Gibt es eine leichte Alternative zu Bitumen?
alle Bitumenmatten und sonstige Dämmung im 100er rauszuschmeissen könnte gut und gerne + - 50kg ausmachen. Doch dann ist er sicherlich ne Klapperkiste wie ein Polo.
Deswegen, gibt es leichtere Dämmatten als Bitumenersatz? Er darf ruhig lauter werden, aber nicht Polo-mässig.
Ich kann mich nicht mehr so recht erinnern...
MfG Karsten
MfG Karsten
Frank Ha
- Fuhrpark: Audi A8 3.7 quattro, Racinggrün
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI - Wohnort: Winterlingen
Re: Gibt es eine leichte Alternative zu Bitumen?
Als ich letztens den V8 "ausgeräumt" hab.. waren da eher so flauschige Matten drin... keine Ahnung was das für ein Material ist... auf jeden Fall ists eher leicht.
Frank
Frank
Audi V8, Audi A8 ... reicht doch
oder auch nicht
kai 1
hallo
bei uns ( hififreaks
) werden teilweise ganze autos mit diversen materialen ausgekleidet
http://xplus1-shop.de/hp29578/Daemmmaterial.htm
ist schon toll wenn auf dem tacho 220 steht die musik leise läuft und man sich angenehm ohne laut werden zu müssen sich gemütlich unterhalten kann
Mfg Kai
Mfg Kai
Sound-Cars Team
kai 1 hat geschrieben:hallo
bei uns ( hififreaks) werden teilweise ganze autos mit diversen materialen ausgekleidet
Mfg Kai
Und was genau, haste verwendet?
Denn bevor die neuen Türen verbaut werden, sollten sie vernünftig gedämmt werden.
Natürlich Schall, nicht Wärme.
kai 1
hallo
ohne hifi in der türe nimmst eine lage Vibroplast M1
mit hifi nimmst das Bimast Bomb auch nur eine lage
das kommt in die türe auf das aussenblech !
das bomb ist aber schwerer aber hat deutlich bessere wirkung wie mehrere lagen bitumen
Mfg Kai
Mfg Kai
Sound-Cars Team
DANKE.
Da muß ich gleich mal nachhaken: Wie und in welchem Umfang verklebt man das Zeug? Reicht es das ganze grob einzupassen oder muß sämtliches Blech der Tür beklebt werden? Reicht es die Türpappen abzunehmen oder muß man auch die Fensterheber ausbauen um an die Blechfläche ran zu kommen?kai 1 hat geschrieben:hallo
Mfg Kai
Sind es hautpsächlich die Türen oder sollte man auch die Seitenteile hinten auskleben?
Viele Grüße,
BAUM4477
kai 1
hallo
die türverkleidungen abbauen reicht in der regel
nässeschutzfolie weg wenn vorhanden und dann durch die öffnungen das aussenblech bekleben
die ganze aussenhaut von innen
dach kannst auch dämmen , ist schön bei regen kein trommeln mehr von oben
Mfg Kai
wieweit du gehen willst musst du selber wissen , kannst das komplette auto damit auskleiden , es gibt für bodenblech ja die matten mit filzbezug damit werden abrollgeräusche sehr gut gefiltertSind es hautpsächlich die Türen oder sollte man auch die Seitenteile hinten auskleben?
Mfg Kai
Sound-Cars Team
