2 Ölfilter beim 10V T...?
Prost und Mahlzeit ;)
Da ich gerade etwas im Forum rumgestöbert bin und auch in der Vergangenheit was darüber gelesen hab frag ich jetzt mal ganz offiziell:
Hat der KG 2 Ölfilter? Oder Hat ein 44iger Diesel 2 Ölfilter?
Hab das schon ein paar mal gelesen...
Auch hier ( = http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=8&t=147799 ) wird danach gefragt.
Warum wurde der beim KG verbaut? Ist er ggf. ein Update, oder nur reine Erhöhung des Motorölinhalts?
Woifal
Lux
Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90
Re: 2 Ölfilter beim 10V T...?
Beitrag von Lux »
hallo,
also glaube laut SSP gab es das im 43er auch beim turbo da ist das wol auch erklärt warum!
mfg raffi
Motoren mit Abgasturboaufladung bis Modelljahr 1986 haben laut RLF den Zusatzölfilter über den die Ölversorgung des Abgasturboladers erfolgt ...
entsprechende Drehmomente dazu finden sich unter "Anzugsdrehmomente 100/200 Typ44" im Originalerhalt-Unterforum im Audi 100, Audi 200 Typ44 Drehmomente Update 1.pdf
Lux hat geschrieben:also glaube laut SSP gab es das im 43er auch beim turbo da ist das wol auch erklärt warum!
PS: das SSP Nr.32 Audi 200 :wink:
Warum wurde der bis dahin verbaut?
Bzw ergäbe sich ein Vorteil wenn man die alte Variante hat, oder auf diese zurückrüstet? Gegen die Zeit sozusagen?
Woifal
naja war meiens wissen nur verbaut wenn der Turbolader nur Ölgekühlt war.
wenn dud as nachrüstst hat es nen Vorteil das die Feinen Partikel vom Öl auch rausgefiltert werden und di eLebensdauer steigt von allen Komponenten.
(Schau dir mal das Radiallager von nen Turbolader an, die Ölzulaufböhrung ist dan schön ausgewaschen durch den Abrieb der im Öl ist......
Gruß Matze
tobi200
Beitrag von tobi200 »
auch die Öl-Wasser gekühlten Turbolader hatten bis 86 den zweiten Ölfilter dran.
Tobias
Audi 200 5E Typ 43, Bj. '81
Audi V8 4.2, Bj. '92
das war in derÜbergangszeit
schaden tuts nicht, oder wennst nur einen hast gutes Ölk und alle 10tkm nen wechsel dann passt es auch
Gruß Matze
Okay.
die Diva ruht zwar momentan eh, aber Ölwechsel war bisher immer recht zeitig dran.
Apropo: Welches Öl empfehlst du, matze? Ich hab nen Buergi, lt. analoger Ladedruckanzeige drückt der je nach Belieben auch seine 1,1 bar.
Öltemp ging seit dem Ausputzen des Ölkühlers nicht mehr über 130 °C drüber.
Woifal
naja zu ölen wurde schon viel geschrieben......
meine persönliche Meinung:
ich fahr 0W40 vollsynth. hat die 502 Freigabe welcher herstelle rist egal solang es vollsynth ist (ich fahr shell weil das mein Großhändler billig bekommt)
bzw wnen ich es fliegen lasse (bei meinen turbo fahre ich auch ab und zu 5w50......
mach eh alle 10tkm nen wechsel bzw jedes jahr .......
gruß Matze
quattrolaui78
Fuhrpark: Audi 100 Turbo Quattro VFL Weiß Ez.05/87
Opel Astra Coupe 2.2 DTI Ez.10/2004.........der Zuverlässige.....
Beitrag von quattrolaui78 »
da hab ich doch auch gleich ne Frage: Läßt sich den Ölfilterflansch mit den 2 Filtern einfach in meinen MC1 umbauen oder gibts da Probleme?
Hätte einen WJ Block noch rumliegen bei dem das Teil noch dran hängt.....
Gruß Lars
bei mir passt es so, aber ich hab ja den MC im typ89....
bedenke der 2 Filter ist schwerer zu bkoemmen und kostet ein wneig mehr
gruß Matze
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Wer 2te Filter braucht ich hätte noch welche Übrig
Peter
Tille
Beitrag von Tille »
Passt die Kombi wassergekühlter k24 und doppelter ölfilterflansch bezüglich der Ölleitung?
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
quattrolaui78 hat geschrieben:Hallo,
Wenn du das tust musst du auch den Ölkühler und die Ölleitungen vom KG... übernehmen weil die Anschlussstutzen die Flansch+Ölleitungen verbinden unterschiedlich sind und ebenso brauchst du als Ölrohr vom KG weil da der Anschluss am Flansch wieder anders ist. Gerade was dieses Ölrohr angeht wird es schwer werden was gescheites zu finden und würds so lassen wie es ist.
VLG Pollux4
Pollux4
Tille hat geschrieben:Moin,
Nein :)
Tille
Beitrag von Tille »
Hatte noch 20v Ölleitungen da und habe mir von dort die Anschlüsse an die 10VT (ohne Wasser) Leitungen geschweißt. Passt super und funzt :) Der Unterschied zwischen k26 und k24 ist doch deutlicher zu merken wie ich Gedacht habe ;)
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
Hallo zusammen
Was vieleicht noch zu erwähnen ist...
Wenn man eine KG Motor mit rein ölgekühltem Turbo hat ist es SEHR wichtig die richtigen Ölfilter zu benutzen...will heissen definitiv einen (oder beide?) mit Rückschlagventil! Ansonsten kann es zum Turbo Fresser kommen...ratet mal woher ich da weis? :wink: Die dann nötige Reparatur ist super sch... vom Geld mal ganz abgesehen.
finki
Beitrag von finki »
den kg Motor habe ich auch und hole immer original filter kein Problem
Pado
Beitrag von Pado »
Sacht ma, hab ich das in dem SSP richtig gelesen?
Der 5T Motor hat nen Lader, nen Mengenteiler, zwei drei Stecker, nen Warmlaufregler und sonst nix?
Kein Steuergerät oder sowas?
Das wär ja quasi ein ruck zuck Turbo umbau 8)
AW: 2 Ölfilter beim 10V T...?
Und auch keinen Ladeluftkühler, andere Zündung, ...
Pado
Beitrag von Pado »
Ohne LLK war bekannt.
Das heißt doch eigentlich, daß ich nen MC ode KG Motor nehmen kann, nen Turbo, die paar Schalter und nen ZV mit Unterdruckverstellung (z.B. KV), nen Warmlaufregler (z.B. MC) und noch nen Mengenteiler (z.B. auch KG) und fertig wär der kleine Turboumbau?
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
5T hat nur nen Anderen Verteiler mit Unter und Überdruckverstellung, mehr nicht.
Ich bau so gerne um weil dann brauchst das ganze Geraffel nicht.
Ralf sein 200er Avant ist z.B. so umgebaut, der läuft Astrein.
Manfred
Pado
Beitrag von Pado »
Klingt sehr interresant. Überdruckverstellung - hat der dann zwei Dosen am ZV?
Manfred1977
Jup Große Dose mit 2 Anschlüssen, eine für Unter und eine für Überdruck
