KI+Klimabedienungseinheit Beleuchtung
christianNF44QAvant
bei meinem A6 C4 sind schon oefters mal Beleuchtungsbirnen des KI´s kaputt gegangen. Beim Freundlichen habe ich nie Ersatz bekommen, da er die Teile in seinen Teilelisten nicht finden konnte bzw. 3-4x dann was falsches bestellt hatte .... nunja ich habe mir die ganze Zeit mit den Lampen und Sockeln vom Typ 44 beholfen ..... diese Teile vom Typ 44 passen generell, aber die Sockel sind groesser .... beim A6 gibt es Laempchen wo man mit den "grossen" Typ 44 Sockeln Probleme beim Einbau bekommt - zudem habe ich jetzt keine Typ 44 Laempchen mehr und loeten will ich nicht, da ich diese Feinloeterei nicht so recht beherrsche .....
Kann mir jemand die Teilenummern der A6/C4 Laempchen mit Sockel geben bzw. wo man das Zeug sonst noch bekommt ? Beim Typ 44 waren die Birnchen in den Sockeln nur gesteckt .... beim C4/A6 sind die Sockel kleiner und die Birnen fest verloetet, daher will ich nun die komplette A6 Einheit Sockel mit Birnchen .
Ich braeuchte:
12V 0,9W
12V 1,1W
12V 1,2W
Fuer jegliche Hilfe vielen Dank !
Christian
Ich braeuchte:
12V 0,9W
12V 1,1W
12V 1,2W
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
Re: KI+Klimabedienungseinheit Beleuchtung
such mal in google nach folgenden lampen Sockel BX8,4d
Gruß Matze
Gruß Matze
- level44
für was die 0,9 Watt Lämples ?
für den Rest ...
mfG. Uwe
für den Rest ...
ooh wehBeim Freundlichen habe ich nie Ersatz bekommen, da er die Teile in seinen Teilelisten nicht finden konnte bzw. 3-4x dann was falsches bestellt hatte ....
mfG. Uwe
christianNF44QAvant
vielen Dank ! Ich bekomme ja Zustaende, wenn ich sehe, dass die Teile sogar einzeln aufgefuehrt sind ..... er meinte naemlich, dass diese Kleinteile nicht einzeln im AKTE (*Produktname ersetzt*) zu finden sind .... zu seiner "leichten" Verteidigung koennte ich jetzt schreiben, dass er nur ein kleiner Provinzhaendler ist, der heute offiziell auch nur noch VW und Skoda verkauft .... ist aber auch keine Entschuldigung. Die Audi Teile kann ich aber immer noch beim ihm kaufen .... AKTE (*Produktname ersetzt*) hat er ja .....
Aber ernsthaft .... die Kerle haben mit AKTE (*Produktname ersetzt*) wirklich ein Problem, weil sie nicht wissen wo und wie sie suchen muessen .... ganz banale Dinge sind kein Problem, wenn es aber an seltene und Kleinteile geht wird´s oft kritisch .....
Die 0,9 Watt Birnen sind die Displaybeleuchtungsbirnen vom Klimabedienteil .... die Staerke ist hier im AKTE (*Produktname ersetzt*) nicht aufgefuehrt .... die beiden Laempchen fuer die Beleuchtung der Schalter an dem Klimabedienteil haben 1,1Watt (2x li+re) und das Display selbst 0,9 Watt (2x li+re) Watt.
Vielen Dank nochmals .....
Christian
Christian
christianNF44QAvant
... so alle Birnchen getauscht ..... jetzt hatte der die Birnchen sogar auf Lager .....
Beim Klimabedienteil habe ich mittig nun aber 1,1 anstatt 0,9Watt verbaut, da er die 0,9Watt nicht hatte ..... man merkt auch keinen Unterschied.
Christian
Christian
- Cheffe
- Site Admin
Ich hol den Thread mal wieder hoch,
hab da noch die ein oder andere Frage.
Laut Akte sollen insgesamt 4 Birnchen verbaut werden? Korrekt?
Nach Christian's Ausführungen, zumindest wie ich sie interpretiere, 8 Birnchen.
Und nun, noch eine Frage zum Ausbau...
Wie, zum Henker, bekomme ich die Edelholzblende zerstörungsfrei ab?
Beim 100/200er/V8 isses ja einfach, da kann man ja anpacken... aber beim C4 is ja alles so schön bündig...
Wie geht man da am besten ran?
Stephan
Schlachtobjekte
Stephan
Schlachtobjekte
- Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Beim C4 sind von hinten solche Klemmscheiben nenn ich sie mal festgeacht. Wenn man sie mitn SchraubendreherCheffe hat geschrieben:Und nun, noch eine Frage zum Ausbau...
etwas aufbiegt bekommt man sie schon runter und dann mitn Hammerstiehl von hinten leicht drücken ( es sind Metall
Stifte im Holz) dann kommt dir die Leiste entgegen. Die Holzleisten sind original nicht verklebt.
Gruß Carsten
christianNF44QAvant
Nee, da habe ich den Text etwas mißverstaendlich geschrieben ... sind nur 4 Birnchen ....Cheffe hat geschrieben:Ich hol den Thread mal wieder hoch,
Die Holzblende entferne ich folgendermaßen ....
Radio herausziehen, damit Du von oben an die Holzblende kommst. Dann re+ li oben an der Holzblende mit den Fingern kraeftig nach vorne ziehen .... das Teil ist nur gesteckt ..... ich nehme kein Werkzeug, dann kann ich auch nichts beschaedigen .....
Christian
- Cheffe
- Site Admin
Hallo Christian,
danke, dass Du das noch klar gestellt hast. Ohne das Radio auszubauen wird das meiner Ansicht nach nichts werden... Dafür musste ich mir erstmal die passenden Klammern für die Audiradios (die breiten) besorgen. Danachg gings ganz einfach. Zum Birnenwechsel hab ich dann noch die Bedienungseinheit zerlegt (die 3 Schrauben geöffnet und Display nach vorne rausgezogen. Hab einfach für solche Pfriemelarbeiten zu große Finger...
Mein Problem ist damit teilweise gelöst. Jetzt leuchtet wieder alles... ABER: Nur bei eingeschaltetem Licht! Tagsüber ist keinerlei Beleuchtung vorhanden. Hat irgendjemand schon mal solch ein Problem gehabt??
Wenn ich die Zündung anmache geht das Display an, aber eben nicht die Beleuchtung. Kann auch sein, dass die dann einen kurzen Testlauf macht, also die Dimmung durchfährt (Gnaz dunkel bis hell) und danach aus ist, bin mir da gerade nicht ganz sicher, oder ob das nur ist, wenn ich's Licht einschalte...
Für konstruktive Beiträge bin ich - wie immer - sehr dankbar.
Stephan
Schlachtobjekte
Stephan
Schlachtobjekte
