HP2 Bremsanlage von CAC, Bremsscheibe
Audi Flotte
Audi A6 Limo 2.6L V6
Beitrag von Audi Flotte »
ich habe die HP2 Bremsanlage von CAC an meinem Audi 100 turbo verbaut. Da ich bald nicht drumherum kommen werde mal neue Scheiben und Belege zu bestellen stellt sich mir die Frage, unter welchem Fahrzeug genau ich die benötigten Bremsscheiben suchen muss.
Soweit ich weiß gab es 2 Generationen der HP2 Bremse, einmal in den S4 C4, S6 C4, V8 D11 und A8 D2 und dann die zweite Generation in den A8/S8 4D2, A6/S6 V8 4B.
Je nachdem nach welchem der Fahrzeuge ich Suche kommen einmal Scheiben mit 314mm Durchmesser, 321mm Durchmesser, 323mm Durchmesser etc. soweit ich weiß hatte ich immer die 321mm Scheibe, wenn ich diese Nachmesse komme ich allerdings auf 320mm. Entweder habe ich nicht genau gemessen oder sie ist tatsächlich 320mm. Unter S4 B5 habe ich eine 320mm Scheibe gefunden, 320x30mm allerdings mit einer Topftiefe von 46,2mm.
Sonstige Angaben der Scheibe: 320(321)x30mm, Nabendurchmesser 68mm, Topfdurchmesser 150mm, Topftiefe müsste ja dann wie bei der originalen Audi 100 Bremse 46,5mm sein.
Hat eventuell jemand auch die HP2 Bremse von CAC oder weiß welche Scheibe ich benötige? Teilenummer auf der Scheibe ist leider nicht mehr erkennbar.
Gruß Dani
Vespa PX80 Weiß Bj 83
YouTube Kanal: 4Wheelfriends
Audi Flotte
Re: HP2 Bremsanlage von CAC, Bremsscheibe
Ich habe noch einmal ein bisschen recherchiert, habe jetzt unter S4 C4 und A6 C5/4B Allroad beides mal die Scheiben 320x30x46,2mm gefunden von unterschiedlichen Herstellern wie Brembo etc. Unter dem Hersteller ATE wird die Scheibe allerdings als 320x30x46,5mm angeboten, allerdings unter der gleichen Schlüsselnummer vom Fahrzeug. Ich muss heute mal die vorhandene Scheibe von mir nochmal genau messen, vorallem die Topftiefe.
Audi 100 wäre 46,5mm, heißt ja ich brauche auch die Scheibe mit 46,5mm. Komisch das unter den Fahrzeugen dann meist die Topftiefe 46,2mm kommt, man müsste halt echt wissen welche Scheiben der Paul damals für die HP2 angeboten hat.
Gruß Dani
wegen 3/10mm Unterschied in den Hersteller Maßangaben würde ich mir jetzt tatsächlich mal gar keine Gedanken machen :D
Audi Flotte
Hallo Jens,
alles klar, danke für die Info :D
Ich dachte mit halt ich gehe auf Nummer sicher
Gruß Dani
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moin Dani,
frag Paul doch einfach mal:
paul.customautocraft@gmail.com
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Schau am besten auf der alten CAC seite nach. Dort stehen die Auditeilenummern für die Scheiben und die Beläge. Da weist Du was Du brauchst.
http://homepage.internet.lu/customautoc ... htm#BRAKES
Lg Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
SET HP2 DISKS 321 X 30 CAC000053 8E0 615 301 AD
SET HP2 BRAKE PADS C4-S4 CAC000049 4A0 698 151 B
Hallo zus@mmen,
Ceag hat geschrieben: 02.10.2025, 19:50 frag Paul doch einfach mal:
mal ne kleine Off-Topic Frage, Dani möge es mir verzeihen: macht Paul eigentlich noch etwas?
Ich war vor ein paar Jahren mit ihm mal in Kontakt wegen der Rückleuchten und da war nicht ganz klar, ob nochmal etwas aufgelegt wird oder nicht.
Audi Flotte
Danke für eure Antworten, das mit der Hompage hätte mir auch selbst einfallen können... danke.
Alles gut Fussel, kein Problem. Ich habe erfahren das Paul so offiziell nichts mehr macht, zumindest nicht über seine online Seite. Aber schreibe ihm doch gern mal. Mein Kollege der Lazy hatte ihm vor ein paar Tagen bzgl. ABE für das CAC Lenkrad geschrieben, er hat sofort geantwortet.
Gruß Dani
