Front und Quattro Karosserie identisch?
Sternenschrauber
Hallo liebe Audi Gemeinde,..
Weiß wer ob der Fronttriebler und der Quattro die selbe Karosserie besitzen??
Das der Tank usw. wahrscheinlich anders ist, ist mir schon klar. Wie schaut es mit dem Tunnel aus?? Aufhängungen hinten??
Vom T4 weiß ich, das man ohne Probleme auf Syncro umrüsten kann.
Danke, Sternenschrauber
Re: Front und Quattro Karosserie identisch?
Soweit ich weiß, haben fast alle, die mit dem Gedanken gespielt haben, ihn dann wieder aufgegeben, nachdem sie genau verglichen haben.
Die Hauptänderungen an der Karosse sind im Bereich unter der Rückbank, und eben Tankbereich. ausserdem natürlich ne völlig andere Achse.
Sternenschrauber
Ich hänge an meinem Audi,... verkaufen kommt nicht in Frage.
Deshalb die Frage, ob ich an der Karosserie grob was schweißen müsste oder so. Oder ob die Verschraubungen/Löcher etc. schon
da sind, bzw. blind. Oder ob ich die Achse gegen eine andere tauschen kann an denn vorhandenen Punkten?
Habe leider keinen Quattro als vergleich hier, vielleicht kann mir wer was genauses dazu sagen.
- 1TTDI
Warum willst du unbedingt nen Quattro haben?
Vorteil Quattro: Bessere Traktion bei Schnee, Glätte und Regen beim starken beschleunigen (also bei normaler Nutzung ca. 0,1% der Nutzungszeit)
perfekt bei Anhängerbetrieb gerade in den Bergen oder in leichtem Gelände. Bessere Federung. Empfehlenswert bei Leistungen über 200PS.
Nachteil Quattro: aufwendigere und im Alter anfälligere Technik (undichte Differentiale, Lagerung der Hinterachse, Kardanwelle usw). Kürzer übersetzte Getriebe und zusätzliche ca. 80-100kg sorgen für schlechtere Beschleunigung auf trockener Strasse, höheren Verbrauch und evtl. etwas mehr Lärm.
Frontantrieb reicht eigentlich für 99,9% aller Fälle im Normalbetrieb.
Hab übrigens beides gehabt. C4 TDi als quattro und C3 TDi als Fronti. Hab den C4 wieder verkauft. Zu schwer, zu träge, zu hoher Verbrauch und mir fehlte der quattro beim C3 TDi nie. Haben allerdings auch kaum Winter mit viel Schnee. Und im C3 habe ich keine Traktionsprobleme, auch nicht bei Regen.
Kann aber sein, das sich das beim Benziner anders verhält. Ein Bekannter mit einem Audi90 mit 115PS Bj.86 hatte arge Probleme die Leistung auf die Strasse zu bringen. Der war vorne wohl zu leicht.
Meines Wissens brauchst du neben einem Quattro Getriebe, Kardanwelle, komplette Hinterachse noch einen anderen Tank und es fehlen Befestigungspunkte für die andere Hinterachskonstruktion. Wie schon oben erwähnt ist es ewohl zu aufwendig aus einem Fronti einen quattro zu machen.
hast genau das vor was aller hier mutmaßen oder doch was anderes?
Will heißen, möchtest Du einen Fronti auf Q umbauen?
Falls Ja, wird Dir hier jeder davon abraten, da es leider nicht plug and play passt. Karosserieerarbeiten sind notwendig und für das Geld was man allein für die Teile der HA-Achse ausgeben würde, wenn man es ordentlich machen will (neu Lager, entrosten, lackieren, versiegeln), bekommt man schon einen Quattro.
Sternenschrauber
Deshalb die Frage,... die Teile wären nicht das Problem gewesen.
Nur wollte ich fragen ob ich an der Karoserrie schweißen, bohren etc. muss. Ich kenns wie gesagt nur vom
VW T4 und da ist es keine Hexerei.
Wären nämlich so grobe Arbeiten nötig, mache ich es nicht.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Kardantunnel fehlt doch? Den sollen einige Cabrios haben und sonst nur die Quattros. Aber das ist nur mein Halbwissen.
Selbst wenn du einen Quattro Schlachter danebenstehen hast ist das viel Arbeit.
Es fehlen am Fronti alle Befestigungspunkte. Ich weiss ja nicht was der TÜV dazu sagen würde. Aber MÜSSTE ich diese Arbeit auf Teufel komm raus machen, würde ich den Fronti auf ne Richtbank. Den Quattro herholen, nebendran auf die Bühne. Angucken, dann die komplette Hinterachse, das Diff und den Tank raus.
Unterboden grosszügig rausflexen, an den Fronti (natürlich bei dem auch Achse und Tank raus) dranhalten und gucken wie es passt. Das stück Unterboden vom Q zurechtschneiden, wieder an den Fronti halten, Umrisse zeichnen. ca. einen cm kleiner parallel zum Umriss rausflexen. Abkanten sodass dein Q Blech schön auf der abgekanteten Fläche liegt. Q Blech rundum lochen im Abstand von 5cm. Q Blech dranhalten und ausrichten und durch die Löcher verschweissen. Wenn das erledigt ist, kannst du nochmal aussenrum schweissen. Das sollte dann Bombenfest sein. Vielleicht hast du glück, und die Kardanwelle passt dann auch durch den Fronti Tunnel keine Ahnung.
- SI0WR1D3R
Und am ende ist der eigentlich gut erhaltene fronti total verbastelt, in der.regel.passt.nichts zu wirklich 100% zusammen...
Also quattro holen, diesen anständig aufbauen (kommt dich billiger als deinen jetzigen umzubauen) und den fronti ebenso weiter pflegen!
Dann lass ihn so wie er ist bzw. Achte ihn so wie er geboren wurde u. zerflexe ihn nicht!Sternenschrauber hat geschrieben:Ich hänge an meinem Audi,... verkaufen kommt nicht in Frage.
Es ist halt ein Fronti - na und, scheiss egal, steh dazu!
U. falls es sich bei Deinem auch noch um einen MC handelt (?), so wie z.B. bei meinem, dann ist es m.E. eine wahre Freude, wenn er etwas Fit gemacht ist (u. natürlich keine Zipperlein hat!), wie ein solcher bei ca. 3-3500 U/min ab dem 2. oder 3. an der VA reisst...
Sternenschrauber
Hallo Jungs,....
Wie gesagt ich habe/hatte keine Ahnung ob die Karosserie identisch ist, oder nicht. Flexen tue ich auf keinem Fall,...
Nur hatte ich noch keinen Q daneben als Vergleich um das Ausmaß dieses Umbaues zu sehen,..
Also bleibt er wie er ist. Trotzdem Danke für die Antworten,..
Ps.: Ist zwar kein MC, geht dennoch sehr gut und der Verbrauch ist minimal
- audiquattrofan
Peter
Der Tunnel sollte passen, weil der Teppich innen bei Quattro und Fronti gleich sind, also ist der Tunnel gleich hoch.die Kardanwelle passt dann auch durch den Fronti Tunnel keine Ahnung.
Peter
Ich hab beides nebeneinander stehen, kann mal genuer gucken, wenn Interesse besteht.
Friese
ist das beim T4 wirklich plug&play ? Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten
was braucht man dann? Achse, die beiden Getriebe und ggf Kupplung? Wie ist die Achssperre angesteuert? Befestigungspunkte sind da immer vorhanden? Krass
johnny666
Auch ich spiele mit dem gedanken um von der starre hinterachse ab zu kommen, also kein allrad antrieb sonderen nur die starre hinter achse muchte ich weg habben, ich kan vergleichen aber so wichtig finder ich das nog nicht.
- manu200
@Friese
JA der T4 hat vorgefertigte Stellen am Bodenblech wo die Allradsachen ranzuschrauben gehen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
