Ich hasse diesen Motor…
Beitrag von Poldy »
unser A6 C4 bj 97 mit ABC Motor treibt mich in den Wahnsinn. Das Auto ist im Winter nicht fahrbar. Sobald es draußen kälter als 8°C ist sägt der Motor wie verrückt. Beim Start dreh er auch sofort auf 3000 oder 4000 Umdrehungen Hoch. Ich habe schon etliche male den Leerlaufstelle getauscht auch von eindeutig Heilen Fahrzeugen, keine Besserungen. Natürlich auch angelernt. Temperatursensor wurde auch schon getauscht, danach war es etwas besser.
Früher war es so, das der Fehler weggegangen ist sobald der Motor warm wurde. Heute hatte er 90°C Wasser und er hat immer noch gesägt. Früher konnte man den Fehler auch umgehen wenn man den Stecker vom Kühlwassertemp. Fühler abgezogen hat. Das ging heute auch nicht mehr. Benzindruckregler und Drosselklappe samt Poti wurden auch schon getauscht. Motorsteuergerät auch... Das schöne ist auch wenn man aus dem Gas geht, haut die Schubabschaltung dermaßen hat rein, als wenn einem einer in die Karre gefahren ist.
Das Ganze ist besonders peinlich wenn man dann noch ein Stück durch die Stadt muss. Garniert wird das Ganze dann noch mit dem V6 Typischen Ölverbrauch der den Hintermann dann in eine Rauchwolke hüllt.
Fehlerspeicher ist natürlich leer. Messwertebllock im Soll beim auslesen. Steht wahrscheinlich erst was drinnen wenn der Motor gar nicht mehr im Auto ist, wie bei den Franzosen…
Ich möchte diesen Motor einfach nur noch erschießen. Wenn ich die Zeit hätte, hätte ich schon längst einen 5 Zylinder in das Auto gesteckt.
Und ja ich habe die Suche bemüht, der Fehler ist nun mehr seit 3 Jahren da. Im Sommer läuft das Auto ganznormal AU auch Ok
Also jemand eine Idee?Ich bin wirklich verzweifelt. Danke
Mein Fuhrpark………
Re: Ich hasse diesen Motor…
Hallo Poldy,
ich hatte so ein ähnliches Problem beim ABK (2,0E 116PS 4-Zylinder)
Erst Konstantfahrruckeln, dann auch noch erhöhter Leerlauf an der Ampel.
Fehlerspeicher leer, Lambdasonde, Temperatursensor auch neu.
Leerlaufsteller habe ich keinen Ersatz gehabt - aber daran lag es auch nicht.
Nach dem Justieren des Leerlaufschalters war das Problem mit dem erhöhten Leerlauf wieder weg.
Als ich dann noch das Drosselklappenpoti durch ein funktionierendes ersetzt habe, war auch das Ruckeln wieder weg.
Wenn es daran nicht liegt - Falschluft oder Benzindruck.
Wieman
Fuhrpark: 80 1982
90 1990
90 20V 1989
90 quattro 1987
90 quattro 20V 1987
90 quattro V8 1988
100 2,5 TDI 1992
V8 4,2 1992
A3 1,8T 1997
A4 Avant 1,8T 2001
Cabriolet 2,8 1993
S2 1991
S4 V8 Limo 1993
3x Simson, 9x MZ
Beitrag von Wieman »
Sers!
Dei Ansaugbrück is aber noch dicht? Haben gerade den gleichen Fall bei nem Coupe. Plastemistunterteil innen lose, Außenteil durchgescheuert...
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hatte mal am ABC ähnlichen ärger, da war der Unterdruckschlauch zum Steuergerät undicht. Hab nen neuen gezogen und gut war...
Ansonsten ist der ABC bzgl. Ruckeln und Leerlaufdrehzahl sehr penibel mit der Zündendstufe. Die musste wegen leicht erhöhtem Leerlauf auch mal neu. Wichtig ist da die richtige zu finden.
Guß,
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Nabend,
Ich "spring mal hier auf".
Ein guter Freund von mir hat gerade ähnliches Theater mit seinem ABC.
Das Auto stand einige Tage wegen leerer Batterie.
Ursache dafür war mit Sicherheit der tägliche Extrem-Kurzstrecken-Betrieb. (ca. 3km)
Eine neue Batterie kam rein.
(die alte Batt. war auch nicht mehr die Beste)
Wie bekannt muss dann das Steuergerät erstmal wieder "lernen" - der Motor "sägt" also einige Zeit.
Nach relativ kurzer Zeit und einigen gefahrenen Km war das bisher weg.
Diesmal aber nicht.
Egal was man macht - der Motor "sägt". :(
Auch ein Steuergerät-Reset hat nichts gebracht.
(https://www.motor-talk.de/blogs/opa-s-c ... 30077.html)
Der Motor "sägt". :evil:
@ Kai aus dem Keller
Danke für den Tipp.
Wo findet man diesen Unterdruck-Schlauch im Motorraum ?
am besten vom Motor-Steuergerät aus rückverfolgen den U-Druckschlauch
Beitrag von Poldy »
So…
Heute das gleiche aber anders Draußen 13 °C Auto gestartet wieder sofort 3300 U/min. Auto umgeparkt zur Fehlersuche. Unterdruckleitung zum Steuergerät mit Vakuumpumpe geprüft, OK. Dann spaßeshalber mal Auto ohne Leitung gestartet. Lief bescheiden aber ohne Sägen. Leitung wieder drauf. Auto nochmals gestartet er läuft normal. :kotz:
Mal sehen was er morgen früh macht. :verlegen:
Mein Fuhrpark………
scotty10
Nabend,
Arbeitsmäßig sind wir leider noch nicht dazu gekommen uns an die Fehlersuche zu machen.
@ Poldy
Bin gespannt wie sich der Motor in Deinem Auto morgen (heute) "benimmt".
Info's dazu wären sehr gut.
scotty10
Mojn,
Gibt's schon Erkenntnisse, ob es nur an dem Unterdruck-Schlauch zum Steuergerät lag ?
Oder gab es weitere Fehler-Quellen ?
scotty10
Re: Ich hasse diesen Motor…ABC
Nabend Allerseits,
Haben heute Zeit gefunden uns den ABC meines Freundes vorzunehmen.
Bisheriges Ergebnis:
Kein "sägen" mehr im Leerlauf.
Motor läuft 1A sauber. Bild
Später mehr dazu.
Ceag
Beitrag von Ceag »
scotty10 hat geschrieben:Nabend Allerseits,
Später mehr dazu.
gibt es schon Infos??
scotty10
Nabend Allerseits,
Ceag"...gibt es schon Infos??..."
Ja - gibt es.
Wollte hier nicht vor-schnell und eventuell Falsch-Info's weitergeben.
Jetziger Stand - nach 1 Woche Alltags-Betrieb : Motor läuft TOP - kein Leerlauf-"Sägen" mehr
Die Ausgangs-Situation war
(wie schon beschrieben)
Eine leere Batterie durch extremen Kurz-Strecken-Betrieb. (evtl. defekte Batterie)
Nach Erneuerung der Batt. und diversen Fahrten über längere Strecken war kein "Lernen" des Steuergerätes erfolgt.
Dadurch dauerhaftes "Sägen" im Leerlauf.
Vermutung: Defekte Unterdruck-Leitung zum Steuergerät
Kai aus dem Keller » 30.01.2020 "... am ABC ähnlichen ärger, da war der Unterdruckschlauch zum Steuergerät undicht. ..."
Poldy » 31.01.2020 "...Unterdruckleitung zum Steuergerät mit Vakuumpumpe geprüft, OK. Dann spaßeshalber mal Auto ohne Leitung gestartet. Lief bescheiden aber ohne Sägen. Leitung wieder drauf. Auto nochmals gestartet er läuft normal. ..."
Wir haben dann die Luft-Zuführung zur Drosselklappe (Bild-1) und die Ventil-Deckel-Entlüftung (Bild-2 und Bild-3) angesehen und jede Menge "Schmodder" gefunden und diesen beseitigt bzw. alles gereinigt.
Bild-4 sollte die Unterdruck-Leitung zum Steuergerät sein . (?)
Haben diese Unterdruck-Leitung testweise abgezogen und beide Anschlüsse (am U-Schlauch und an der Drosselklappe) zugehalten.
Danach hörte das "Sägen" auf, aber der Motor lief nicht optimal.
Haben anschliessend alle Schlauch-Anschlüsse bzw. Schläuche (auch die U-Leitung zum Steuergerät) mit Bremsen-Reiniger gereinigt bzw. eingesprüht.
Dann - vorsorglich - Alle dünnen Schlauch-Verbindungs-Stücke erneuert.
Anschliessend alles wieder zusammengebaut und den Motor gestartet.
Nach kurzer "Lern-Zeit" des Steuergerätes war das "Sägen" weg und der Motor lief als ob nix gewesen wäre.
Dann Probefahrt über ca. 10 km - alles bestens.
Auto abgestellt und ca. 1 Std. abkühlen lassen - danach neuer Versuch.
Alles bestens ! Kein "Sägen" mehr.
Anschliessend Fehler-Speicher ausgelesen bzw. auslesen lassen.
Keine Einträge.
(Vielen Dank an Karl-Heinz !!!)
Und so ist es derzeit - ca. 1 Woche danach - immernoch.
Vermutung zur Ursache :
1.) entweder war eines der kleinen Schlauch-Verbindungs-Stücke undicht - (glaube aber eher nicht - die sahen ok aus)
oder
2.) der Unterdruck-Schlauch zu Steuergerät war durch "Schmodder" verstopft - (sehr gut möglich)
oder
3.) an der Drosselklappe war der Stutzen - an dem der Unterdruck-Schlauch zum Steuergerät angeschlossen wird - durch "Schmodder" verstopft
Ich hoffe diese Info's helfen etwas bei der Fehler-Suche.
Tante-Edit :
Dank an
Kai aus dem Keller und Poldy für die hilfreichen Hinweise !
Bild - 1
Bild - 1
Bild - 2
Bild - 2
Bild - 3
Bild - 3
Bild - 4
Bild - 4
443 100 89 L
Audi S6 C4 AEC 1996 220.000km
Beitrag von 443 100 89 L »
Ja - gibt es.
Keine Einträge.
oder
oder
Tante-Edit :
Dank an
Hallo scotty10,
hatte das gleiche Problem vor relativ kurzer Zeit mit meinem ABC.
Am Vortag war alles ok, hab also morgens den Wagen wie immer gestartet.
Direkt danach das "Sägen" (nicht nur Leerlauf, auch während Fahrt) kombiniert mit einem erhöhten Leerlauf (ca. 1600-2000U/min, genau weiß ich das nicht mehr)
und der harten Schubabschaltung, die teilweise auch sehr spät einsetzte.
Während der Fahrt hat sich nichts geändert. Fehlerspeicher leer. Reparaturleitfaden nach möglichen Fehlerquellen durchstöbert.
Daraufhin Leerlaufsteller geprüft, funktioniert einwandfrei. Genauso der Leerlaufschalter, auch wenn der in VCDS immer 0 (oder 1?) anzeigt.
Lernwerte zurücksetzen brachte nichts.
Hab also die Drosselklappe freigelegt und auch den Schmodder in der Ventildeckelentlüftung gefunden. Diese daraufhin gereinigt.
In dem Unterdruckschlauch an der Drosselklappe war kein Schmodder und er schien dicht zu sein (Schließe ich deshalb als Fehlerquelle aus).
Also alles wieder zusammen gebaut. Ein Schlauchstück hab ich erneuert, das sah nicht mehr so gut aus (Gewebe hat sich aufgelöst).
Erneut Lernwerte zurückgesetzt. Nichts, Fehler immer noch da.
Zuletzt Batterie (nicht mehr die neueste, aber noch gut) abgemacht, kurz gewartet und wieder angeschlossen.
Tadaa, Fehler weg. Hab zwar keine Ahnung warum, (das ist bei sowas immer ganz toll) aber seitdem läuft er wieder problemlos.
Dass ungenügende Spannung die Ursache ist, kann zwar sein, glaube ich aber irgendwie auch nicht, da die Batterie schon leerer war und er
vorher nie das Problem hatte.
Vielleicht hilft es ja die wirkliche Ursache rauszufinden :pc3:
Max
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moinsen,
ich habe inzwischen mal das Motorsteuergerät nach der Anleitung aus Scotty`s Beitrag zurück gesetzt. Seit dem läuft er zwar noch nicht perfekt aber wesentlich besser als vorher. Besonder die Gasannahme hat sich sehr positiv verändert. Er hängt viel besser am Gas.
scotty10
Hallo Allerseits,
@ Ceag
Danke für die Rück-Info.
Wenigstens etwas.
Übrigens:
Der ABC von meinem Freund läuft - seit der Fehlersuche - tadellos und ohne jegliche Macken.
Beitrag von Poldy »
wollte mal ein Update geben, erläuft nun wieder.
Es lag tatsächlich an dieser drecks Ansaugbrücke. Konnte diese eindeutig mit dem wie ich es nenne “Holzplatten-Test“ bestimmen. Das absprühen mit Bremsenreiniger hatte nie was gebracht beim V6.
Also musste ich die Fehlersuche anders angehen. Ich habe nach und nach alle Luftquellen, die an die Brück gehen abgeklemmt und verschlossen: Aktivkohle, Unterdruckleitungen… dann ging er immer weiter Richtung Leerlaufdrezahl. Irgendwann hatte ich alles abgeklemmt und der Motor Lief immer noch mit Zuviel Drehzahl.
Habe dann Kurzerhand einfach ein Stück Holz vor die komplette Drosselklappe gepackt… Siehe da Leerlaufdrahzahl 800 wie es soll.
Habe Ihn dann nochmal abgesprüht mit Bremsenreiniger man hat dann eindeutig gemerkt, wie er diesen durch die undichte Brücke ansaugt. Jedoch entgegen meinen Erwartungen, ist die Drehzahl dann nicht hoch gegangen sondern runter. Da er durch den Bremsenreiniger dann praktisch abgesoffen ist, als er sich diesen gezogen hat.
Habe dann die Brücke mit Dirko abgedichtet. Repsatz oder Dichtungen gibt es leider nicht mehr :verlegen: Jetzt läuft er.
Das Motorsteuergerät ist trotzdem einfach nur :kotz: … Mir hätte ja die Meldung gereicht: Leerlaufsteller an Regelgrenze/Leerlaufstabilisierung an Regelgrenze. Aber dieses Hella Steuergerät ist einfach der letzte Mist, ist halt eben kein Bosch.
Grundsetzlich sei noch gesagt die Leerlaufregelung wird zu 80% über die Zündung+Gemisch gemacht, die Feinabstimmung macht dann der Leerlaufsteller. Während des Testens hatte ich diesen abgesteckt, soweit ich mich erinnere.
Anbei noch ein Video zur Ansaugbrücke, in diesem ist alles sehr gut erklärt(nein das bin nicht ich, ich habe es nur gefunden):
https://www.youtube.com/watch?v=_YCaQgd ... ex=40&t=0s
Mein Fuhrpark………
