Lüfter laufen immer
Udo
Lüfter laufen immer
Beitrag von Udo »
wie oben beschrieben,laufen beim einschalten der Zündung,die Kühlerlüfter ununterbrochen.Was könnte das sein?
Auto ist ein A6,EZ 12/95,motor ADR,95KW=125PS,Klimaautomatik,Schalter
Gruß Udo
isch sach der (Doppel)Thermoschalter im Kühler is hops jegangen ...
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Klima eingeschaltet?
Adios
Udo
Beitrag von Udo »
Thermoschalter müsste ich mal prüfen.
Hallo Michael,
ja,Klima hatte ich ausgeschaltet.lüfterproblem war aber weiterhin vorhanden.
Gruesse Udo
Udo
Beitrag von Udo »
So,möchte das Thema nochmal auffrischen.Habe heute den Stecker vom Thermoschalter abgezogen und die Lüfter liefen weiter.Danach mal die Sicherungen/relais angesehen.Es gibt dort ein Relais 217 mit der ET Nummer 443951253S.
Wenn ich dieses Relais rausziehe gehen die Lüfter aus.Kann es evtl.am Relais liegen?
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn
...wenn's 'nen mechanisches Relais ist, kann ich mir gut vorstellen das es hängt / klemmt oder defekt ist.
Vielleicht fragst Du mal beim Freundlichen, ob sie testweise 'nen neues stecken können.
ja es kann am Relais liegen, den Fehler hatte ich auch schon ...
klopf doch mal auf oder gegen das Relais (im ausgebauten Zustand) und stecke es wieder ein, bei mir half es so eine Weile und ich war dann auch sicher dass es das Relais war und habs anschl. getauscht ...
Udo
Beitrag von Udo »
Ok,Danke.Probiere ich mal aus.Werde dann nochmal berichten.
Udo
Beitrag von Udo »
Moin Moin,
habe mir gestern ein anderes Relais besorgt und eingesetzt.trotz anderem Relais laufen die Lüfter trotzdem weiter.Was könnte das denn noch sein?
Moin Udo
hat Dein Modell auch noch zwei Relais in der Zentralelektrik oben im Motorraum, ähnlich dem T44 mit Klima, also ein großes (272)* und ein "normales" (214)* ...
*aufgedruckte Nummern
Udo
Beitrag von Udo »
Grüß Dich,ja in dem Kasten sind noch zwei andere Relais verbaut.Habe leider im Moment keine Relaisnummer zur Hand da der Audi in der Halle steht.Und da komme ich erst am Samstag wieder hin.
serdar187
Re: Lüfter laufen immer
Beitrag von serdar187 »
Ich muss das hier mal ausgraben. Gibt es hier kein happy end?
Serdar
scotty10
Mojn Mojn,...
...wie es ausschaut noch nicht. :?
