Starke Motorprobleme (3B)
DoktorQuattro
Beitrag von DoktorQuattro »
hallo,
ich habe mit meinen 220v einige probleme mit dem motor.
allerdings treten alle diese probleme nur auf, wenn er warm ist.
in kalten zustand läuft er ruhig, rund und nimmt gut gas an.
sobald er warm ist fängt er an heftig zu ruckeln und geht aus
sobald man langsam im leerlauf auf eine ampel zurollt. er
springt dann sofort wieder an aber läuft sofort wieder unrund und
hält sich nur mit mühe am leben und qualmt auch ein bisschen.
was könnte dafür verantwortlich sein?
vllt kennt jemand diesen fehler und kann mir tipps geben bevor
ich anfange auf gut glück teile zu tauschen.
danke schonmal
lg jan
Re: Starke Motorprobleme (3B)
Event. POPOFF-Ventil :idea:
Das hatte ich auch schon einmal :!:
DoktorQuattro
das hatte ich auch schon verdächtigt aber dann würde er ja in kaltem zustand auch
nicht so problemlos laufen, oder?
undichtigkeit im bereich kurbelgehäuseentlüftung oder drucksystem
gruß Matze
DoktorQuattro
und ein undichtes drucksystem macht sich auch erst bei warmem motor bemerkbar?
denn die probleme treten auf sobald der der zeiger der temperaturanzeige die 90° erreicht.
dann werde ich mir das alles mal ganz genau anschauen.
naja wenn der gummi warm wird er geschmeidig und weich..... und dann hast du falsch luft
gruß Matze
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
War da nicht mal Undichtigkeit der Dichtung zw. Drosselklappe und Ansaugbrücke.
Hab ich glaub ich hier im Forum gelesen.
Hat sich nur im warmen Zustand bemerkbar gemacht.
Grund, leichter verzugt der DK.
DoktorQuattro
da kommen ja einige sachen in frage...
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
evtl auch Lambda oder LLRV.
Drucktest gemacht und Fehlerspeicher schon ausgelesen?
MfG Olaf
DoktorQuattro
nein habe ich noch nicht gemacht.
ein neues LLRV habe ich aber schon gekauft, muss noch verbaut werden.
hätte auch eine sensor oder etwas in der richtung als ursache vermutet weil
die probleme wirklich genau in dem moment anfangen wenn der zeiger der
Olaf Henkel
dann mach das erstmal mit Drucktest und Fehlerspeicher. Das grenzt schonmal etwas ein.
Hast Du die Möglichkeit dazu?
Sonst komm rum damit, machen wir hier.
MfG Olaf
DoktorQuattro
fehlerspeicher werd ich bei audi auslesen lassen.
danke für das angebot, würde ich gern in anspruch nehmen
aber die strecke ist mir mit den motorproblemen zu heikel.
habe jedes mal schiss, dass ich ihn nicht mehr an bekomme
wenn er ausgeht.
Olaf Henkel
ok, war nur ein Angebot. Ich hoffe die nehmen Dir nicht zuviel ab. Drucktest bekommst Du hin?
MfG Olaf
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Fehlerspeicher kannst auch selbst ausblinken!
Bei Audi normal um 40€ rum............
Kann auch nix kosten, kommt auf die Laune des Annahmemeisters an.
Olaf Henkel
Wo aus Kassel kommst Du her, Jan?
DoktorQuattro
ich hab auch vagcom aber das programm erkennt mein interface nicht. deshalb werd ichs bei audi machen lassen.
drucktest werde ich schon hinbekommen. wird ja zeit dass ich das wunderbare fahrzeug nicht nur fahren kann bis der
motor seine betriebstemperatur erreicht...
p.s. komme aus kassel wehlheiden
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Mein VAGcom hat auch gefunkt als ich das Interface mit der beiligenden Software (sollte dabei sein) installiert hab.
Olaf Henkel
DoktorQuattro hat geschrieben:ich hab auch vagcom aber das programm erkennt mein interface nicht. deshalb werd ichs bei audi machen lassen.
da wohnt meine Freundin. Vielleicht kann ich Dir ja helfen. Fehlerspeicher ist ja schnell ausgelesen. Wenn Du magst.
MfG Olaf
DoktorQuattro
gegen hilfe habe ich nix einzuwenden :)
allerdings hab ich meinen laptop mit vagcom nicht hier
Olaf Henkel
würde ich ja mitbringen. ;-) Meins funktioniert.
Werde mal Rücksprache halten, vielleicht fahre ich sogar heute noch zu meiner Freundin, dann kann ich es verbinden.
Gib doch mal Adresse und Tel Nr, gerne auch per PN wegen Datenschutz. ;-)
MfG Olaf
DoktorQuattro
hab dir eine pn geschickt
Hmmmm, hast Du Dir mal den Lichtmaschienenregler angesehen :?: :idea:
Wenn der defekt ist und warm wird, läuft die Karre schlecht und geht aus.
Und es kommen "schöne" schwarze Wolken aus dem ESD :(
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Zündspule ist bei warm/kalt auch so ein Kandidat.
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Was ist beim auslesen rausgekommen?
DoktorQuattro
auslesen war nicht möglich wegen einem unbekannten tuning-chip.
wir haben das POPOFF getauscht.
da die kabel der lambdasonde stark beschädigt sind,
haben wir die mal als übeltäter im verdacht.
Eyk H.-J.
Zum Transport:
OK.
Lambdasonde abgesteckt? Wie läuft er dann?
DoktorQuattro
haben wir nicht probiert.
leider liesen sich die beschriebenen fehler heute nicht herbei führen (vorführeffekt)...
normal kannst du auslesen immer, egal welcher chip verbaut ist.
alternativ kann man auch die eproms auslesen, bzw gegen andere tasuchen .
gruß Matze
