Scheibenwischer spinnt
- inge quattro
habe seit heute das Problem, daß mein Scheibenwischer auf Intervall und beim Scheibenreinigen(Spritzen) nicht geht. Wenn man es oft genug probiert geht er sporatisch, eher selten mal wieder, auf Stufe 1+2 geht er aber in allen Legenslagen, am Kabel/Motor wird es also wohl nicht liegen. Liegt das eher am Lenkstockschalter oder am Relais? Nach dem Relais hätte ich vorhin grad schon mal geschaut, aber die Relais was vorne links im Motorraum(Ex- Sicherungskasten beim 44er) sind, haben nix damit am Hut. Im 44er war das so einfach. In welchen Fußraum(re./li) haben die das Scheibenwischer- Relais beim C4 versteckt?
angstbremser
Re: Scheibenwischer spinnt
Ich glaaaauuube unter/hinter der Verkleidung im Fußraum Fahrerseite. Sprich da, wo beim 44 auch schon Relaisträger waren.
Irgendwas war aber auch noch in der Mittelkonsole verbaut, komme aber grade nicht mehr drauf. Ich galube das war aber Blinken/Warnblinken.
- inge quattro
Ja OK, danke soweit. Ich hätte auch eher auf den Fußraum FS tendiert, genau wissen tue ich es aber nicht, deswegen eben der Beitrag. Im Miko Bereich glaub ich eher weniger. Ich möcht halt jetzt nicht grad auf Verdacht einen Fußraum nach dem anderen untersuchen. Oder liegt es doch eher am Lenkstockschalter?
Zuletzt geändert von inge quattro am 08.01.2014, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
- michi356
- Fuhrpark: Audi 100 typ 44 2,3 E Fronti, 280000 km, weinrot
AW: Scheibenwischer spinnt
Also ich hatte das problem bei meinem auch. Ich hab dann den schalter mal zerlegt und sauber gemacht und seit dem passts wieder.
- inge quattro
Re: AW: Scheibenwischer spinnt
Den LSS ausgebaut und mit Kontakt 60 eingeweicht, oder wie meinst du?michi356 hat geschrieben:Also ich hatte das problem bei meinem auch. Ich hab dann den schalter mal zerlegt und sauber gemacht und seit dem passts wieder.
Wenn du ihn zerlegt und gereinigt hast, dann was und wie? Bitte etwas genauer werden...
- michi356
Ich hab den LSS ausgebaut, zerlegt, und mit Kontaktspray sauber gemacht.
War für mich recht selbsterklärend, ich kanns dir auch gar nicht mehr genauer sagen. War direkt nach dem Kauf.. scho bissal her .
- inge quattro
also der LSS hat sich wieder selber repariert.
Das Wischerrelais ist auf der der Fahrerseite im Fußraum.
Habe jetzt ein Programmierbares rein...
