zeit das Problem dass mein 20V (91er Bj) AAN (mit DKR Chip 295PS) ab 0,4 bar überdruck ein bei geöffnetem Fenster gut vernehmbares Zischen von sich gibt. es wird bei ansteigendem Druck lauter...
Turboschläuche habe ich mitlerweile gegen komplettset von GT-M getauscht... also kann man diese ausschliessen drucktest hatte ich mal gemacht und keine undichtigkeit feststellen können... Dann hatte ich gedacht dass es das SUV sei, aber auch das Austauschen brachte keine Besserung... dann habe ich heute mal das N75 abgezogen... resultat --> keine Leistung und kein Druck... ich habe auch festgestellt dass ich noch das runde N75 drinne hab... ist das normal????
Bei Volllast gibt es so eine Art Schübe... also nicht konstant und es geht auch nicht viel... wenn ich auf der Autobahn fahre denke ich ich habe 150 PS...
Drucktest kann ich leider gerade nicht wiederholen da ich die Teile verlegt habe...
Danke schonmal und Gruss
RST
Verfasst: 22.05.2009, 17:03
von Mario20v
Haste auch mal den Steuerschlauch vom SUV überprüft?
der war bei mir unter der Hitzeschutzabdeckung geplatzt.
Verfasst: 22.05.2009, 20:12
von RST2300
ja den habe ich überprüft... aber vielleicht sollte ich den mal austauschen... habe ja auch sowas in verdacht... mal schauen vielleicht schaff ich das Morgen wenn ich nen passenden Schlauch da hab...
weitere Ideen?? Mir geht die Geschichte allmächlich (wie schreibt man das) auf den Keks...
Verfasst: 23.05.2009, 10:16
von Markus 220V
Also wenns zischt und Ladedruck fehlt isses ja irgendwo undicht. Das kann an x-Stellen sein und ist eigentlich nur Spekulation wenn man jetzt tipps gibt. Um nen Drucktest wirste nicht umher kommen. Notfalls nimmst n altes Ventil und n Deckel von nem Gurkenglas und machst das Ventil da rein. Als Provisorium taugt das auch.
Verfasst: 23.05.2009, 20:17
von RST2300
Provisorium ist so ne Sache... beim ersten mal ist das Provisorium ganz schön weit geflogen.....
Verfasst: 24.05.2009, 10:52
von lucky loser
hi,
wieviel Ladedruck fährst du mit deine 295 ps?
wie hoch ist die laufleistung,
ein ausgeleiherter lader fängt auch das fiepen/pfeifen an...
mach nen gescheiten drucketest, du wirst stauen wo es noch überall abpfeifen kann, nur wiel du neue schlaüche hast heißst das noch garnix...
undichte unterdruckschläuche, geplatzte leerlaufregler fehlerquellen gibts genug....
grüße
Verfasst: 24.05.2009, 11:15
von Markus 220V
RST2300 hat geschrieben:Provisorium ist so ne Sache... beim ersten mal ist das Provisorium ganz schön weit geflogen.....
Naja, vielleicht die flasche Gurkensorte gekauft
Hatte da nie Probleme mit, bis ich mir mal nen richtigen Drucktester hab machen lassen.
Verfasst: 24.05.2009, 11:50
von RST2300
Aber der Witz ist ja dass mein erster Drucktest ohne Druckverlust ablief... noch mit den alten Schläuchen... habe ihn mit 1 bar Überdruck gemacht... Laut BC fährt der Chip bis 2.5 bar also 1.5bar überdruck...
Aber das Pfeiffen taucht schon viel früher auf...
Das Auto hat 240tkm drauf der Motor 140tkm... der Turbo wurde aber wahrscheinlich nicht getauscht...
Drucktest werde ich auf jedenfall nochmal machen wenn ich meine Adapter gefunden habe und nicht mehr humpel (kleiner Motorradunfall)
RST
Verfasst: 28.05.2009, 10:20
von RST2300
ich hatte gestern den fall dass es zweimal dicht war... und wenn es dann mal nicht zischte, tat es das bis zum nächsten Schaltvorgang nicht... ich könnte mir vorstellen dass es das Blow off bzw. SUV ist... würde auch erklären warum bei meinem Drucktest alles dicht war... da bei dem Drucktest beide Seiten des SUV mit druck beaufschalgt werden...
SOnst noch ne Idee??
RST
Verfasst: 29.05.2009, 18:08
von RST2300
so... das Blow-off war es auch nicht... ich muss jetzt endlich die Adapter finden um den Drucktest zu machen...
Ich hab vorhin mal die Zündkerzen rausgehabt und dabei die Zündkabel gecheckt... zwei kerzen konnte ich von hand (nur mit der verlängerung) rausdrehen... Als ich die erste Kerze rausnahm dachte ich "mensch die sieht aber abgefressen aus..." aber alle anderen waren auch so... farbe ist ok hatte mich nur über die Elektrodenform gewundert (vorne zugespitzt...)
Welche Kerzen kauft man denn da am besten rein???
RST
Verfasst: 02.06.2009, 20:51
von 5-zylinderteam
Die sehen so aus,ich nehme immer die Bosch,orgi.vom freundlichen.....
Verfasst: 03.06.2009, 09:16
von RST2300
DIe Zündkerzen kosten ja n a...aimer voll geld... ich werd wohl erst mal nur die Elektrodenabstände einstellen.
Habe bei dem Zischen noch was festgestellt. Es tritt zumeist nicht auf wenn ich schlagarteig bei 3500 U/min auf's Gas gehe... wenn ich aus dem Drehzahlkeller komme dann zischt es eigentlich immer... Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein und es liegt am sportlufi...
Das ruckeln lässt sich ja meist laut der meisten Threads zu dem Thema auf die Zündkabel zurückführen... muss mal schauen dass ich welche zum Austauschen und testen bekomme... hat jemand ne Adresse wo man die zu nem bezahlbaren Preis bekommt?
RST
Verfasst: 25.06.2009, 09:07
von RST2300
Habe vorgestern das Wastegate draussen gehabt... das ist auch i.o. ... leider habe ich meinen blöden Adapter immer noch nicht gefunden... Vielleicht komme ich dieses WE mal dazu zu suchen.
Aber etwas ganz anderes. wenn cih vor dem Motorraum stehe ist rechts vom Motor ein elektrisches Ventil oder so... es hat nen blauen Stecker. Das schaltet ständig hin und her im Leerlauf... ist das Normal? hab es mal abgesteckt, aber es scheint keinen Unterschied zu machen...
RST
