Chip verbauen
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Chip verbauen
Beitrag von Stefan220v »
Gibt es hier jemanden aus meiner Gegend ( EL, OS, VEC, DH, CLP, HB, WST, LER, OL ) der mir meinen Digitec chip verbauen und das Wastegate dementsprechend einstellen kann? Ich würde die Plombe vom Wastegate nach Möglichkeit gern original lassen.
Achja, ist ein 200 20v. :D
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
RRNV
Re: Chip verbauen
Beitrag von RRNV »
Hi ich komme aus Minden chip kann ich dir gern einbauen
aber mit westgate kenne ich mich nicht aus
Lux
Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90
Re: Chip verbauen
Beitrag von Lux »
wastegate würde ich nicht ändern. hast deswegen nicht mer Leistung!
Stefan220v
Re: Chip verbauen
Laut Anleitung komme ich nicht auf 286PS, wenn ich das Wastegate nicht verstelle.. Regelt ja manuell den LD..
Oder stimmt das nicht?
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Chip verbauen
Beitrag von Eyk H.-J. »
Hast du ne extra Ladedruck Anzeige?
Welche bzw. von wem hast du die Anleitung?
Stefan220v
Re: Chip verbauen
Eine bebilderte Anleitung von den audinarren lag bei.
Hier mal der Verkäufer:
“Hallo Stefan !
Theoretisch ja, ist aber nur mit einem Imbus einige Umdrehungen zu verstellen, man stellt hier als Sicherheitsfunktion den maximal möglichen Ladedruck mechanisch ein, also falls elektronisch etwas sein sollte, regelt er mechanisch, und es kann nie zu einem Motorschaden kommen.
original drückt er ja etwa 1,75 - 1,8 Bar und mit Chip ca. 2 - 2,1 bar effektiven Ladedruck, entspricht ja 1 Bar weniger dann den Überdruck.
Also kann es sein, dass wenn du Vollgas gibst, der neue Chip den Ladedruck auf 2,1 bar regeln möchte, das Wastegate aber nur 1,9 zuläßt, somit hast du nie die maximale Leistung , sprich die 286 PS, aber trotzdem weit mehr als Serie.“
Das Einsetzten der Eproms würde ich hinbekommen, doch die Einstellung des Wastegates, da trau ich mich nicht heran.
Wie sind denn hier die Meinungen, oder Eproms rein und gut ist?
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Re: Chip verbauen
Der Digitec hat doch sowas um 1,3Bar auf jeden Fall brauchst einen neuen internen Drucksensor bis 1,5Bar.
Ist der da nicht dabei?
Um 1Bar Ladedruck sind etwa 260PS.
Stefan220v
Re: Chip verbauen
Diese Software ist für den originalen Drucksensor geschrieben.
Laut Verkäufer..
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Re: Chip verbauen
Dann ists aber keine Digitec Software.
Egal, aber ohne Wastegate nachstellen kommst auf jeden Fall nicht weiter
Stefan220v
Re: Chip verbauen
Bevor ich gekauft habe, hab ich hier irgendwo gelesen, dass es 2 Arten von digitec chips gibt/gab. Einmal für orig. Sensor und einmal für grösseren Sensor.
Wie dem auch sei, ich suche immernoch jemanden, der sich damit auskennt und mir das fachmännisch verbauen/einstellen kann.
Nur mal so am Rande, wieviel LD zeigt das KI ab Werk max an? Letzten Sommer hab ich dort 2,1bar abgelesen...Hab das STG aber bislang noch nicht selber geöffnet.
Es ist natürlich möglich, dass der Vorbesitzer da bereits was verändert hat. Gechippt ist der Wagen definitiv, doch gefällt mir die Leistungsentfaltung nicht.
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Audi_44Q
Re: Chip verbauen
Beitrag von Audi_44Q »
Also, wenn der Wagen schon gechipt ist, warum willst du denn einen anderen Chip einbauen??
Wenn deine Ladedruckanzeige schon mal 2,1 angezeigt hat, wird das wohl stimmen mit dem "vom Vorbesitzer gechipt". Allerdings ist die LD-Anzeige eher ein Schätzeisen. Eine analoge Anzeige wäre hier genauer. Meine originale LD-Anzeige im KI zeigt relativ genau an. Hab auch einen Chip, mit geht die Anzeige auch auf 2 bis 2,1; ohne auf 1,7 bis 1,8.
Habe am Wastegate auch nichts gemacht und noch den originalen Drucksensor drin, Chip auch von Digitec.
Wenn du mit der momentanen Leistungsentfaltung nicht zufrieden bist, stimmt am Motor etwas nicht. Da würde ich erstmal anfangen! Unterdrucklecks, Pop-off oder Schubumluftventil defekt, Zündung (Verteiler, Kabel, Kerzen). Danach mal das Steuergerät öffnen und schauen, welche Chips da verbaut sind. Es sind zwei; einer für Motor und einer für Lader. Die sind gesockelt, können also leicht getauscht werden.
Heinz-Walter
Phili MC
Re: Chip verbauen
Beitrag von Phili MC »
Also ich hatte ein Ehgartner Steuergerät mit 286 PS, dort musste der Drucksensor durch einen größeren ersetzt werden, mit dem originalen Funktioniert nicht.
Am Wastegate wurde nichts geändert. Lt. Prüfstand waren passte das auch mit den 286 PS
Stefan220v
Re: Chip verbauen
@Heinz-Walter
Mit wieviel Leistung fährst du, schonmal mit dem digitec auf dem Prüfstand gewesen? Es gab doch von digitec versch. Leistungsstufen,oder?.
Hab bei meinem Wagen soweit alles geprüft, nur das STG noch nicht aufgemacht. Dort vermute ich nen Billig-Chip, denn wer aus der Bucht eine no name Hydraulikpumpe fürn zwanni kauft und die auch noch verbaut, wird sicherlich beim tuning nicht viel mehr ausgeben.. :shock:
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Olaf Henkel
Re: Chip verbauen
Beitrag von Olaf Henkel »
also wenn man nicht sicher ist, was man da fährt, dann lieber raus damit. Ich hatte zu Beginn auch nen Digitech Chip verbaut mit 280 PS für den 2 bar Sensor. Das lief sehr gut, aber lief im Nachhinein betrachtet zu mager. Krümmer war recht weiß. Auf Dauer geht das nicht gut.
MfG Olaf
Tille
Re: Chip verbauen
Beitrag von Tille »
Es gibt beim 20VT verschiedene WG vorspannungen je nach Motor. 3B 9mm, AAN/ABY 11mm, ADU 13mm. Gerade beim 3B kann es nötig sein die Vorspannung zu vergrößern wenn man das Fahrzeug chippen möchte. Sonst kann es passieren, dass der Abgaßdruck im Krümmer das Wastegae aufdrückt un deswegen nicht der volle Ladedruck erreicht wird der im Eprom programmiert wurde.
Audi_44Q
Re: Chip verbauen
Hallo, hab noch mal nachgeschaut. Chips sind von Fastech und nicht von Digitec :oops:
Sollten 265PS sein bei 370NM. Habe ich aber noch nie messen lassen. Keine Änderung Drucksensor oder Wastegate-Feder vorgenommen. Läuft prima damit.
Heinz-Walter
Phili MC
Re: Chip verbauen
Tille hat geschrieben:Es gibt beim 20VT verschiedene WG vorspannungen je nach Motor. 3B 9mm, AAN/ABY 11mm, ADU 13mm. Gerade beim 3B kann es nötig sein die Vorspannung zu vergrößern wenn man das Fahrzeug chippen möchte. Sonst kann es passieren, dass der Abgaßdruck im Krümmer das Wastegae aufdrückt un deswegen nicht der volle Ladedruck erreicht wird der im Eprom programmiert wurde.
Haben die alle auch die gleiche Feder drin oder gab es da schon ab Werk Unterschiede mit den Federn dass die eine mehr Druck ausübt als die andere?
Stefan220v
Re: Chip verbauen
Kennt denn jemand jemanden, der sowas einstellen kann? Ich glaub ja kaum, dass hier jeder gemachte Wagen mit der “ Werksvorspannung “ fährt. Irgendwer hat das doch mit Sinn und Verstand abgestimmt. Wie gesagt, verbauen könnte ich noch, nur ans WG trau ich mich nicht ran..
Verregnete Grüsse aus dem Emsland,
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Manu F.
Re: Chip verbauen
Beitrag von Manu F. »
Ich kanns schon, aber das wird zu weit weg sein für dich ;-)
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Stefan220v
Re: Chip verbauen
Leider...das sind mal eben 600++km. Danke dir trotzdem.
Ist hier vielleicht jemand etwas nördlicher ansässig?
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Manu F.
Re: Chip verbauen
Du kannst mir aber auch dein Steuergerät und Wastegate senden, dann mach ichs so ;-)
