Amaturen- und Klimalampen wechseln??
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Eine Birne in den Amaturen ist defekt sowie die von der Klima.
Bei den Amaturen ist vorne ja eine Leiste die entfernt werden muss. Allerdings finde ich nur Links kleine Schrauben.Recht geht es unter die Mittelkonsole. Wo ist die Leiste dort befestigt?
Wie kriegt man das Klimaschaltgerät um die Birnen zu wecheln heraus?
Was für Birnen benötige ich da? Wäre dankbar für einen Tipp.
Moinsen ...
KI raus
und ...
Bild...
Klimabeleuchtung ersetzen ... :wink:
mrairbrush
Danke. jetzt weiß ich mehr. Die Blende für das Klimabedienteil hat sicher Clipse. Sind die am Innen- oder Aussenrand?
Amaturen sind ja Easy. Beim alten waren es 3 Schrauben für die Leiste darum dachte ich das sich noch eine woanders versteckt :-)
Ich denke mal wenn Du vorsichtig hebelst erklärt sich das von selbst, egal ob innen oder aussen ...
mrairbrush
Da steht was von Grundeinstellung beim Klimabedienteil. Ist da etwas zu beachten? Will ja nur Birnen wechseln.
mrairbrush
Hat sich erledigt. Wechsel ging ohne abstecken des Bedienteiles.
Na dann ...
sei froh, sonst wärst Du nicht ohne dem 1551 davongekommen ...
*derjetzterstdieZeitzumnachsehengefundenhat* :roll:
