Unfallschaden höher als Restwert? Und jetzt?
hinki
Beitrag von hinki »
Tach Leute,
der 18-jährige Sohn meiner Kollegin hat Mutters Audi A6 (Bj.97) geschrottet. bzw. der Schaden wurde vom Gutachter auf 6000 Euro geschätzt. Den Wiederbeschaffungswert legte er bei 4600 Euro fest (mit LPG-Umrüstung).
Welche Möglichkeiten hat man jetzt?
Lt. Gutachten beträgt der Schaden am Fahrwerk schon um die 2500 € (Lenkgetriebe ist mit 770 euro dabei)
Die Karosserie sieht noch passabel, bzw. reparabel aus. Vieleicht kann man ja "nur" das Fahrwerk machen lassen und alles andere provisorisch "herrichten"....(Fotos kommen noch)
Danke schon mal und Gruß
Werner
Micha123
Beitrag von Micha123 »
die Differenz sind ja nur 1400 EUR.
Da, zumindest bei meinem damals, mit Audipreisen kalkuliert wurde müsste das mit Gebrauchtteilen und Zubehörteilen locker hinkriegen.
Mien Kaskoschaden war mit 1700 angesetzt, gekostet hat es in etwa 400 (Lackierer war sehr günstig und nicht alle als zu wecheseln geschätzten Teilen waren defekt...)
Andreas
Sascha S
Beitrag von Sascha S »
Servus Werner
Also auf dem Foto kann man nicht wirklich was erkennen.
Der Kotflügel ist platt. den Gibts als Rep Blech ausm Zubehör für kleines Geld.
Das mit dem Fahrwerk ist schon eher so das Problem. Das müsste man sich mal genau anschauen. Da weist du nicht, was genau noch so verbogen ist.
Was willst du denn alles tauschen um zu sparen. Man müsste mal das Gutachten dazu sehen.
Das Problem ist, wo wisst du sparen und wo hörts auf?
Wenn du gespart hast, kommst du dann mit den Einstellwerten noch hin? Haben die anderen Teile was abbekommen, oder nicht? Irgendwelche Risse, du du nicht siehst oder auch nicht sehen kannst?
Also wenn du auf Nummer Sicher gehst tauschst du alles aus. Da zu frimeln und zu sparen macht warscheinlich wenig Sinn.
Was hat der karren den fürn Restwert?
Gruß Sascha S
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Re: Unfallschaden höher als Restwert? Und jetzt?
Beitrag von Literschwein »
hinki hat geschrieben:Tach Leute,
Werner
verzichte auf die reperatur in einer werkstatt undlass dir die schadenhöhe netto auszahlen.
dann solltest du etwa 5000€ von der versicherung bekommen.
die versicherung zahlt dir die 5k unter anrechnung des restwertes aus.
wie hoch ist der restwert?
MfGG.
Infos per PN
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn
...bin zwar kein Gutachter, aber dass das Lenkgetriebe kaputt ist wage ich mal ganz stark zu bezweifeln.
(soviel ich anhand des Bildes sehen kann)
Das würde ich dem Gutachter nicht glauben.
Sind ja nicht mal Schürf- oder Schleif-Spuren am Reifen zu sehen.
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hallo Hinki,
was kostet bei euch in der Nähe Spur vermessen (meinetwegen ohne Einstellung)?
Danach kann schon mal eine genauere Kalkulation stattfinden :wink:
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Zu den Kotflügel, der ist schrott, kauf aber nicht im Zubehör sondern original, die aus den Zubehör passen meistens nicht richtig.
Das Lenkgetriebe kann sehrwoll etwas abbekommen haben, ich selber würde es jedoch nicht tauschen, evtl die Spurstange und die ganzen Lenker vr, aus den Gründen da du nicht siehst ob was verbogen ist oder nicht, als erstes würde ich mal eine Achsvermessung machen, da sieht man als erstes wo was nicht stimmt
Peter
