Klima
Turbopaule
Klima
Ich würde gerne bei meinem 200er das Klimaautomatik Bedienteil auf das neue Bedienelement umbauen.
Hat den Umbau jemand schon gemacht?
Ist es ein Großer Akt?
Muss man ein Komplette Klima aus einem C4 einbauen?Oder langt es den Kabelbaum und das Bedienelement umzubauen?
Danke schonmal.
Paul
Danke schonmal.
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
Re: Klima
du willst von nen großen Display auf das neu mit 2 kleinen umbauen?
Wenn ja muss der ganze kasten getasucht werden, da die alte mit unterdruck geht und die neue elektrisch.
aber warum willst du das überhapt machen
gruß matze
gruß matze
JörgFl
Re: Klima
Naja, nicht möglich ist nicht ganz richtig.
Sicherlich kann man das umbauen. Allerdings ist der Aufwand immens.
Die komplette Lüftungsanlage und Kabelbaum müsste umgebaut werden und angepasst werden an den 44er.
Ich würde das zwar hinbekommen, aber den Aufwand würde ich mir nicht antun
Mal eben umbauen kannste vergessen. Da passt rein garnichts ohne anpassungen.
PS: nochmal gelesen- nein, das Bedienteil einzeln kann man nicht anpassen. Wenn dann alles komplett wechseln.
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Re: Klima
Und der Kompressor muss auch getauscht werden, da die neue Anlage Leistungsgesteuert ist. (Drehzahlsignal des Kompressors)
Des Weiteren passt die Verrohrung nicht, die Geber, die neue Anlage arbeitet mit mehr Temperaturgebern als die alte.
Kabelbaum wie Jörg erwähnte usw.
- Sportkombi
Re: Klima
Hier ist das Thema abgehandelt bzw. weiter verlinkt: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=135834[/longurl]Turbopaule hat geschrieben:Ist es ein Großer Akt? Muss man ein Komplette Klima aus einem C4 einbauen?Oder langt es den Kabelbaum und das Bedienelement umzubauen?
Gruß Sven
Turbopaule
Re: Klima
Da ist mir der Aufwand zu gross.
@Matze Mir gefällt das Alte Bedienteil nicht so gut.
Paul
Paul
