Audi 100 C4 Auflasten der Anhängelast?
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
mein C4 darf nur rund 1500 kilo ziehen. das ist wenig.
kann man eigentlich auflasten? bessere bremsen hab ich eh schon drin, nen ölkühler auch und wenn`s sein muss auch einen zusatzlüfter.
wer weiß da bescheid?
gRUSS Moritz
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Hallo Moritz,
ich muss mir die Angaben ein bisschen aus *der Nase ziehen*, da ich nur annehmen kann, was für einen "C4" Du meinst.
Ich gehe mal von folgenden mir rausgesuchten Daten aus:
Audi - 100 - C4 TDI AVANT AAT Diesel, BJ 1992, 85 kW (116 PS), Schaltgetriebe
Da stellt sich die Frage Baudatum Anfang 92 oder ab 08.92?
Ich kann Dir dazu folgende höchst offizielle Antwort geben (entnommen Ratgeber Anhängerbetrieb Audi Fzg. ab 1984 Ausgabe 2000):
<u>Audi 100 ab 08.91 Limo:</u>
85KW Diesel nur Schaltgetriebe
Stützlast 50KG, 75KG mit Sonderzulassung
Anhängelast:
ungebremst 750KG, 12%Steigung 1500, 10%Steigung 1500 Anmerkungen:
66=1700KG bei 8% Steigung
83=1850KG mit Sonderzulassung. Bei Ausnutzung der über 1700KG erhöhten Anhängelast ist die Zuladung des Zugfahrzeugs so zu beschränken, dass das Gesamtgewicht von 1860KG nicht überschritten wird
<u>Audi 100 ab 08.91 Avant:</u>
ung: 750, 12%:1450, 10%:1500
Anmerkungen:
64=1650KG bei 8% Steigung
84=1850KG mit Sonderzulassung. Bei Ausnutzung der über 1650KG erhöhten Anhängelast ist die Zuladung des Zugfahrzeugs so zu beschränken, dass das Gesamtgewicht von 1860KG nicht überschritten wird
<u>Audi 100 ab 08.9<b>2 Limo</b>:</u>
85KW Diesel <b>Schaltgetriebe</b>
Anhängelast:
ungeb:750, 12%:1500, 10%:1500, Anmerkung 66/83
85KW Diesel <b>Automatik</b>
12%:1500, 10%:1500,
Anmerkungen:
67=1700KG bei 8%, nur bei automatischen Getriebe 01F und 01K
<u>Audi 100 ab 08.9<b>2 Avant</b>:</u>
Anhängelast:
ungeb:750, 12%:1450, 10%:1500, Anmerkung 64/84
12%:1450, 10%:1500,
Anmerkungen:
65=1650KG bei 8%, nur bei automatischen Getriebe 01F und 01K
Hinweise:
Die zulässigen Anhängelasten, einschließlich der möglichen Erhöhungen, - s.o. - dürfen auf keinen Fall überschritten werden.
Bei Bergfahrten mit Anhänger ist zu beachten, dass die oben angegebenen Anhängelasten nur für die aufgeführten Steigungen gelten. Wird das höchstzulässige Gespanngewicht nicht ausgenutzt, können jedoch entsprechend größere Steigungen befahren werden.
Die angegebenen Anhängelasten gelten nur für Höhen bis 1000m über dem Meeresspiegel (NN). Da mit zunehmender Höhe durch die abnehmende Luftdichte die Motorleistung sinkt und damit auch die Steigfähigkeit abnimmt, muss deshalb pro angefangener 1000m weiterer Höhenzunahme das Gespanngewicht um 10% verringert werden.
Ab m.W. 1993 gelten neue Grenzwerte für die Steigungen von 12% und <b>8%</b>. Daher ist nachträglich bei "Alt"-Fzg. mit Erstzulassung vor dem Stichtag eine Auflastung meist ohne Änderung des Fzg. möglich.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig aufklären.
Gerhard
Michael960
Beitrag von Michael960 »
Und wie sieht's beim A6 TDI Quattro, Bj. 1996 aus, AEL-Motor (140 PS)? Da stehen nur 1550 kg im Schein. Kann ich den auflasten? Wenn ja, auf wie viel?
Gruß, Michael
Audi 100 Typ 44 Avant Sport TDI (EZ: 11/1990) [Motor: 1T, 120 PS]
Audi A6 Typ C4 (Bj. 1996) [Motor: AEL, 140 PS]
Volvo S90 Stretch-Limo (EZ: 10/1997) [Motor: B6304F, 204 PS]
Audi 200 Turbo Quattro (Bj. 1989) [Motor: MC2, 165 PS] ("Mehmet")
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Hallo Michael,
die Angaben reichen mir nicht.
Leistung in KW? 102KW / 103KW?
Genaue Bauzeit?
Automatik / Schaltung?
Limo/Avant
  • ab 7/95
    ab 7/96
So vom Überfliegen her, meinst Du evtl. den A6 Avant ab 7/95 mit 103KW Diesel Schaltung Quattro?
Da gilt:
750,12%=1550,8%=1750
Anmerkungen:
86=1950KG mit Sonderzulassung. Bei Ausnutzung der über 1750KG erhöhten Anhängelast ist die Zuladung des Zuggespanns so zu beschränken, dass das Gesamtgewicht von 1960KG nicht überschritten wird.
Allgemeine Anmerkungen:
96=Bei Ausnutzung der für 8%-Steigung zugelassenen Anhängelast darf die Höchgstgeschwindigkeit des Gespanns maximal 80km/h betragen
100=Bei 12% Steigung: Die Höchstgeschwindigkeit des Gespanns wird auf maximal 100km/h begrenzt.
Gerhard
Michael960
Hallo Gerhard,
das ging aber schnell! :)
Hier die restlichen Angaben:
Erstzulassung 08.11.1995
KBA-Nummer 0588-605
Fahrgestell-Nr. WAUZZZ4AZTNxxxxxx
Schaltgetriebe
Gruß, Michael
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Gerhard hat geschrieben:Hallo Michael,
<b>Limo/Avant?</b>
Da gilt:
Anmerkungen:
War´s das?
Mit Typnummern kann ich leider momentan nichts anfangen.
grüße
Gerhard
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Gerhard hat geschrieben:<u>Audi 100 ab 08.9<b>2 Avant</b>:</u>
Anhängelast:
12%:1450, 10%:1500,
Anmerkungen:
hallo gerhard,
tolle auskunft, ich habe den avant ab 8/92. sag mal, wie kriege ich die sonderzulassung, daß ich sie 1850 ziehen kann?
danke, gruß
moritz
gRUSS Moritz
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
bei s4 C4 steht 1900 kilo drin- 10 %
wie beim 20v auch.in verbindung mit koni dämpfer auf gelasstet
auf 1900 von 1700 ehemals.
Michael960
Hallo Gerhard,
vielen Dank für Deine Auskunft!
Die 1750 stehen bei mir sogar drin im Fahrzeugschein, ganz unten im Anmerkungsfeld.
Was muß ich machen, um die 1950 kg zu kriegen?
Gruß, Michael
*der sich fragt, warum man überhaupt auflasten muß, anstatt daß immer gleich das maximal Mögliche im Fahrzeugschein steht*
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
mr.polisch hat geschrieben:bei s4 C4 steht 1900 kilo drin- 10 %
*DerModusvonKorinthAN*
bei de´ konkrete S-Line :b hast Du selbst beim "schwachen" 5-Zyl. Turbo ohne Einschränkungen 1900 bei 10% (ab 7/93 2100KG 8%), auch beim Avant und Automatik.
Der V8-S4 hat dann auch bei 12% 1900KG (ab 7/93 2100KG) ohne Einschränkungen.
Jeweils bei 75KG Stützlast.
*DerModusvonKorinthAUS*
Ab Modelljahr 1994 wurden übrigens die Typprüfkriterien geändert, sodass Modelle ab diesem Zeitpunkt alle Anhängelasten bei 12% und 8% Steigung angegeben werden.
Es stellt sich halt die Frage, was der Tüv aus der "Sonderzulassung" macht. Es käme m.E. da mal auf ein Gespräch mit einem Prüfer an.
Gerhard
twenbo
Beitrag von twenbo »
Hallo, habt ihr auch Infos über den Audi A6 C4 Limo, Automatik, 2,6l V6 EZ 10/1996 ??
Leistung 110 kW, Bauzeit war definitiv nicht lange vor 10/96, ist auch ein Fronttriebler.
Derzeit eingetragen sind 1500 kg, mehr wäre allerdings wünschenswert.
Vielen Dank
Twenbo
twenbo
Oops, ich hab gerade im Fahrzeugschein gesehen, ich darf 1800 kg bis 8% ziehen, das reicht...
StefanR.
Re: Audi 100 C4 Auflasten der Anhängelast?
Beitrag von StefanR. »
Hallo, muss das hier nochmal ausgraben. Und zwar wie sieht es aus woher bekomm ich die unterlagen für die Sonderzulassung. Bekommt man die bei Audi ? Hat die hier jemand ?
MfG Stefan
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Ja. Man kann aber auch über die zulässige Gesamtmasse tricksen beim D Wert der AHK. ;)
