Hi, ich wollte mal wissen, ob die feste AHK von den Maßen mit der abnehmbaren AHK identisch ist.
Ich habe jetzt eine feste originale Westfalia (allerdings nachgerüstet weil es die abnehmbare wohl nicht mehr bei Audi gab) dran. Wenn es eine bei Ebay gibt, würde ich da zuschlagen aber ob die dann auch so unter die hintere Stoßstange passt?
Vielen Dank
Sebastian
AHK Unterschiede?
- Sebastian K.
AHK Unterschiede?
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
"kann". Wenn die abnehmbare auch Westfalia war? (weiß ich gerade nicht)
Ich hatte schon mal eine böse Überraschung bei Umrüstung eine auf eine andere starre Kupplung (wegen starker Verrostung der eingebauten).
Diese Winkel, die sich am Heckblech abstützen sind leider herstellerübergreifend nicht identisch. Lediglich die unverrückbaren "Grundmaße" also das was in die Holme kommt usw. war identisch. Bei mir musste ich dann das (bei Nachrüstung) selbst zu bohrende Heckblechloch aufweiten, damit die Westfalia Werkseinbau passte (eigentlich also kein Problem).
Gerhard
Gerhard
- Sebastian K.
Danke Gerhard, also es soll nur eine originale drankommen. Nix Bosal o.ä.
Es ist kommt mir besonders auf die Heckschürze im Verhältnis zur AHK an, da die Audi Mannen da ein kleines Stück rausschneiden mussten, um den Hacken der AHK hochführen zu können. Wie gesagt eine Nachgerüstete...
Es sieht ja den echt bescheiden aus, wenn das Loch da umsonst wäre, oder ich sogar noch ein zweites Sägen müsste.
Kann ich denn die Stromdose, Kabel usw. dranlassen, oder muss das dann auch getauscht werden?
Ich würde es gern aus optischen Gründen umrüsten...
Sebastian
Sebastian
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Nabend,
der Ausschnitt der bei der starren gebraucht wird, ist m.W. und ohne Garantie bei der abnehmbaren nicht erforderlich bzw. anders, da der Kugelkopf von unten eingerastet wird. Den bestehenden E-Satz kann man prinzipiell übernehmen.
Gerhard
Gerhard
