Endrohrvariante, was passt? Doppelrohr 70mm?
Big Ben
Beitrag von Big Ben »
Moin moin...
Ich wollte mal fragen, ob 70mm Doppelrohr unter bzw. in die Aussparung des Audi 100 Typ 44 passt? Also gemessen habe ich und an den untersten Kanten...Abstand beträgt 150mm, abfallend schräg nach oben(ist ja logisch :wink: ). Ich gehe davon aus, dass erstens die Rohre nicht soweit oben hängen und zweitens sind die Rohre nur in der Mitte so breit. Also theoretisch müsste es passen, jedoch wollte ich mal eure Meinungen hören bzw. hat evl. jemand soetwas in der Art verbaut.
Geht um einen Supersport ESD aus Edelstahl...
Vielen Dank für Antworten.
AudiZ!TA
Fuhrpark: Chrysler 300C
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Re: Endrohrvariante, was passt? Doppelrohr 70mm?
Beitrag von AudiZ!TA »
Joa,theoretisch müsste es passen,aber wenn ich bei meinem 44er diese Aussparung für den Auspuff sehe,überleg ich auch...
hmm,passt das wirklich :?
Servus Ben,
also gehen wird das mit zwei 70er nur wenn du den Topf ziemlich tief hängen läßt mit langen Auspuffgummis oder eben die Rohre so an- bzw. um- schweißt daß sie ziemlich tief kommen, was aber meiner Meinung nach besch... ausschaut.
Ich hab "nur" ein hochgezogenes 70er Rohr am 100er, was sauber in der Aussparung sitzt und diese bereits gut ausfüllt.
Ist alles wieder mal eine Geschmachsache... :wink:
so sieht's bei meinem mit etwas Tiefer angeordneten Endrohren aus...
... aber wie schon erwähnt wurde, alles eine Geschmackssache.
Keine Sorge, Micha, den hol ich mir noch ab ....ich habs nicht vergessen :wink: :D
Mike
Michael,
der hängt jetzt gar net so tief, wie ich gedacht hätte, daß er hängen müßte... ;) ;) ;)
Und der schlägt nicht am Blech an, vor allem links nicht?
Edit: P.S. Im Avantar schaut das wieder etwas tiefer aus wie auf dem Bild, oder täuscht das nur durch die Perspektive...
inge quattro hat geschrieben:Und der schlägt nicht am Blech an, vor allem links nicht?
Momentan sind noch ausgelutschte Gummis drin. Mit neuen kommt er ca. 1,5-2cm höher, aber selbst dann schlägt er nicht an...
... so war es jedenfalls vor ettlichen Jahren, als ich den Endtopf mit neuen Gummis eingebaut habe.
Die Ansicht im Avatar täuscht etwas, so tief hängt er nicht.
Mike NF hat geschrieben:Keine Sorge, Micha, den hol ich mir noch ab ....ich habs nicht vergessen
Kannste machen, nimm aber dann gleich die ganze Schrottmöhre mit.
Big Ben
Hmmm....danke erstmal für díe Antworten und ich finde Michael seine Endrohre hängen eigentlich annehmbar, jedoch weis ich nicht, wie der Supersport ESD gebaut ist.
Was sagt ihr zur Optik eines Oval/Doppelabsorber 75x135mm?
Edit: Micheal, sind deine Endrohre 70mm?
Big Ben hat geschrieben:Micheal, sind deine Endrohre 70mm?
Ja, eine damalige einzelanfertigung von Ehgartner für meinen Fronti.
Sollte sich doch einer für die 70er Einrohrvariante entscheiden, daß schaut bei mir dann so aus...:
Die "DTM- Variante" wird zwar wieder dem einem oder anderen nicht behagen, ist mir aber egal, mir taugt's. 8)
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Moment,das ist aber kein 70er Durchmesser oder??Sondern halt so ein DTm Gedöns mit meinentwegen 70x 135
Big Ben
Moin moin...
Wie findet ihr diese Version: Bild
Nö, ist ein rundes Rohr mit 70mm Durchmesser, nur durch das schräg abgeschnittene Ende schaut es oval bzw. größer aus...
Big Ben hat geschrieben:Moin moin...
Ist halt auch wieder eine Geschmackssache, schaut nicht direkt schlecht aus, geht m.M. aber eher in Richtung BMW- oder Opel- Tuning, aber wenn's dir gefällt, und das ist das was zählt, dann kaufs dir und schweiß es ran...
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin...
hier meine "langweilige" 2x54mm variante... passt perfekt
grüssle
de lomp
Big Ben
Naja, mir geht es hauptsächlich um den Klang, denn die C4 V6 Anlage mit 2x5*, die ich im Moment verbaut habe, gefällt mir eigentlich Optisch recht gut....
Big Ben hat geschrieben:Naja, mir geht es hauptsächlich um den Klang
Dazu ein kleiner Schwank:
Wenn ich meinen bei uns im Innenhof bzgl. Einstellungsarbeiten im LL für längere Zeit laufen lasse, kam es danach schon des öfteren vor, das meine bessere Hälfte erwähnte, dass im Haus ein etwas aufdringliches Gedröhne zu vernehmen war... :P
PS: die Niveaulosigkeit meinerseits lässt hiermit Grüssen... :mrgreen:
Ceag
Beitrag von Ceag »
2x70mm wird vielleicht passen, denk aber bitte auch immer daran, dass der Auspuff sich immer noch ein wenig bewegt. Wenn Du es also zu knapp berechnest, stößt der Auspuff bei Lastwechsel oder Bodenwellen gegen die Aussparung.
Big Ben hat geschrieben:Naja, mir geht es hauptsächlich um den Klang, denn die C4 V6 Anlage mit 2x5*, die ich im Moment verbaut habe, gefällt mir eigentlich Optisch recht gut....
mit "nur" anderen Endrohren wird sich daran aber nicht viel ändern, höchstens daß er einen Hauch dumpfer wird, und so Dinger mit Absorber drin kannst hinsichtlich Klangverbesserung gleich ganz vergessen...
Big Ben
Moin moin...
Nein, da hast du etwas falsch verstanden, ich will mir einen kompletten ESD von Supersport für den V6 C4 bestellen(hab derweil eine orginale C4 Anlage verbaut) und da man bei Supersport aus 39 Endrohrvarianten wählen kann, bin ich im Zwiespalt welchen ich nehme soll und der gleichzeitig auch in die Aussparung passt.
5-zylinderteam
Beitrag von 5-zylinderteam »
Hy,so sieht das bei mir aus!
http://666kb.com/i/bj8ek98yzkjqsik7k.jpg
Es ist nicht alles schlecht was früher einmal gut war!
-Audi 80 CD 5S,danach folgten
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 TQ (1B Motor)
-Audi 200 T (KG Motor)
-Audi 200 20V (1)
-Audi 200 TQ (KG Motor)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 100 CD 5E Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G. Stefan
http://www.Audi5-Zylinderteamdeutschland.de
M.f 5-Zylinder.G.
OK, so meinst du das also. Naja rund 300€ plus Vers. für son ESD ist jetzt auch nicht grad ein Schnäppchen, und die meisten Endrohre haben einen Absorber, das wird dann vom Klang her wahrscheinlich trotzdem nicht der Brüller sein, aber das muß du selber wissen, bzw. riskieren.
Ist der jetztige C4 Endtopf noch gut oder gar neuwertig? Dann würde ich da lieber zwei Endrohre mir ABE ran schweisen, die kosten net viel, und wenn's net laut genug ist, kann man das Ganze dann etwas "nachmodifizieren"... :D :D :D
Big Ben
inge quattro hat geschrieben:OK, so meinst du das also. Naja rund 300€ plus Vers. für son ESD ist jetzt auch nicht grad ein Schnäppchen, und die meisten Endrohre haben einen Absorber, das wird dann vom Klang her wahrscheinlich trotzdem nicht der Brüller sein, aber das muß du selber wissen, bzw. riskieren.
Ja, has ja eigentlich recht, ich glaube ich lasse es...werde in der nächsten Zeit eh einen Metalzellenkat(200er) verbauen, vllt. verändert sich da noch etwas.
Trifft es recht genau. :wink:
Danke euch für die hilfreichen Hinweise, Tipp's...schönes Wochenende euch noch.
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Ich denke 2x 65mm schräg sollte gerade richtig sein für den Ausschnitt. Werde das mal bei mir versuchen.
MFG Stefan
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
http://www.youtube.com/watch?v=aB6IwMad4t4
meiner :)
Jetzt hängt der Pott etwas höher und etwas lauter isser auch geworden
OK ,sind 2 Rohre á 90 mm
und ja der Rost kommt noch weg
Brain10
rookz
Beitrag von rookz »
Was haste sonst noch für den Sound förderliches getan?
Audi 100 CD 5E KZ 05/87
Audi 100 S4 AAN 04/94
Audi quattro WR 10/81
Audi 80 2.2 quattro KK 09/83
Mercedes S211 220 CDI
Honda Africa Twin
M72 Gespann 1958
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
öhm,nichts
Das hat sich alles iwi leergebrannt im laufe der Zeit
Brain10
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Nicht schlecht,den Auspuff würde ich ohne weiteres nehmen :lol:
Jedoch hängt der auch nicht wirklich in der Aussparung... ;) MfG°
