S2 Felgen auf Typ 44
Verfasst: 13.07.2017, 07:48
von Anderl75
Hallo Typ-44 Freunde!
Mein Name ist Andreas Zellner und ich komme aus dem tiefsten Niederbayern :) . Bin von Beruf Betriebswirt, 42 Jahre alt und seit letztem Samstag stolzer Besitzer eines Audi 100 Typ 44.
Folgenden Typ 44 habe ich mir gegönnt:
Audi 100 Quattro NF (Geradkantler), EZ 07/1989, brillantschwarz mit Kamei-Spoilersatz (orig. eingetragen 1989). Ist jetzt mein dritter alter Audi (Typ 81 Coupé und Typ 89 Cabrio sind auch noch da).
Jetzt zu meiner Frage (habe die Suchfunktion und die beiden Felgenthreads schon durchgesucht, hab' aber nix passendes gefunden):
Möchte gerne die originalen S2-Felgen (ET-Nr.895 601 025H) mit der Größe 7x16" und Bereifung 205/55x16 auf meinem 100er montieren (z. Zt. sind 195/60R 15 mit den orig. BBS-7x15" ET45 drauf, LK 5x112). Traglastbescheinigung von Audi bekomme ich noch. Laut einem Bekannten müsste dies funktionieren.
Hat die vielleicht Jemand schon auf einem 100er montiert?
Vielen herzlichen Dank für Eure Antworten.
Gruß Andreas.
Re: S2 Felgen auf Typ 44
Verfasst: 13.07.2017, 08:50
von jogi44q
hier erst mal die Felgen um die es geht:
Beispielbild
Beispielbild
Beispielbild
Beispielbild
S2 Felge T.jpg (6.73 KiB) 5596 mal betrachtet
Die Rad- bzw. Felgenmitte steht im Radhaus dann 8 mm weiter draußen (ET45 - ET37 = 8)
dazu kommen die nominal 5 mm von den breiteren Reifen, (205 - 195 / 2) also ca. 13 mm
Sollte beim Quattro (mit 5 x112) passen, ggf. mit kleiner Änderung vom Sturz an der HA
Verfasst: 14.07.2017, 18:28
von Audi Flotte
Hallo Andreas,
Ich fahre auch einen Audi 100 Turbo Bj 89 Gradkantler (Fronti) mit Kameispoilerkit :) Die Felgen sollten beim montieren keine Probleme darstellen. Ich selbst habe die V8 BBS Felgen mit der größe 8Jx16 ET35 auf 215/45 Reifen montiert. Sie passen eiwandfrei, es schleift nichts und man hat noch massig Luft, denke sogar darüber nach noch Spurplatten zu verbauen :)
So sieht das aus
Gruß Dani
Verfasst: 16.07.2017, 21:13
von Anderl75
Vielen Dank für Eure Antworten.
Werde die S2-Felgen montieren. Mal schauen, wie sie sich auf meinem schwarzen machen.
Noch eine Bitte: hat Jemand in der Gemeinde evtl. die S2-Felgen schon auf seinem C3? Und diese eintragen lassen? Falls ja: bitte PN. Dann müsste ich das Rad nicht neu erfinden :lol:
Ein paar Lacksachen sind auch noch zu erledigen, dann gibt's Foto's 8)
Gruß Andreas
Verfasst: 22.09.2017, 07:19
von Anderl75
hier das Ergebnis. Neu gepulverte S2-Felgen mit 205/55 R16-Michelin. Gestern TÜV-Einzelabnahme ohne Probleme erledigt.
Andreas
Verfasst: 22.09.2017, 16:37
von 200-20V
Das sieht gut aus 8)
Verfasst: 22.09.2017, 17:55
von SI0WR1D3R
Servus Andreas,
die S2 Felgen stehen dein echt gut!!!!
(PS.: Stichwort Kühlergrill ;) )
