Garrett GT Vs. GTX
Pado
Garrett GT Vs. GTX
Beitrag von Pado »
weiß jemand, wieviel Umdrehunen ca. der GTX eher anspricht als ein GT gleichen Kalibers und wann ungefähr die Lader überhaupt ansprechen? Z.B. GTX3582 und GT3582.
Mike
Bobby5pötter
Re: Garrett GT Vs. GTX
Beitrag von Bobby5pötter »
kann nur vom Unterschied zwischen GT35 und GTX35 sprechen...
Der GTX spricht etwa 100Umdrehungen später an. Kommt dafür aber obenraus ne Hausnummer heftiger...
Bobby
Möpse und Motoren...!
www.audis2.de
dicker 20v
Beitrag von dicker 20v »
Was ???? Ich hät jetz gsagt der gtx spricht 500 eher an.....
Bobby5pötter
...dachte ich auch erst :wink:
Bobby
www.audis2.de
dicker 20v
Hast du dann gleiche komponenten usw verwendet und nur lader gewechselt ?? Software ?
Pado
Beitrag von Pado »
Das wundert mich jetzt auch.In einem Video vom Turbozentrum Berlin heißt es, dass die GTX Serie früher anspricht, aufgrund weniger Gewicht vom Verdichterrad durch besseres Material und anderer Geometrie der Schaufelräder.
Wenn dann wurde doch sicher auch noch was anderes verändert?
Wann sprechen denn diese 3582 voll an bei kurzem Saugrohr und ohne Kat mit 3" Anlage?
Mike
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Garrett GT Vs. GTX
Beitrag von Acki »
Soll er doch mal mehr Fakten nennen.
Gehäuse vorher/nachher etc.
Bobby5pötter
absolut gleiches Setup, nur Verdichterseite und Rumpfgruppe gewechselt und Neuabstimmung.
Peter hat mir das aber vorher schon gesagt, wusste also worauf ich mich einlasse...
Bobby
www.audis2.de
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Garrett GT Vs. GTX
Beitrag von Acki »
Die GTX haben doch Anti Surge.
Hattet du das vorher auch?
Bobby5pötter
Fuhr davor GT3582 High-Flow...
Bobby
www.audis2.de
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Garrett GT Vs. GTX
Beitrag von Acki »
Dubios.
dicker 20v
Sehr komisch.....ich fahr gt30/76 und da sind 500 ps möglich ...mit gtx30/76 angeblich gute 560 und 500 upm früher....bei gleichbleibenden komponenten !!
unterschied ist ja nur der Verdichter...
kann also nur an einem höheren Trägheitsmoment liegen (eventuel der Verdichter gößerer Durchmesser)
wenn der gleich ist wohl der Wirkungsgrad bei niedrigen Drehzahlen schlechter....
vorteil von den gefräßten rädern ist die können mehr Drehzahl....
gruß Matze
benny200
Beitrag von benny200 »
Wie Matze schon geschrieben komplett richtig der GTX kann obenraus deutlich mehr ...
@dicker20v ich glaube nicht dass so ein GT3076 500 PS am Audi 20V 5 Zyl. Motor kann.
Zumindest nicht lange
MFG Benny
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Garrett GT Vs. GTX
Beitrag von Acki »
Mit Serien Saugrohr und Co sicherlich nicht lange. Beim 2l 16V VW oder Opel sind das mittlerweile Standard Ergebnisse.
dicker 20v
Dann halt 480...
