kann mir jmd sagen, wie viele Windungen die KAW 60/45 Federn haben? Bei mir haben die vorne 4,75 und hinten 8.
Ich möchte herausfinden, ob ich wirklich 60/45 Federn drin habe, oder ob das z.b. 55/35 oder so sind, die sich
arg gesetzt haben. Abstand Radmitte zu Radlauf vorne und hinten 340mm.
Auf den Federn steht nur die Windungstahl, mehr nicht. Auch nicht im Gutachten.
MfG Karsten
KAW 60/45
KAW 60/45
- inge quattro
Re: KAW 60/45
Hallo Morti,
habe KAW 60/40 im Fronti. Laut Gutachten haben sie an der VA 4,75 oder wahlweise 5,25 und an der HA 8 oder 9,2 Windungen. Gutachten ist aber einheitlich für 30mm Tieferlegung.
Hier der Scan mit den restlichen Daten: Gruß
- inge quattro
Re: KAW 60/45
Habe mal auf deren HP geschaut.
Da steht, daß es für die Frontis 40/30 oder 55/35 gibt, dann werde ich wohl auch 55/35(statt 60/40) drin haben
, und es für die Quattros's ausschließlich 60/45 gibt. Also wenn du keine "falschen" Federn drin hast, werden es wohl schon 60/45er sein...
http://www.kaw-tech.de/download/katalog.pdf
Re: KAW 60/45
Danke,
das Gutachten mit -30mm hab ich auch und zu den Federn steht bei mir ebenfalls 4,75-5,25 usw. auf den Federn steht
wie oben geschrieben 4,75 vorne und 8 hinten. Gut sollten also wirklich 60/45 sein und keine "gesackten" anderen.
Freut mich.
MfG Karsten
Freut mich.
MfG Karsten
