große Bremse 200 20v
dicker 20v
Beitrag von dicker 20v »
Folgendes ..ich hab beim Audi die 993 Porsche Anlage bzw RS2 Bremse verbaut aber ich hätte gern ne nummer grösser :D
Nun meine Frage...welche Bremsanlage ist an den originalen 200 federbeinen fahrbar bzw was macht keinen grossen Aufwand ??
Ich dachte so an Scheibengrösse 365mm rum...
Grösser will ich nicht !!! :D
WICHTIG : Ich will die Federbeine behalten
Mfg Tom
markus peter
Re: große Bremse 200 20v
Beitrag von markus peter »
servus nachbar,
nimm doch die die vom s8 345 da kannst sogar 347 scheiben fahren kannst bei mir ja anschauen, ich habs allerdings an einem s6 20v
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Was waren das gleich nochmal für Federbeine?
UFO oder?
Die Federbeine nicht tauschen weil auf Gewinde umgebaut, oder hab ich das falsch in Erinnerung.
Schau doch mal auf der Ultimot HP vorbei............
Erik M.
Alles 5Ender natürlich :>
Beitrag von Erik M. »
gruß markus,
dein umbau klingt interessant. kannst du bitte mehr daten offen legen? also wieviel bremskolben, preis etc.?
ich vermute du hast die bremse am C4 S6 verbaut?
dicker 20v
Ja eyk genau richtig :D
Ultimot hab ich gestern schon bissl durchgestöbert !
Und markus wie siehts da mit der befestigung der sättel aus ? Adapter ?
Was ist der A8 sattel ?4-6-8 kolben ?
Original scheiben oder andere Topftiefe ?
dicker 20v
Noch interressanter wär evt noch ne nummer grösser wie 347 :D
Audi5000-GF-A2
Beitrag von Audi5000-GF-A2 »
Ich habe beim Kumpel die 347mm mit den großen RS2 Sätteln am S2 Federbein im Typ 81 verbaut und passt alles gichtig gut.
Adapter wurde von einem bekannten von ihm angefertigt.
MfG.
M.f 5-Zylinder.G. Marco
http://www.audi5-zylinderteamdeutschland.de/
sportquattro@gmx.de
Audi 5000 avant 20V von 03/1988 (US-Modell)
Motorkennung: *3B*000024*
mit >1.6bar
Audi 200 20V Limo Perlmutweiß
Audi 200 Avant quattro MC2
Audi 100 Sport Limo quattro MC2
Audi 100 Sport Avant quattro MC2
Audi 90 Typ 89 2,3E NG
Audi Coupé Typ 89 2,3E NG
Honda CBR 900 Fireblade nur wenn ich doch mal schnell fahren will
...oder RS4 B5, 360x32mm, ist aber nicht grad billig.
dicker 20v
Ja sowas in der art...was heisst nicht billig ??
Ja schau halt mal im im Ebay & Co. etwas.
Ca. 1000€ +/- x darfst gebraucht schon rechnen, mit guten Scheiben und Belägen...
Eyk H.-J.
Zum Transport:
inge quattro hat geschrieben:...oder RS4 B5, 360x32mm, ist aber nicht grad billig.
Und die passt wie ans UFO Federbein?
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi5000-GF-A2 hat geschrieben:Moin,
Ich habe beim Kumpel die 347mm mit den großen RS2 Sätteln am S2 Federbein im Typ 81 verbaut und passt alles richtig gut.
MfG.
Den Adapter kann man also so nicht irwo kaufen, oder?
Bringt aber dem TE nix da er UFO Federbeine hat.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
360er als normale Scheibe gibt es auch in billig.
Eyk H.-J. hat geschrieben:
Geht leichter wie HP2, weil die Nabe nicht abgedreht werden muß, schreib ich aber nimmer öfferntlich in einem Forum...
Acki hat geschrieben:360er als normale Scheibe gibt es auch in billig.
Mit Topfhöhe 46,5mm ???
Audi5000-GF-A2
@Eyk:
Adapter muss ja für Fahrzeugtyps angepasst werden.
Und wenn man den Adapter von z.B. Ultimot, der mit dem Porsche Sattel und 323mm Anlage für die Ufo angeboten wird nehmen sollte und dann noch 12mm Platte zwischen macht passt das dann auch mit der 347mm Scheibe.
Ich habe für meine 385mm Scheiben mit 60mm Topftiefe 180€ bezahlt.
Wenn die 360mm Scheibe in Billig sein soll dann schaut mal VW Phaeton 360mm Topftiefe um die 60mm.
MfG.
sportquattro@gmx.de
mit >1.6bar
Erik M.
dann ist nur noch das problem der eintragung.
wie ist es aber bei 360er scheiben? mir kam zu ohren, das die bremsen erst warm gebremst werden müssen bevor sie richtig gehen?
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Das hängt ja wohl eher vom Belag ab...
dicker 20v
Und was benötige ich da alles genau ??
Scheiben original ?
Sattelhalter ??
dicker 20v
Audi5000-GF-A2
Sättel von Phaeton 8 Kolben sind baugleich wie RS4/RS6.
Sattelhalter von Ultimot dazu gibt's es auch Unterlagen.
Scheiben vom Phaeton 360mm und
passende Beläge für die 8 Kolbensattel
Passende Bremsschläuche kannst du auch
bei Ultimot kaufen.
MfG.
sportquattro@gmx.de
mit >1.6bar
dicker 20v
Danke.....sowas wie radnaben abdrehen muss nicht sein oder ?
