Verschleißanzeige Bremsbelag blinkt
Micha123
Beitrag von Micha123 »
wie lange kann ich mit blinkender Verschleißanzeige fahren?
Fing heute an, Beläge sind etwa 35000 km alt.
Bei meiner Werkstatt bin ich nämlich planmäßig erst Ende März zur Inspektion des Audi. Termine dauern da etwa 6 Wochen bis man rankommt (ja das ist wirklich so :D ).
Da die Scheiben bei jetzt etwa 108.000 km auch nicht mehr so fit sind - welche Scheiben / Beläge empfehlen sich für denn AAE?
Andreas
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ein paar hundert km gehen da schon noch. Das merkst aber dann schon beim Bremsen. :D
GTE Quattro
Beitrag von GTE Quattro »
Hi ich hatte auch schon das sich Wasser im Stecker gesammelt hatte oder einfach nur die dünnen Kontaktlitzen abgeschliffen waren .
Aber wenn ich dann schon mal offen habe mache ich die Teile auch neu hatte auch mal Glück und Beläge für keine 10 € bekommen , und die waren nicht schlecht .
Ich empfehle ATE Scheiben mit dem Wellenschliff die erten Beläge waren schnell runter aber jetzt habe ich schon die dritten und die Scheeibe was ein Wunder sieht noch immer klasse aus .
Ingo :)
Micha123
seit gestern blinkt es nicht mehr. So war es aber beim letzten Mal auch.
Mal sehen.
Andreas
Das die Verschleißanzeige anfängt zu blinken hat seinen Sinn.
Nämlich dann, wenn durch Verschleiß die Reststärke der Bremsbeläge in bedenkliche Maße geraten ist.
Ich würde mit abgefahrenen Bremsbelägen keinen Meter mehr fahren! :old:
GTE Quattro
@ kpt.-Como
Nun dann sind immer noch mehrere mm auf den Belägen drauf passieren kann da bei den nächsten 1000 - 2000 km sicher nichts , eine Fahrt muss da auf keinen Fall unterbrochen werden .
Aber wie man Zeit hat sollte man sich schon darum kümmern .
Ingo
8)
Micha123
das ist wohl verschieden. Beim letzten Mal war noch Belag für geschätzt 2000 km + x drauf. Irgndwann nervte das Blinken aber zu sehr.
Dieses Mal konnte man schon beim Wechsel auf Winterräder sehen, daß die Beläge sich dem Ende zuneigen. Selsamerweise blinkt es mal, dann wieder ein paar km nichz, dann mal ganz kurz...
Liegt wohl auch daran wie der Zubehörhersteller qualitativ drauf ist. Die jetzigen Beläge zeigten über ihre Lebenszeit ein sehr varriendes Bremsverhalten. Mal bissig stark und dann einige Monate eher Schleifstein. Heilte sich dann aber wieder und im Moment bremsen sie wieder gut...
Andreas
GTE Quattro
Ja gut das ist auch nichts besonderes , wenn gebremst wird wird der Stromkreis geschlossen und das Blinken hört auf , das selbe wenn alles patsch Nass ist !
Ingo
8)
malin66 hat geschrieben:Ja gut das ist auch nichts besonderes , wenn gebremst wird wird der Stromkreis geschlossen und das Blinken hört auf , das selbe wenn alles patsch Nass ist !
Ingo
8)
dazu muß die Masse-Schleife erst mal durch sein, was wieder ein mm weniger Belag ist...
PZ33
Re: Verschleißanzeige Bremsbelag blinkt
Beitrag von PZ33 »
Micha123 hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Da kann man so genau nciht sagen. Die Verschleißanzeige ist pro Rad nur einmal vorhanden.
Wenn die Beläge gleichmäßig abgenutzt sind noch so ca. 1500km bei venünftiger fahrweise, wobei ich da Teilweise noch 2500 km fahren konnte.
Wenn aber die ohne Verschleisanzeige starke abgenutzt ist kann es schon sehr viel früher passieren, das Metall aus Metall kommt.
Eine kurze Kontrolle verschafft dir Gewissheit wie weit du noch fahren könntest.
Micha123
Kontrolle erfolgt
habe gestern mal nachgesehen. Tatsächlich sind die Beläge deutlich wieter runter als beim letzten Satz. Scheinbar gibt es also Streuungen was den Zeitpunkt des Einsetzens des Warnens angeht.
Welche Beläge/Scheiben sind denn für meinen Basis-100 PS-C4 ohne ABS zu empfehlen?
Der Werkstatttermin ist in drei Wochen. Solang sollten die Beläge durchaus noch halten... :roll:
Andreas
