Schaltung um Abgassondenwert Lambda = 1 zu erzeugen
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
ich habe da mal eine Frage.
Was muss ich machen, um am Anschluss der Abgassonde (ohne Sonde natürlich) den Wert Lambda = 1 zu erzeugen?
Welcher elektrische Wert ist gleich Lambda = 1?
Jürgen Ende
wh944
Re: Schaltung um Abgassondenwert Lambda = 1 zu erzeugen
Beitrag von wh944 »
Guttenberg-Reflex:
Sie liegt bei λ=1 zwischen 200 und 800 mV (optimal bei etwa 450 mV), im Bereich bei λ>1 (mageres Gemisch, zu viel Luft) unter 200 mV, bei λ<1 (fettes Gemisch, zu viel Kraftstoff) über 800 mV.
wh944
Beitrag von wh944 »
Ich reiche die Quelle nach:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde
