andere Getriebe NFQ beim Nfl
- siegikid
- Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3 - Wohnort: 41812 Erkelenz
bei der suche nach einer Lösung bin ich über die Getriebe vom Audi 90q/90q20V gestossen
ab dem 3.gang werden die Übersetzungen länger, somit ist das Beschleunigungsverhalten ähnlich, aber nach oben raus wirds drehzahlschonender
dass sollte eigentlich p&p passen, sogar der Tachoabtrieb im Getriebe ist gleich somit wird kein Tachoabgleich nötig
hat das schon jemand gemacht
hätte ich kein Neues AXM hier liegen, würde ich diesen Umbau anstreben
siegi aus erkelenz
Deleted User 6498
Re: andere Getriebe NFQ beim Nfl
Also das würde mich auch sehr interesieren.
Ein etwas höher übersetztes Getriebe für meinen 100er wäre wirklich praktisch.
Ein bischen Benzin sparen bei den Preisen sicher kein Fehler.
Für Infos wäre ich da auch sehr dankbar.
- StefanR.
Nehmt ein Turbogetriebe. Die Typ89 getriebe sind schon aus dern neuen Generation und passen daher nicht. Somit sollte ein MC oder 3B Getriebe den Zweck erfuellen. Und es passt beim NFL Pnp.
MfG Stefan
MfG Stefan
Deleted User 6498
Dann sind die ersten Gänge aber auch höher übersetzt und darunter leidet dann die Beschleunigung oder täusche ich mich da?
Danke jedenfalls schonmal
- StefanR.
Ja klar wird er etwas traeger. Damit ist zu rechnen aber es sollte gehen. Kann mir die Uebersetzungen grad net ausrechnen aber es sollte gehen.
MfG Stefan
MfG Stefan
- siegikid
ich denke, das das AML Typ 01A auch eins der neuen Generation ist, ebenso das AXM, welches auch im C4 noch verbaut wird, somit kommen die Typ 89 Getriebe wohl in Frage, ebenso das Getriebe vom C4V6 2,8q mit dem 174 PS Motor, da ist nur der 5.Gang etwas länger
die 016 Getriebe sind zwar haltbarer, dann muss man aber auch das Schaltgestänge ändern, was viele nich können/wollen
bei der Leistung eines NFs stoßen die 01A Getriebe noch nicht an ihre mech. Grenzen, außerdem war ja angestrebt, das Beschleunigungsverhalten nicht gross zu verschlechtern
siegi aus erkelenz
- StefanR.
Ich habe beide Getriebetypen in der Halle liegen aber ohne Basteleien geht das Ding net in den 44er. Das muesstest dann mal bebildern wenn du es machst.
MfG Stefan
MfG Stefan
quattro4ever
Ich hak hier mal ein:
Ich habe einen 100erNFq 9/90 mit AML-Getriebe. Habe ein Ersatzgetriebe aus einem NFq Avant BJ 90 liegen. Ich habe einfach geschaut: Schaltung sieht gleich aus, Kennbuchstabe AML und Punkt: kaufen, wird schon passen.
Was ist der unterschied zwischen AML 016 und AML 01A? Woran erkenn ich das?
Danke für Aufklärung
Alex
Alex
Audi 100
9/90 NF 384.000km
9/90 NF 384.000km
