Neue Endstufe - Türsummer schlägt Alarm
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
ich habe heute mal meine sehr alte gegen eine etwas bessere alte Endstufe getauscht. Magnat Millenium 600 oder so heißt das Ding.
Umsomehr habe ich mich gefreut dass alles reibungslos geklappt hat. Allerdings etwas zu früh, denn bei offener Tür und abgezogenem Schlüssel macht der Türsummer Alarm. Die Power-Leuchte an der Endstufe leuchtet auch permanent.
WARUM???
Kim
Fünfender
Re: Neue Endstufe - Türsummer schlägt Alarm
Tante Edith sagt:
Das Remotekabel habe ich angeschlossen. Saft kommt direkt von der Batterie mit Sicherung dazwischen und ist an "+" angeklemmt.
Deleted User 6498
Beitrag von Deleted User 6498 »
Weiß nicht mehr genau wie das war aber wenn der Radio aus ist sollte die Endstufe vom Radio aus kein Signal bekommen.
Versuche mal die Radio sicherung rauszunehmen oder den Radio im Betrieb auszuschalten ob die Endstufe dann ausgeht.
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin kim...
es könnte auch sein, das deine endstufe einen weg hat, und das relais nicht mehr trennt, und den strom rückwärts zum summer schickt. klemm sie ab, und das summen hört auf, dann weist du es...
grüssle
de lomp
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
relais ist da nicht vorhanden in der stufe , das ist eine schaktung mit nen transistor !
klemm mal schaltplus von der stufe ab und teste was passiert
alernativ kann auch dein schaltplus vom radio das problem sein wobei ich sowas auch noch nicht gesehen hab in dieser art :?:
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Beim Nachface, bzw meinem Audi befindet sich hinter der linken Abdeckung von der Mittelkonsole/Fußraum Fahrer eine Steckverbindung (glaube weißes kabel).
Die kannst du mal rausmachen (glaube nur eine kreuzschraube + gesteckt) und an dem Stecker
1. auseinanderstecken,
2. messen woher die Spannung kommt (von vorne oder hinten,das trennt der Stecker),
3. mal das Radio abstecken und nochmal messen.
Über das weiße Kabel wird serienmäßig z.B. der Heckscheibenantennen-Verstärker (Limo) in der C-Säule mit Spannung versorgt.
-Wenn das mit der alten Endstufe nicht war, kann die "neuere" durchaus einen Schuß haben, bzw der Transistor. Einfachste Lösung: mach ein Relais hin.
Komplizierter: Endstufe Aufschrauben und den Einschalttransistor suchen/prüfen + tauschen.
Das Steuerplus der Endstufe mal abschrauben+sehe ob dann aus ist natürlich am einfachsten.
Wenn dann aus, mach mal ne diode davor: Radio --|>-- Endstufe
Fünfender
danke für die vielen Hinweise.
Habe die Endstufe gestern noch einmal angeschlossen und siehe da: GEHT!!! :idea:
Den Fehler habe ich nicht gefunden. Möglicherweise ist ein Draht vom Dauerplus an den Remoteeingang gekommen. :verlegen: :oops:
Kim
