Lüfter laufen immer
- Udo
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Typ44Q
Lüfter laufen immer
wie oben beschrieben,laufen beim einschalten der Zündung,die Kühlerlüfter ununterbrochen.Was könnte das sein?
Auto ist ein A6,EZ 12/95,motor ADR,95KW=125PS,Klimaautomatik,Schalter
Gruß Udo
Gruß Udo
- level44
isch sach der (Doppel)Thermoschalter im Kühler is hops jegangen ...
- MainzMichel
- Udo
So,möchte das Thema nochmal auffrischen.Habe heute den Stecker vom Thermoschalter abgezogen und die Lüfter liefen weiter.Danach mal die Sicherungen/relais angesehen.Es gibt dort ein Relais 217 mit der ET Nummer 443951253S.
Wenn ich dieses Relais rausziehe gehen die Lüfter aus.Kann es evtl.am Relais liegen?
- level44
ja es kann am Relais liegen, den Fehler hatte ich auch schon ...
klopf doch mal auf oder gegen das Relais (im ausgebauten Zustand) und stecke es wieder ein, bei mir half es so eine Weile und ich war dann auch sicher dass es das Relais war und habs anschl. getauscht ...
- level44
Moin Udo
hat Dein Modell auch noch zwei Relais in der Zentralelektrik oben im Motorraum, ähnlich dem T44 mit Klima, also ein großes (272)* und ein "normales" (214)* ...
*aufgedruckte Nummern
Re: Lüfter laufen immer
Ich muss das hier mal ausgraben. Gibt es hier kein happy end?
Serdar
Serdar
