S4 AAN Ladeluftleitungen in 70mm gemacht :-)
benny200
Beitrag von benny200 »
Seht her das original rohr vom C4 S4 AAN ist ja voll ne Drossel des geht gar nicht !!!
benny200
Re: S4 AAN Ladeluftleitungen in 70mm gemacht :-)
Fahre links und rechts in den Flanken Ladeluftkühler :-)
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
benny200 hat geschrieben:Fahre links und rechts in den Flanken Ladeluftkühler :-)
ohne PIX glauben ma nix. :-D
MfGG.
Infos per PN
ja mei, der wird halt den TDI LLK rechts drin haben...
2 LLK's sind aber bei unseren 20VT's wegen dem Druckgefälle kontraproduktiv, außer man fährt einen Mega- Lader, dem des Wurscht is... Mehr wie 60mm Druckrohre brauch man auch nicht wirklich...
benny200
:D :D :D :D :D :D
was seit denn ihr für welche ???
Mich so dumm anmachen glaubste nicht in ernst dass ich bei nem richtigen Umbau mit Launch Control und VEMS mit nem Diesel LLK fahre der sehr wahrscheinlich meinen Ladedruck von 2,5 BAR im Overboost gar nicht standhält !
Ich wollte doch nur eigentlich mit dem Post zeigen wie manns machen könnte denn viele bauen ja heut zu Tage um !!
So dann haste mal Bild von meinem Lader ist aber nix wildes :P
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Fährste noch mit Original LLK oder was? Schreib doch mal näheres dazu...
Karl
P.S.: www.seitseid.de
benny200
ne Wagner llks !!Wo für den RS hergestellt wurden !!
Moing,
ich weis zwar net, was da dumm angemacht ist, aber egal. :roll:
Den C4 TDI LLK gibts sowohl mit Kunststoffkästen, als auch in Vollalu, letzerer hält sicherlich auch hohe Ladedrücke stand und was recht viel Größeres bekommt man seitlich eh kaum unter und der hat auch gleich eine passenden Lufftführung! :idea:
P.S. Paßt bei deinem 70er Rohr der Unterfahrschutz noch drunter?
Micha
Beitrag von Micha »
Du wieso hast Du den Leerlauregler rot angemalt...?
benny200
Der ist gepulvert achja und es heißt Leerlaufregler nicht Leerlauregler !!!
Naja zu den TDI Kühler Ok gut aber die 70er Aus und Eingänge am LLK bevorzuge ich wenn du viel leistung fährst dann weißt du dass es auf alles ankommt nicht nur großer Lader und arschlecken der Sporti Krümmer macht dicht bei 500 PS drum hab ich jetzt den Rohrkrümmer von PKM geordert !!!
Turbogrüße Benny !!! :D
Micha
Beitrag von Micha »
benny200 hat geschrieben:Der ist gepulvert achja und es heißt Leerlaufregler nicht Leerlauregler !!!
Ahja, sehr informativ...
