Tür hinten links öffnet nicht
paule
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 C4 weiß AAR BJ1991
Beitrag von paule »
hallo zusammen,
ich bitte um eure Hilfe. ich blicke da noch nicht ganz durch.
Die Ausgangssituation.
Die Tür hinten links lässt sich sich nicht öffnen, weder von innen noch von außen,
Die Zentralverriegelung funktioniert in soweit dass alle "Knöpfe" hoch, bzw. runter wandern beim Drehen des Schlüssels an der Fahrertür.
ich weiss, es gibt einen Beitrag zu diesem Thema.
Diesen hier:
https://forum.group44.de/viewtopic.php? ... n+%F6ffnen
laut diesem Beitrag ist die Lösung, den Gummi der Scheibe zu entfernen und dann mit einer Drahtschlaufe zu entriegeln.
Ich bitte an dieser Stelle um genauere Infos, gerne auch als Privatnachricht.
Denn mir ist einiges nicht klar:
a) was ist eigentlich die Ursache des Problems?
b) wird duch Ziehen mit einer Drahtschlaufe und Entriegeln der Tür dauerhaft das Problem gelöst oder nur einmalig?
c) darf man an der gegenüberliegenden Tür testen, im Sinne bei geöffneter Tür einen Türschluss mit einem Schraubenzieher simulieren und mit Handgriff (innen / außen) wieder öffnen? Geht das?
Würde mich über detaillierte Infos freuen.
Re: Tür hinten links öffnet nicht
Beitrag von André »
allzu detailliert kann ich nicht, aber ein paar allg. Gedanken zu Deinem Problem:
a) in Deinem verlinkten Thread scheint das Problem im Bereich ZV zu liegen, das scheint bei Dir nicht der Fall; also andere Problemlage.
b) wenn die Knöpfe durch die ZV hochgehen, hört man hinten links bei Dir auch , dass die Tür entriegelt wird?
(wenn nein, würde das Problem erstmal im ZV-Stellglied dieser Tür liegen; wobei ich nicht weiß, ob es "sein kann", dass der Knopf hochgeht aber trotzdem nicht entriegelt wird)
c) wenn die ZV entriegelt, dann liegt das Problem irgendwo in der Öffnungsmechanik, dort kann etwas ausgehängt oder gebrochen sein. Was genau kann man erst sehen, wenn man reinguckt.
d) Das Öffnen mit der Drahtschlaufe wird üblich nur ein Notbehelf sein, um die Tür erstmal wieder aufzubekommen. Keine Dauerlösung.
e) Danach wird man die Türverkleidung entfernen müssen, um zu schauen, wo genau das Problem liegt. (das geht nur bei offener Tür)
f) es kann helfen , auf der anderen Seite schon mal die Verkleidung abzumontieren, damit man einen Eindruck bekommt, wie die Mechanik (und "Pneumatik" der ZV) arbeitet, und auch eine Vorstellung zu bekommen, wo die Drahtschlaufe hin muss (dabei halt unterscheiden, ob man das ZV-Stellglied erwischen will, oder das Öffnungsgestänge von den Griffen)
g) Betätigen sich dir Griffe "leer", oder lassen sie sich eher nicht bzw. nur mit starkem Widerstand bewegen? Das gibt einen Hinweis, ob eher etwas ausgehängt ist, oder etwas blockiert.
paule
Forumseinsteiger
Beitrag von paule »
vielen Dank zunächst mal André für deine schnelle Antwort.
dieses Forum ist unglaublich, wie aktiv hier gemeinsam Lösungen gefunden werden :-)
Ich weiß, eine Ferndiagnose ist schwierig. Ich bin den Tipps von André nachgegangen:
Wenn die Knöpfe hochgehen dann macht es hinten links deutlich "klack" unterhalb des Türgriffes.
Der Handgriff innen und außen sind nicht blockiert sondern laufen frei. Der Seilzug zeigt jeweils einen gewissen Widerstand, er greift also nicht ins Leere. Der Griff wandert von allein wieder in die Ausgangsposition.
Ich würde gerne mit eurer Hilfe versuchen, das Öffnungsgestänge zu erwischen.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der mir mit seinen Erfahrungen weiterhelfen mag:
- wie weit zieht man am besten den Gummi raus und kann man ihn wiederverwenden?
- wie ist die Stellung der Fensterscheibe am besten?
- wo geht man mit dem Draht rein und an welcher Stelle des Gestänges zieht man hoch?
- wie sieht der Draht idealerweise aus?
Ich habe ein Photo gemacht von der blockierten Tür mit halb geöffnetem Fenster.
Grüße aus Neu-Ulm
Jens 220V-Abt-Avant
ich möchte dich nicht entmutigen, befürchte anhand der bisherigen Beschreibung jedoch, daß dein Problem nicht mit dem Draht gelöst werden kann.
Die reine Mechanik scheint gegeben zu sein, Entriegeln funktioniert offensichtlich, der Öffner innen zieht mittels Drahtzug einen Hebel im eigentlichen Schloß, der Öffner außen betätigt über ein Schubgestänge einen anderen Hebel im Schloß - somit also unwahrscheinlich, daß hier beides gleichermaßen versagt.
Ich vermute, daß dir direkt im Schloß eine kleine Feder gebrochen ist, wodurch nun die beiden Hebel der Öffnerfunktion ins Leere greifen.
Diesen Defekt hatte ich einmal am vorderen Türschloß eines B4. Hier konnte ich - nach Demontage der hinteren Türe - mittels einem feinen Drahthaken durch einen kleinen Spalt im Schloßkörper dann entriegeln, bei dir, an der hinteren Türe, wird das vermutlich nicht gelingen.
ich suche nachher mal noch ein Schloß heraus, eventuell kann ich Bilder zum Veranschaulichen hier einstellen.
paule
Forumseinsteiger
Beitrag von paule »
ich möchte ein kleines Update geben.
Ich habe nun eine sehr schmale LED-Lampe genutzt und den Dichtungsspalt ausgeleuchtet. So konnte ich ein paar Aufnahmen machen.
Photo 1 zeigt die Übersicht, es gibt drei Stellen an denen ich reingeschaut habe:
- zunächst der Blick nach unten bei Position 1 (Photo 1). Ich kann keine Schließmechanik erkennen. Man befindet sich noch zu weit links vom Schloss.
- jetzt an der gleichen Stelle der Blick nach rechts Richtung Schloss (Photo 3 und Photo 4). Man kann den Seilzug erkennen, der einen metallischen Hebel nach unten bewegt, wenn man außen am Griff zieht. Der metallische Hebel ist von oben halb verdeckt, es sieht nach einer Plastikabdeckung aus. Das gelbe könnte der Druckschlauch der ZV sein. Wenn man innen am Griff zieht sieht mein keine Veränderung.
Hätte noch ein kleines Video, das kann man wohl leider nicht hochladen.
- Bei Position 2 (da ist man eigentlich direkt über der richtigen Stelle) kann man kein Gestänge oder Schliesmechanik sehen (liegt vermutlich an der Abdeckung). kein Photo
- An Position 3 schaut man direkt auf Metall. (kein Photo).
Ich habe mit maximaler Handkraft an der Gummidichtung des Fensters gezogen, konnte jedoch nichts erreichen. Allerdings konnte ich ja an mehreren Stellen nach unten blicken an der Dichtung vorbei und auch ausleuchten. Ich glaube nicht dass ich da an das Kolbengestänge oder wie das heisst herankomme. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
So. Was nun? Ich sehe keine Möglichkeit, von außen an das Türschloss oder das Kolbengestänge ranzukommen. Ich habe noch an den Türgriff gedacht, aber für mich sieht es so aus als kann man den nicht von außen ausbauen.
Freue mich über Tipps
02_Blick nach unten.jpg (871.22 KiB) 8836 mal betrachtet
03_ Blick_bei_1_nach schräg_hinten.jpg (1.6 MiB) 8836 mal betrachtet
