Umbau typ44 Quattro nach automatik möglich?
Oudelut
Hallo!
Wäre es möglich mein typ44 Avant 2.3 Quattro auf Automatik-Getriebe um zu bauen?
- SI0WR1D3R
Re: Umbau typ44 Quattro nach automatik möglich?
Ggf. mit einem Getriebe ausm C4 Quattro-Automaten oder ggf auch vom V8.
Ich denke der Tunnel wird aber auch bearbeitet werden müssen.
Oudelut
Danke!
Man hat es noch nicht gemacht bis jetzt? Ich dachte auch CBF oder AZG? Wurde DNW/DTD aus A8 auch passen?
Tunnel anpassen ist ja kein Problem...
Vom V8 bekommste den Automaten nie ohne grössere Tunnelanpassungen in die 44er Karosse verbaut.
Würd schätzen, wenn, dann passt mitunter eines aus dem C4....wenn...
Felix
Da wünsch ich viel Spaß, den wirst auch brauchen.
Mal im Ernst vergiß es, die Teilevielfalt bringt dich zum verzweifeln.
Von der Austauschbarkeit und Einsetzbarkeit der Teile ganz zu schweigen.
Ist ungefähr immer das gleiche Thema wie Umbau Fronti auf Quattro.
Oudelut
OK, vielen Dank! Einfach wird es nicht sein, das ist deutlich. Macht aber nichts, mit ein 5-gang in einem Passat 33 einbauen musste ich auch die Tunnel aufmachen und anpassen.
Ich denke aber das die Automatik-Getriebe nur mit Torsen-system zusammenarbeiten? Dan wird es sowieso nicht passieren (Antrieb ist VFL).
V8-Getriebe würde sowieso schwierig, denn vom 4,2 gibt es viele Elektronic am Getriebe, richtig?
Vielleicht wird ich versuchen ein C4/S4-Getriebe zu finden und mal alles richtig zu messen... Und wenn es nicht möglich ist, ach ja, dan bleibt es Manuel...
Peter Heinz
ich verstehe ganz ehrlich nicht wieso man sich die Arbeit macht
Die Dinger gehen seit Monaten für wenige hundert € über den Tisch und dann will man dem die Originalität nehmen und soviel Zeit und Geld investieren und dann kann der nicht mehr als Oldtimer zugelassen werden.
Irgendwie kann ich dem nicht folgen
Oudelut
Vielleicht weil ich kein Deutscher bin? Die Regeln sind hier ganz anders... 1986 ist die Grenze für Oldtimer, und da gab es noch kein Automatik im Quattro... Habe also ein Schalter, und war nur gespannt ob es möglich wäre... Umbauen darf man schon, das bleibt denn Oldtimer...
Peter Heinz
was bist Du denn ?
Däne ?
Schwede ?
Norweger ?
USA`ler ?
Namibianer ?
Timbuktuaner ?
Däne ?
Schwede ?
Norweger ?
USA`ler ?
Namibianer ?
Timbuktuaner ?
- Limo-Lover
Hallo Peter ,
Dem Usernamen nach würd ich auf NL tippen ...
Gruss Mirco
Gruss Mirco
Member of VW Bus Team Ostschweiz
vwbusteamostschweiz.ch
www.bündner-unterwegs.ch -> Meine kleine Homepage
- inge quattro
Moing,
mal abgesehen vom technischen Aufwand, warum willst du den auf Automatik umbauen?
Das versaut dem Auto doch das letzte Stück Fahrdynamik, der Verbrauch geht in die Höhe, der Wartungsaufwand ist größer(ATF wechseln) und das Automatikgetriebe ist anfälliger als ein Schaltgetriebe!
Einziger rechtzufertigender Grund wäre für mich, wenn du eine körperliche Einschränkung hast und daher nimmer Schalter fahren kannst und an dem Auto total hängst...
