HP2 Bremsbeläge welche passen?
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
passen die Beläge mit der Nr 4B0 698 151 c auch an die HP2 Sättel vom C4?
Eigentlich sollten sie doch die Nummer 4A0 698 151 c haben, oder?
Wäre schön, wenn das Jemand beantworten könnte.
Vielen Dank!
MfG Olaf
Bastian
Re: HP2 Bremsbeläge welche passen?
Beitrag von Bastian »
Das sind die Beläge für die 321er HP2. Sehen so aus wie im Anhang - vergleich das mal mit den vorhandenen.... Die OEM-Teilenummer ist ja auch gut zu erkennen...
Bastian
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi Olaf
Also meines wissens passen alle HP2 Beläge untereinander.
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Beitrag von Frank Ha »
Also da hab ich was anderes im Gehörgang...
Die VFL und NFL beim A8 sind auf jeden Fall unterschiedlich... vor allem auch im Preis...
Frank
Olaf Henkel
Kann es sein, daß nur die Stecker anders sind?
Wurde in einem anderen Forum gemutmaßt...
MfG Olaf
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Also die Beläge an sich, sind von der Größe usw identisch. Unterschiede die ich bisher gefunden habe waren mit und ohne Gewichte an der Oberseite (wofür die sind weiß ich nicht) Stecker waren bisher alle gleich
kaspar
Beitrag von kaspar »
Tolles Rätselraten :lol: :lol: :lol:
Auflösung>>:
Es gibt 3 unterschiedliche Beläge für die HP2 u. diese sind nicht untereinander austauschbar.
Wie sollte das auch funktionieren :?
Das sind 3 grundverschiedene Bremssättel u. bei jeder Ausführung sind die Belagführungen unterschiedlich
1: HP2 A8 Bauj. 94 -99 für Scheiben 314x30 = 4D0698151E Siehe Bild 1
1: HP2 A8 4,2 Bauj. 94 -99 / Audi 100 C4 Bauj. 93 - 94 / A6 & S6 Bauj. 95 - 97 für Scheiben 323x30 = 4A0698151B Siehe Bild 2
3: A6 & A6q Bauj. 99 - 01 für Scheiben 323x30 = 4B0698151A Siehe Bild 3
Roland
Manu F.
Ich muss jetzt das Thema nochmals herausgraben...
meine damalige Aussage das alle gleich sind ist defintiv falsch! :oops:
Ich hab mich jetzt damit auch ein wenig auseinandergesetzt weil ich demnächst auch wieder welche brauch und mich das jetzt auch einfach interessiert hat.
Desweiteren könnte es ja auch mal für andere noch interessant sein! :wink:
Aber nach meiner recherche stimmt das was "kaspar" geschrieben so auch nicht ganz...
"HP2 A8 4,2 Bauj. 94 -99 / Audi 100 C4 Bauj. 93 - 94 / A6 & S6 Bauj. 95 - 97 für Scheiben 323x30 = 4A0698151B Siehe Bild 2"
Die auf dem 2. Bild sind auf keinem Fall welche die zur HP2 eines C4's passen!
Auf dem Bild 1 und 3 sind es meiner Meinung nach dieselben außer das auf Bild1 gewichte an den Bremsbelägen sind.
Ich habe alle Bremsanlagen in betracht gezogen die als HP2 "betitelt" werden und sich optisch sehr stark ähneln. Hier im Forum wird ja immer von C5, A8 und C4 HP2 geredet...
Laut meiner Recherche ( AKTE (*Produktname ersetzt*) ) habe ich folgendes herausgefunden:
4A0 698 151 B passen auf folgenden Auto's:
Audi 100 C4/S4 mit HP2, Audi A6/S6 mit HP2 jeweils die 314x30 Version, Audi A6/S6 Plus mit 323x30, und Audi A8/S8 D2 bis zu einer gewissen Fahrgestellnummer bei Baujahr 99 mit 323x30
4D0 698 151 E passen bei folgenden Auto's
Audi A8 D2 bis zu einer gewissen Fahrgestellnummer bei Baujahr 99 mit 314x30
4B0 698 151 C passen bei folgenden Auto's
Audi A6/S6 C5 bis zu einer gewissen Fahrgestellnumer mit 321x30
Das sind die 3 Unterschiede die laut meinem AKTE (*Produktname ersetzt*) gemacht werden, soweit ja alles klar laut den AKTE (*Produktname ersetzt*) nur bin ich jetzt auf ein paar kleine Rätsel gestoßen...
Zu jeder Sorte würden mich die jeweiligen Unterschiede genau interessieren mit den richtigen Bildern( evlt hat ja kaspar nur welche vertauscht ).
Auch habe ich noch folgendes bemerkt, für alle 3 teilenummer die ich gepostet habe werden 4 schrauben mit gelistet mit denen man die Bremsbeläge auf der der äußeren Seite am Sattel festschraubt, das habe ich so auch schon live an einem A8 D2 mit 314x30 live gesehen aber bei allen S4/S6 und S6Plus Sätteln die ich bis jetzt gesehen habe ist dort kein Loch für eine Schraube sondern ein Passstift worin der Belag geführt wird.
Bei der Teilenummer für die 314x30 A8 Bremsanlage habe ich folgenden Hinweis im AKTE (*Produktname ersetzt*):
"An den Aussenbelaegen wird der
Spannstift nicht mehr benoetigt.
MASTROGREGORI 22.01.1996"
auch haben diese Beläge eine jeweilige zuordnung, genauer: 2x rechts außen 2x links außen 2x innen 1x links innen verschleißanzeige 1x rechts innen verschleißanzeige
bei den anderen beiden wird nur so zugeordnet: 4x außen 2x innen 2x innen verschleißanzeige
Mit den ganzen Nummer die auf den Belägen selber drauf stehen kann mein AKTE (*Produktname ersetzt*) leider nichts anfangen...
Es wäre also nett wenn jemand zu allen Belägen ein richtiges Bild hat und die Unterschiede aufzählen könnte!
Wenn ich jetzt natürlich irgendwo nen Denkfehler habe dann berichtigt mich... :D
danke und gruß Manu
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Bild 1 hab ich im S4 drin und auch als neue in der Bucht gekauft.
Manu F.
Acki hat geschrieben:Bild 1 hab ich im S4 drin und auch als neue in der Bucht gekauft.
Sicher?
Ich habe bis jetzt immer welche die dem Bild 3 entsprechen bekommen...
Ist zwischen den Belägen bei Bild1 und Bild3 ein unterschied außer dass bei Bild1 Gewichte mit dran sind?
gruß Manu
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Mintex habe ich.
Das sind Gewichte damit die Beläge keinen Krach machen.
Oft fehlen die oder sind "neu" bei Stahlfelgen im Weg.
Ich kann nochmal ein Foto von meinen machen. 70 Euro aus der Bucht haben die gekostet.
Sonst ne ATU Aktion abwarten.
Im Fahrzeug die sehen genauso aus (Gewichte entfernt), also 100% verglichen habe ich es noch nicht....
Manu F.
ICh weiß schon wofür die Gewichte sind :wink:
Habe mal ne zeit lang in der Bremsenerprobung gearbeitet und da geht es größtenteils nur um die geräuschentwicklung...
Mir geht es nicht darum wo och jetzt die billige Beläge herbekomme oder sowas, mich interessieren nur die jeweiligen Unterschiede!
was ich jetzt auch noch herausgefunden habe das die Beläge auf Bild 1 und Bild 3 im Zubehör oft gemeinsam gelistet werden/ sprich wird zwischen diesen nicht unterschieden.
Die auf dem Bild2 sind für die neuere HP2 wie im S4 B5 oder S6 C5 etc. also auf keine fall passen wie man ja auch schon anhand der Bilder erkennt!
gruß Manu
