Berechnung vom Auspuffdurchmesser
Pado
Beitrag von Pado »
für mein neues Projekt brauch ich mal ne Info.
Ich möchte statt der 2x60 Auspuffanlage eine Einrohranlage verbauen.
Da gibt es doch eine Formel, mit der man den Mindestdurchmesser der Einrohranlage berechnen kann.
Weiß dazu jemand was?
MfG Mike
Re: Berechnung vom Auspuffdurchmesser
Ich würde sagen 2x60 =120 :idea:
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Du musst das Volumen im Rohr ausrechnen
Bei einem Innendurchmesser von 60 mm entspricht das z. B. bei einem cm Rohr 28,27 cm³ x 2 = 56,54 cm³
Willst du nun eine Einrohranlage verbauen, brauchst du für das gleiche Volumen einen Innendurchmesser von 85 mm, das wären dann 56,74 cm³
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Wobei dann das nächstgrößere Zollmass 3,5 währe oder 88,9 mm.
http://cgi.ebay.de/200-cm-Rohr-88-9-x-2 ... 51884be730
Phili MC
Welche Töpfe nimmst du dafür eigentlich?
Phili MC hat geschrieben:Du musst das Volumen im Rohr ausrechnen
Die Zahlenwerte stimmen, ausgerechnet hast Du allerdings nicht das Volumen, sondern die Querschnittsflächen mit der Formel ;-) (wobei es ja auch darum geht)
... die Einheit ist also nicht "kubik , hoch 3", sondern "quadrat, hoch 2".
Zum Selberrechnen:
Querschnitt = Pi mal Radius mal Radius
( 28,27 cm^2 = 3,14159 x 3 cm x 3 cm)
mal 2 = 56,54 cm^2 , weil 2 Rohre.
rückwärts auf n passendes Einzelrohr:
56,54 cm^2 durch Pi = 18 cm^2 ; daraus dann die Wurzel ziehen.
Wurzel aus 18 cm^2 = 4,24 cm
das nochmal mal 2, um vom Radius auf den Durchmesser zu kommen , ergibt 8,48 cm für ein Einzelrohr, bzw. gerundet dann 85 mm.
Für die Praxis sind dann die 3,5Zoll, bzw. 88,9 mm sicherlich n guter Wert.
Micha
Beitrag von Micha »
Ja, das Downpipe müsste ja dann auch in 3,5 Zoll ich vermute das es im Typ 44 insgesamt ziemlich eng wird. Bisher haben die meisten einflutigen Anlagen sich auf 3 Zoll beschränkt. Habe mal eine 3,5 Zoll Anlage unter einem C4/ S4 gesehen, dass ist schon ein ganzschönes Ofenrohr...
Phili MC
Man ich hab doch letztens erst ein Bild gesehen im Netz vom 200er, mit einflutigem Hosenrohr / AGA…wenn ich mal wüsste welche Dimensionen das waren
daneant
Beitrag von daneant »
also ich habe mal irgendwo gelesen, dass es bei Durchflussberechnungen, sollte bei Abgasen
wahrscheinlich ähnlich sein....man näherungsweise mit r^3*Phi ansetzt.
2x60mm ~ 169646
169646/Phi 3.Wurzel= r38mm
Durchmesser ~76mm
mal so in den Raum geworfen, mein Halbwissen
daneant
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Die Frage hier ist doch, ob der Wagen oben die 2x60mm überhaupt "braucht"!? Und ob sich daraus auch wirklich die Notwendigkeit ergibt eine 3,5"-Einrohr-Variante zu bauen. Darüber hinaus hat eine 2-Rohrversion natürlich mehr Strömungsverluste als die ER-Aga. Von daher kann durchaus auch die 3"-Variante genügen.
Die Chance 3"-Dämpfer zu bekommen schätz ich auch mal etwas höher ein, als noch ne Nummer größer gehen zu "müssen". Natürlich heißt beim Turbo ja auch immer, je besser das Abgas wegkann, deste besser kommt die Turine in Fahrt. verzwickt :wink:
Mfg, der Erik
Morti
Beitrag von Morti »
Der Krümmer und das Hosenrohr ist der Flaschenhals bei 3,5 zoll.
MfG Karsten
Erik-DD
logisch :wink:
Pado
Beitrag von Pado »
Danke mal für´s Berechnen!
Also ein 90er Rohr ist schon ordentlich. Da muß ich mal wegen Töpfen schauen. Aber da werd ich schon was finden.
Dieser Durchmesser ist aber erst ab Kat, evtl. davor, aber auf jeden Fall erst nach den Hosenrohren zu fahren.
Es geht nämlich nicht um einen Turbo. Davon war hier nie die Rede Ihr Spekulanten :wink:
Es geht um einen 4.2er und das nicht im 44er.
MfG Mike
Pado
Beitrag von Pado »
Topftechnisch hab ich mal was gefunden:
http://turbozentrum-berlin.de/Schalldae ... m,cat-1710
oder hier:
http://www.tuningversand.de/index.php?c ... 89-mm.html
In der Bucht gibt es noch mehr Töpfe in dem Durchmesser.
Also das mit dem Auspuff ist geklärt :mrgreen:
MfG Mike
cruiser
Beitrag von cruiser »
Wollte noch schnell mit einwerfen, dass zwar 2x60mm mehr Querschnitt für das Abgas darstellen. Aber das diese auch bedingt dadurch dem Abgas mehr Widerstand entgegenbringen als 1 einzelnes Rohr.
Die Praxis dürfte aber beweisen, dass bisher (ausser Rene Rummler) sonst keiner mit dem Abgas ein 85mm Rohr an die Grenze gebracht hat. Zumal 2x60mm für mehr als 600PS ausreichend sind.
Marco
