Höherlegen
100Ratte
- Fuhrpark: Audi 100 Limo BJ88 (der Beamte)
Audi 100 Quattro Avant BJ90 (die Gurke) - Wohnort: Remscheid
Höherlegen
seit einiger Zeit fahre ich neben meiner Ratte einen NFL; 2,3l Quattro Avant; Gradkantler mit 4-Loch Felge. Leider setzt er im Wald zu unserem Haus schon mal auf.
welche Möglichkeiten gibt es den Wagen höherzulegen ich denke da an 30 -50mm. der Umbau sollte aber auch Legal sein.
Vielen Dank Harry
Vielen Dank Harry
büttn
Re: Höherlegen
nagel mich nicht drauf fest aber ich dachte es gab en avant quattro mit normal und schlechtwege fahrwerk
kann ja morgen mal mitte radlaufkante boden messen bei mir. weil ich dachte ich hab e schlechtwegefahrwerk drinne
gruss
gruss
- level44
Re: Höherlegen
Moinbüttn hat geschrieben:aber ich dachte es gab en avant quattro mit normal und schlechtwege fahrwerknagel mich nicht drauf fest
das kann er ruhig, Schlechtwegefahrwerk gab es...
100Ratte
Re: Höherlegen
wieviel mm ist denn das Schlechtwegefahrwek höher und was muß geändert werden?
Gruß Harry
Gruß Harry
büttn
Re: Höherlegen
So ich habe gerade mal gemessen.
Mit 195/65/15 Reifen. 2,5 bar Luftdruck und ca 20 liter im Tank habe ich an der Hinterachse, gemessen von der Mitte der Radlaufkante bis zum Boden 63.5 cm
und an der Vorderachse 66,5 cm.
100Ratte
Re: Höherlegen
Danke fürs Nachmessen das würde meinen etwa 20mm höherbringen. Sind denn außer Federn und Dämpfer noch andere Teile anders?
Danke Harry
Danke Harry
büttn
Re: Höherlegen
Entschuldigung fürs späte antworten: Was sonst noch anders ist kann ich dir leider nicht sagen.
Aber wenn alles klappen sollte dann bau ich demnächst einen normalen Achsschenkel und meinen auseinander dann kann ichs dir genau sagen wenn was anders sein sollte.
