Antriebswelle will nicht auf Radnabe
Quertreiber
Fuhrpark: Audi 100 2,3 NF quattro Bj.1988 (NFL) (wird gerade restauriert)
Triumph Speed Triple 955i
Beitrag von Quertreiber »
meine Antriebswelle will hinten links nicht in die Verzahnung meiner Radnabe... Ich habe von 4- auf 5-Loch Radnaben umgerüstet, an allen anderen Wellen hat es ohne Probleme gepasst.
Die Radnabe von der rechten Seit passte auch nicht auf die Verzahnung der linken Seite :(
Gibt es da einen Trick? Beide Teile sind sauber.
Habe mir schon überlegt, eine Schraube für die Antriebswelle aufzuflexen und eine Verlängerung einzuschweißen, weil momentan die Schraube noch nicht greift
Radnabe erhitzen kommt wegen neuem Radlager leider auch nicht in Frage und ich habe auch keine Lust, meine Antriebswelle auszubauen um sie in die Gefriertruhe zu legen
Oder die Spitze etwas abfeilen?
Danke schonmal
CarstenT.
Re: Antriebswelle will nicht auf Radnabe
Beitrag von CarstenT. »
Das würde bei mir den Verdacht aufkommen lassen, dass Du links hinten warum auch immer ne andere Verzahnung hast...
oder auf der verahnung ein grat
grus
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
oder du hast die falsche radnabe...
Wenn du nen Vorfacelift Nabe hast aber eine Nachfacelift Antriebswelle dann passt das nicht!
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Quertreiber
Problem gelöst :)
Nachdem ich alles nochmal penibel sauber gemacht habe, hats dann doch gepasst.
Trotzdem danke
