zusätzliche LD anzeige!
Knatterkarsten
Beitrag von Knatterkarsten »
Nach dem N75 update reicht nun meine digitale anzeige im KI nicht mehr aus da ja bei 2.0bar Schluss ist.
Wollte gerne eine zusätzliche verbauen und nun stellt sich die frage welche.
Da die meisten ja auch nur bis 2bar gehen frage ich mich ob die 1bar Atmosphäre da dann abgezogen werden oder brauch ich jetzt eine bis mindestens 2,5 bar?
Peter Heinz
Re: zusätzliche LD anzeige!
Beitrag von Peter Heinz »
nimm doch eine Öldruckanzeige, die geht bis 5 Bar :b
Knatterkarsten
Du sei mal ruhig, licht hattest du zwar an eben aber die Augen wahrscheinlich zu! ;-)
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Hi!
Ich hab in meinen Avant die hier. Paßt gut zu den anderen Istrumenten. http://www.ebay.de/itm/Retro-Ladedrucka ... 5d33dae040
Verbaut hab ich sie bei beiden 220V in der A-Säule links. Ist aber Geschmackssache.
gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Soll das heisssen die 52mm LD-anzeige würde auch ins KI passen, statt einer andern Anzeige?
Ich würde wohl auf ÖL-temp. verzichten. Niemals jedoch auf Öl-druck.
Allenfalls noch auf die Spannungsanzeige.
dicker 20v
Beitrag von dicker 20v »
Ich würd auf tankanzeige verzichten :D
Knatterkarsten
Nein direkt ins Ki mit den analogen anzeigen das wird nix!
Die gehen meistens zu tief rein und der schlauch müsste auch irgendwo durch.
Im Ki passt nur ein volldigitales, was ich von der Anordnung sehr begrüße, optisch auch ganz gut aussieht aber Geschmacksache ist.
Ich würde jedoch gerne eine Retroanzeige haben, also mit Zeiger, die aber voll elektronisch über eine kleine box/Steuergerät geregelt wird.
Die sind nicht wirklich teurer haben aber den Vorteil das durch den stepper keine großen Schwankungen mehr hervor gerufen werden.
Auch eine scanfunktion haben viele schon mit drin, so das bei anschalten der Zündung einmal der volle Zeiger Ausschlag kommt.
Kennt man von den RS Modellen oder bei rennmaschinen.
Digital ham wer doch schon.
Obwohl, es da einen Anbieter gibt der eine digitale Anzeige anbietet mit passendem LD-Sensor.
Und die passt genau unter den Ascher, den Spalt halt zur Mittelkonsole.
Digital = Analoberg :D
Wieso gibt es keine analoge LD-anzeige bis max. 2,5 bar Überdruck die wo bei uns ins KI passt?
Knatterkarsten
Doch die gibt es, sind dann aber mindestens 3cm tief und du brauchst einmal Strom und dann noch den druckschlauch.
Und wie schon gesagt sind die analogen nur ein schätzeisen da sie kein stepper verbaut haben und ziemlich flattern.
Ich meine diese hier:
http://www.ebay.de/itm/52mm-Stepper-Lad ... 6c0&_uhb=1
Wie jetzt? Schätzeisen? Das digitale haben wir doch schon. :roll:
Ich möchte ein genaueres ANALOGES Anzeigeinstrument was wie unsere Anzeigen im KI aussehen und reinpassen.
Wieso sollten die Flattern? Wenn da das Ausdehnungsgefäß vorgebaut bleibt.
Hmm war ich richtig? Bei 300kpa LD-Sensor brauche ich min. bis 2bar Überdruck?!
Ich denk, ich bin hier falsch ........ :verlegen:
Knatterkarsten
Ich versuch es mal anders!
Digital im KI von Werk aus reicht zur Überwachung liefert aber nicht 100% genaue werte, sieht man an der Trägheit der anzeige.
Volldigital nachgerüstet im Ki hat zb. Dicker 20v, sehr genau aber mir zu modern.
Analog mit Zeiger zum nachrüsten: druckschlauch geht direkt an die anzeige ohne digitalen Sensor.
Was ich möchte, analoge anzeige die Digital gesteuert wird!
Soll nicht zu modern aussehen und im bestfall noch bis 2,5bar oder 3 und das ganze nicht grösser als 52mm und schön flach damit man es eventuell im KI Einbauen kann. ;-)
Dr. Leo
Fuhrpark: '92 Audi 100 (C4) 2.3E C4 Limo Kristallsilber (LY7T)
'93 Audi S4 (C4) Limo Vulkanschwarz Perleffekt (LZ9U)
Beitrag von Dr. Leo »
Jetzt hätte ich da noch eine Frage zu der originalen LD-Anzeige im KI. Welches Signal bekommt denn dieses? In einem SSP Steht, dass ein Analoges Spannungssignal vom Steuergerät kommt, aber wie sieht dieses aus? 0-5V wie bei der Verbrauchsanzeige?
Warum kann nur max. 2,0 Überdruck angezeigt werden? Im S4 C4 wird ja auch mehr angezeigt?
Leo
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
das ist ein 5V Signal vom Drucksensor kommend. Das KI wandelt das dann entsprechend in bar um. Heißt im Umkehrschluss, wenn der Ladedrucksensor im Steuergerät getauscht wird, passen die Werte im KI nicht bzw. die Umrechnung ist falsch und entsprechend weniger/mehr zeigt die digitale Anzeige an.
Der S4 hat auch ein anderes KI was die Werte anders berechnet.
Karl
Dr. Leo
Wie groß ist der Anzeigebereich beim S4? Kann dieser 3 bar (also 2 bar Ladedruck) anzeigen, das würde mir schon ausreichen. Das wird dann wohl auch ein 5V-Signal sein denk ich mir.
Gruß Leo
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Beitrag von Kapitaen Pluto »
Was hat der Dicke 20V denn für eine Ladedruckanzeige verbaut?
Optische finde ich auch diese Anzeige ansprechend: http://www.sandtler24.de/vdo-viewline-l ... eige?c=334
Knatterkarsten
Uhh die sieht aus als wäre sie aus einem schiffsdiesel mit turbo entwendet! :-P ;-)
Dicker 20v hat eine volldigitale in rot über den ZusatzInstrumenten was von der Anordnung und dem direkten Blick am besten ist.
Werde mir am Montag die von steppMaster holen in rot,bis 2,5bar und in 52mm.
Dank 14 tägigen Rückgaberecht kann ich sie ja bei nicht gefallen wider zurück schicken. :-D
dicker 20v
Kannst ja von meiner mal ein bild rein tun....
Hab die beim pk bestellt....des war des kleinste und unauffälligste was ich gefunden hab.....und ist im sichtfeld.....was will ich mit ner anzeige unterm Ascher ?????
Da kann ich s ja gleich ins handschuhfach machen...
Pado
Beitrag von Pado »
Ich hab die hier verbaut:
http://www.sandtler24.de/sandtler-laded ... eige?c=334
Die wirste wahrscheinlich nicht haben wollen, aber ich wollte nur kurz einwerfen, daß ich damit sehr zufrieden bin, was Genauigkeit und Funktionalität betrifft.
Außerdem wollte ich eine Anzeige, bei der der Überdruck nicht immer irgendwo anfängt, sondern wirklich bei 12 Uhr.
Warum beginnt denn der Überdruckbereich bei fast allen Zeigern eigentlich bei 10 11 Uhr?
Mike
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
Seid ihr hier schon weitergekommen?
Hat jemand eine analoge LD Anzeige im KI verbaut?
Bilder bitte.. :-) würde ebenfalls auf einige andere bereits verbaute Anzeigen verzichten können.
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
