312MM Bremsanlagenumbau C4
loocke1987
Beitrag von loocke1987 »
wer kennt sich hier auch mit dem C4 aus ich würde gerne meine Bremsanlage unseres C4 A6 Avant Diesel auf die größernen 312mm Bremsscheiben umbauen. Ist diese genauso wir beim TYP44 beschrieben möglich durch tausch der Bremssattelhalter der Bremsscheiben und Bremsklötzer?
Loocke
StefanR.
Re: 312MM Bremsanlagenumbau C4
Beitrag von StefanR. »
Hallo das kommt drauf an welche Bremse nun drin ist. Wenn du jetzt eine 288mm innenbelüftet hast dann ist das absolut kein thema. Du benötigst die 312er Bremssattelträger sowie scheiben und beläge sattel kann bleiben. Es muss nichts weiter geändert werden.
MFG Stefan
loocke1987
Korekt ich habe die 288x25 Innenbelüftete Bremsanlage mit 57mm Sattel.
Danke
Loocke
RRNV
Beitrag von RRNV »
Hallo wie oben beschrieben brachst eigentlich nur die scheiben und träger belöge mussen passen soweit ich weiß
habe den umbau erst gestern gemacht an meine 220V und muss erlich sagem einfach MACHEN lohn sich
Gruß Edgar
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
