Ladeleitung Anhänger, Klemme 15 oder Spritpumpe
Eiswolf
Beitrag von Eiswolf »
Hallo zusammen!
Ich habe mir gerade eine AHK mit einem E-Satz mit Ladeleitung für eine WoWa Batterieverbaut.
Eigentlich soll die Ladeleitung über ein Relais über Klemme 15 geschaltet werden.
Frage 1: Bekomme ich unter der Rücksitzbank irgendwo "Zündungsplus"?
Frage 2: Wäre es nicht noch sinnvoller das Relais über die Versorgung der Spritpumpe zu schlaten, so dass der Ladevorgang, parallel zur Spritpumpe nur abläuft, wenn der Motor auch läuft, und nicht nur die Zündung eingeschaltet ist? Wenn ja, wo läuft die Versorgung der Spritpumpe her?
In der Kraft liegt die Ruhe.
Bild Audi A6 C4 Avant 2,8 30V
Roger_58
Re: Ladeleitung Anhänger, Klemme 15 oder Spritpumpe
Beitrag von Roger_58 »
den gleichen Effekt hast du mit dem Anschluss der Heckscheibenheizung, die heizt auch erst wenn der Alternator ladet, wäre einfacher anzuschliessen und einfacher zugänglich. Die Spritpumpe ist die grüngelbe Leitung im 4 poligen Kabelbaum hinter dem rechten Rücksitz unter dem Teppich.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Beides ist möglich. Und noch mehr, z.B. Klemme 61 an der LiMa oder den Schaltkontakt am Öldruckgeber.
Die Frage ist, ob der Aufwand Sinn macht. Wann hat man, dazu noch in Verbindung mit einem angehängten WoWa, nur die Zündung an? Mir fällt spontan nix ein, außer vielleicht kurz, um die Fensterheber zu betätigen.
Adios
Eiswolf
Danke für die Ideen! Mein Hintergrund ist halt, dass ich eigentlich zu faul bin eine Leitung nach vorn zu ziehen, daher die Idee mit der Spritpumpe.
MainzMichel
Wenn Du keinen WoWa hast, brauchst Du da gar nix anschliessen. Wenn Du einen hast, reicht die Dimension der Leitung für die Spritpumpe eh nicht aus.
Adios
Eiswolf
Die Dimensionierung der Leitung für die Spritpumpe reicht aber aus, um das Relais zu schalten, das die Ladeleitung der AHK-Steckdose zuschaltet.
